algaja krossiharrastaja küsiks nõu?
Re: algaja krossiharrastaja küsiks nõu?
Eks need on need samad põhitõed, mida Semecis oma õppevideotes näitab. Ehk lapsele peab seda aega veel rohkem jätma elementide kordamiseks ja õppimiseks.
Saku sisehall on algajale küll vist suht vale koht. Ta võib ju selle raja läbi saada, aga mida ta seal õpib või aru saab on iseasi.
mella
enne ikka lase sileda maa peal õppida. Ümber rehvi ja kaheksaid näiteks.
M.K.
Lugemata postitus Postitas M.K. »
mx77 kirjutas:
ilma typota on ta Gary Semics
M.K. kirjutas:
mx77 kirjutas:
Sorry :oops:
efendi
Tsikkel: KTM
Lugemata postitus Postitas efendi »
Täitsa õige, et see siserada oli liialt raske talle, läheme harjutame Männikul edasi. Rajale minek oli tingitud puhtalt sellest et ta käis mulle peale et peab rajale minema, mõtlesin et las proovib ja saab aru et enne rada on vaja palju harjutada. See video on tehtud peale seda kui tagasirge kaameliküürude peal ratas käest läks ja poiss päris kõvasti seina pani. Ilmselt oli see mulle hirmsam kui talle, aga pärast paari pisarat läks uuesti rajale.
Panen tema esimese sõidu Männikul ka siia -
Kommentaarid on teretulnud.
P.S. Kas Tallinnas krossitrenn lastele kuskil ka olemas on?
i am not totally useless, i can be used as a bad example.
Kes mett teeb, see mett sööb!
Eks see siserada tahab juba ikka päris korralikku gaasi, siduri ja pidurikontrolli. Kui poisil on käed jalad tööd täis takistustega võitlemisest, siis jäävad õige sõiduõppe algtõed (isteasend, käte asend jne.) lihtsalt õppimatta.
Tallinnas krossitrenni kui sellist ei ole, aga mu hea sõber õpetab mõnda nooremat ja päris korralike tulemustega.
matti
Lugemata postitus Postitas matti »
Tegelt tuleb leida teine samasugune põngerjas kes veidi paremini sõitu juba valdab ja nad koos rajale panna, pärast paari tundi on juba paras võiduajamine :)
KoVaL73
Lugemata postitus Postitas KoVaL73 »
TO: Matti, võidusõit ei alga mitte võidukihutamisest. Pidin seda ütlema, sest närvi ajavad inimesed, kes mõtlevad mingi alaga tegelemisel ainult võidust ja võidusõitmisest.
Efendi Sinule mõned soovitused. Punkt üks TAGAPIDUR vii poisil jala alla, ja kiiremas korras. Teiseks Sõiduvarustus muretse, jope ja dressikaga on samas aga hea alustada.
Kui on küsimusi helista ja küsi nõu või ES
2stroketaliban
Tsikkel: Suzuki RM250K8
Njah kui kohe alguses võidu hakata sõitma siis ilmselt on aeglasem poiss varsti kipsis või suures masenduses et ei saanud kiiremale järgi.see männiku kurvikas on väga hea sellisele poisile ja kui lahjaks peaks jääma teed sinna kõrvale paar kurvi juurde ja on jälle mida õppida.
Üle öö kiireid ringe tulema ei hakka. 8)
http://www.ehkk.ee
riksx
Lugemata postitus Postitas riksx »
Kui kellegil vedeleb üks 19" tagumine kas või kõver krossika velg, siis omastaksin selle mõistliku hinnga.
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
martin9
Lugemata postitus Postitas martin9 »
offtopic, aga teab keegi, kas seal saku rajal peab nagu raja enne kinni ka panema kui sõitma minnakse või võivad seal kõik koos sõita?
härra Ruubel
Lugemata postitus Postitas härra Ruubel »
riksx kirjutas:
Kas sa e-bay st oled uurinud?Seal neid ikka liigub mingil määral.Näiteks see,on küll 18" kuid yamu oma.
http://cgi.ebay.de/Hinterrad-Yamaha-YZ- ... 240%3A1318
Kui ise saksa keelt ei jaga,leia mõni sõber kes jagab.Sakslased peaks eestisse ka saatma vajadusel.
Ehk olin abiks.
CRF250R
matti
Purkuosat. net oli neid 19 tolli krossika velgesi nähtaval küll, hinnaklassis 250eur? :roll:
kana
Lugemata postitus Postitas kana »
Efendi, ühel 8-aastasel ikka silm väga särab teise poisi sõitu vaadates :)
Viimati muutis kana, 12 Nov 2008, 06:47, muudetud 1 kord kokku.
0tt
Lugemata postitus Postitas 0tt »
Eelpool oli korra juttu crf450 veepumbast. Hakkasin ka simmerlinge vahetama ning avastasin et võllil mingid triibud. Kas need on stopperi eest või lihtsalt kulunud sinna ja pean võlli ka uue panema? VÕLL: http://www.hot.ee/fackit/pilt/Picture%20006.jpg
Ning kas simmerlingid peavad olema niimoodi: http://www.hot.ee/fackit/pilt/Picture%20007.jpg ??
cbr600--r6--zx10r
cr125-cr250-cr250f-kx250f..jne..cr450f 09`yz450f 11`
0tt kirjutas:
See võll on oamdega õhtul, soosvitan soojalt uus osta, muidu ei jäägi need simmerid pidama.
Pildi järgi otsustades tundub, et see laagritagune simmer on valetpidi. Simmerite nn. avatud pooled peaksid mõlemad vaatama väljapoole
mella
Vaata, kas simmereid annab võllil veidi nihutada. Mul on ka hullud sooned sees, peab täiesti talutavalt sellegipoolest uuete tihenditega. Vahel harva, kui pikalt täiega anda, tekib väljavooluaugust kerge närgamine.
Aga enne tee võll korralikult puhtaks, et kare poleks ning simmer on ka tõenäoliselt tagurpidi sul ;)
Tavaliselt käib simmer vedruga surve poole. St sinu puhul vedeliku poole. Ja vedelikud on on sul ju 2-l pool ;)
0tt
Olen ka kuulnud jah et avatud pool on surve poole neil, aga sellises asendis olid nad kui lahti võtsin. Eks homme ostan simmerid ja proovin, kui ikka ei pea tuleb vist terve komplekt koos võlliga uus osta.
cbr600--r6--zx10r
Parts diagram näitab selgelt, et peavad vedrupooltega väljapoole olema aga ma võin täna õhtul käia ja manuaalist tshekata, kas ikka kindlalt peavad vedrudega väljapoole olema. Samas eks keegi võib juba olla kallal käinud ja valesti kokku pannud.
Võlli tasuks küll ära vahetada, kuigi hinda USA-s uurides tundub, et Honda väikesed jaapanlastest insinöörid on ise ka leidnud et asi on nõrk ja võimaluse selle pealt raha teenida. Jänkistanis hind siis 29 sealset raha (Yamu analoogne pudin 19 oravanahka).
0tt
Läksid uued simmekad vana võlliga, hetkel midagi läbi ei tule, isegi pöördeid andes. Eks ole näha kaua kestavad.
cbr600--r6--zx10r
Küsin nõu. EXC pole mingi krossiratas (ega mina _krossi_harrastaja) aga ega pole vist mõtet analoogset offroad-teemat tegema hakata.
Probleem selles, et siduriheebleid läheb viimasel ajal kole tihti :(. Kukun põhiliselt liivalainetes, 99% 1-2 käiguga ja enamasti vasakule poolele. Käekaitsed on kinnised aga metallita. Heeblikronsad ei ole kõvasti kinni tõmmatud ja teflonteipi olen ka alla kerinud. Siiski tundub, et see ei ole hea kooslus. Paljas heebel läheks pehmest liivast läbi ja jääks enamasti terveks. Metallita kaitse on liiga suur pind, et sügavale liiva minna ja samas paindub piisavalt läbi, et heebel ära murda (paindub läbi uskumatult palju, isegi murdunud heebli tüügas on käekaitsele seestpoolt mõne jälje jätnud).
Mida soovitate? Olemasolevad käekaitsed minema visata? Kallis liigendiga heebel muretseda? Kas see mahub üldse liikuma suletud käekaitse sees? Metalliga käekaitsed muretseda? Krossivõistlustel osaleda pole plaanis. Või on heebel suurest keevitamisest liiga rabedaks läinud? Lärmi "palgikoolitusel" õnnestus ka ära murda. Kukkujaid-ratta pillajaid oli seal palju aga teised heeblid jäid vist terveks?
Tean-tean, et liivas tuleks 3. käiguga sõita (eks ma vähe siledama peal sõidangi) aga nt. selles osas offroadi rajast, mis karjääri äärest suunaga Saku poole läheb, on 3. käik selgelt minu oskustest või mugavustsoonist väljas. Arutaks esmajärjekorras siiski et mida mul heeblite-kaitsmete setupis muuta tasuks :).
fotek
Lugemata postitus Postitas fotek »
Soovitaks proovida heebleid keskele poole lükata.
Ise panin nad nii kaugele, et täpselt kahe sõrmega saab tõmmata. Rohkem polegi vaja ja jõu õlg ka siis suurem.
Ehk aitab.
Siim
#609
Seda olen isegi mõelnud aga tegudeni pole jõudnud :), thnx. Umbes 1 sõrme jagu vast saaks nihutada tõesti.
Pihlakas - mul ei ole OEM heebel, vaid Sunline'i "kolmesõrmekas". Sealt palju lühemaks ei tahaks enam minna, raskeks läheb tõesti.
Viimati muutis bitter, 21 Nov 2008, 13:27, muudetud 1 kord kokku.
Pihlakas
Tsikkel: Honda VF750F
Lugemata postitus Postitas Pihlakas »
Tee heeblit veidi lühemaks, raskem küll on sidurdada, aga peavad kauem vastu.
Piduriketaste valmistamine.
mella
mul pole ei EXC-l ega eelmisel, LC4-l õnnestunud kordagi murda heeblit ega kinnitust. Kukkunud olen piisavalt.
Peal on kõigil olnud kinnised KTM originaalkäekaitsmed. Ilma metallita.
ALATI keerab käekaitse ennast liiva sisse ja heebel on täiesti terve.
Sul äkki ripub heebel vales suunas ja kaitsme alt välja takkapihta?
creativ
Tänanud: 16 korda
ma tean mida sa tunned! alles eile veel oli mul sama jama! :twisted: aga tegelt on mul supermoto metalliga kaitsmed. sama teema et liivas keeran ennast tihti maoli. see tuleb nii sõiduoskusest (-oskamatusest) kui vähesest kiirusest ja liigsest kehakaalust.
aga need metalliga SM kaitsmed on siiani kõik terveks jätnud. tihti on nad ise ära paindunud või lenksu nõks ühe otsa alla surunud aga kõik asjad siiski terved. kui lenksu kergelt viltu keerab siis tuleb mul peale sõitu kinnitused lahti lasta. amordi prillides olevad lenksu kummipuksid korraks välja võtta. sel moel olen lenksu jälle sirgeks saanud.
ja muidugi on need SM kaitsmed suht all asendis et kui ikka maoli liiva paned siis selle matsu nad ikka vastu võtavad, mitte ei tõuse ülesse.
edu! :bsmile:
____________________
denver2
Lugemata postitus Postitas denver2 »
ja liiga kõvasti ei tohi olla heebel lenksu küljes kinni :Dsiis kipub ka katki minema heebel
overboost
Lugemata postitus Postitas overboost »
Aga purunemiskindlad heeblid ei tule kõne alla?
matti
Paigaldades mingit kummi või teiblaadset ollust heebli kinnituskoha alla ei saavuta sa sama efekti nagu metall metallil liiguks kergema kolaka puhul.Ma päris üks kord käinud sel hooajal külili, viskab heebli otsaga taeva poole aga katki ei lähe, nii kinni peab olema, et sõidu pealt saad vajadusel kergelt asendit muuta.
Samas kinnised plastist käekaitsmed tõenäoliselt hoiavad selle liikumisvõimalusegi ära.
Ise eelistan lenksu külge käivaid lahtiseid.
Viimati muutis matti, 21 Nov 2008, 14:46, muudetud 1 kord kokku.
siil
Lugemata postitus Postitas siil »
bitter kirjutas:
Oot, kas sa lapid pidevalt üht ja sama jebla kokku keevitusega või :roll: ? Egas ta siis vist saagi vastu pidada kukkumistele.
Ise lasen viimasel ajal üldse ilma igasuguste käekaitsmeteta ja jebladest olen sel hooajal ühe korra pidurit vahetanud(rohkem paremale küljele kukkuja :P )
Originaaljeblad minu meelest suht ok hinnaga saadaval ja pole veel pidanud otstarbekaks n.ö. kallist purunematut varianti osta.
... ja kui see kolmanda käigu aeg kätte jõuab, siis saad aru, et ka sellel liivasirgel on võimalik täiesti pilli ohjes hoida ja juhtida :)
