LED-id mootorrattal
Re: led -id
Kuidas teha kindlaks kui võimas takisti mul on, kui andmeid pole käepärast?
EDIT:
Ma jäin mõtlema ja tegin uue joonise, tegelikult on mul umbes nii ühendatud, teeb sama välja, mis eelmine joonis?
Re: led -id
margus014 kirjutas:on olemas selline tore lehekülg:
http://ledcalc.com/#calc
Päris mõistlik leht ![]()
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 26 korda
Re: led -id
Marauder kirjutas:Kuidas teha kindlaks kui võimas takisti mul on, kui andmeid pole käepärast?
EDIT:Ma jäin mõtlema ja tegin uue joonise, tegelikult on mul umbes nii ühendatud, teeb sama välja, mis eelmine joonis?
Tööle hakkab ka nii, kuid:
1) Takisti läheb veel kuumemaks,kuna pingelang takisitl on kordades suurem kui eelmise ühendusviisi korral.
2) Selline ühendus eeldab et dioodid on sarnaste parameetritega (i.k. rank). Rohkem teoreetiline probleem, kuid vahest võib ka praktikas vastu näppe anda...
Esimene ühendusviis on igatahes mõistlikum.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 26 korda
Re: led -id
1) Takisti läheb veel kuumemaks,kuna pingelang takistil (ja seega ka eralduv võimsus) on kordades suurem kui eelmise ühendusviisi korral.
2) Selline ühendus eeldab, et dioodid on sarnaste parameetritega (i.k. rank). Rohkem teoreetiline probleem, kuid vahest võib ka praktikas vastu näppe anda...
Esimene ühendusviis on igatahes mõistlikum (EDIT: kui sa just taskulampi ei ehita
terv
Kris.
Re: led -id
paralleelühendust kasutada ainult siis, kui pingeallikas on liiga väike, et jadamisi ühendada.
Paralleelühenduse puhul soovitav siiski igale oma takisti.
Re: led -id
Tänud targa vastuses eest, ma lähen eksperimenteerin edasi ja eks mingi aeg ole ka tulemusi näha ![]()
Re: led -id
väike vihje ka oomipoest takkide/ledide ostjatele - mõelge hoolega enne läbi kuidas täpselt ühendada tahate ja arvutage vastavad väärtused (takistus/võimsus/arv) enne välja, sest paraku kohapeal suudetakse tavaliselt 1 takk per led sobilik väärtus arvutada..
Keerulisemad lahendused võivad lõppeda vaidlusega teemal kellel nüüd õigesti arvutatud on ![]()
Aga endal on tagatuledes 16 + 16 ledi mis funktsioneerivad nii park kui piduritulena ning et ei peaks igale ledile kahte takki tinutama läksin kergema vastupanu teed ja panin 16ledi peale kaks piisava võimsusega takki (üks siis parktule jaoks ja teine rakendab piisava lisavoolu piduritule jaoks) ![]()
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Re: led -id
priitCCE kirjutas:väike vihje ka oomipoest takkide/ledide ostjatele - mõelge hoolega enne läbi kuidas täpselt ühendada tahate ja arvutage vastavad väärtused (takistus/võimsus/arv) enne välja....
Sorry kui juba olnud, kuid ei jõudnud kogu-kupatust läbi lugeda....
Netis on piisavalt igasuguseid kalkulaatoreid, piisab vaid sõber guuglile ette sööta led + calculator ![]()
Re: led -id
nii led tule meistrid kes valmistab tule sisu soodsalt ja moodsalt , tsiklile vaja tagatuld/pidurituld mille sisse oleks vaja ka suunad sobitada, et vilguks ja puha. tule suurus umb. 4x10cm. tule klaas läbipaistev.
hinnapakkumised ps.
kujult on tuli selline - http://www.mopartruckparts.com/images/t ... -clear.jpg
Re: led -id
mul tinutusvõimalused puuduvad, kas oleks võimalik osta ka valmis jada. Sooviks saada 2 jada kollaste pirnidega. ei lähe tsikli peale, seega suurus, võimsus ja väljanägemine ei ole oluline. Lähevad hoopis ühe autoprojekti salongi.
Kui ei müüda, siis mis hinna eest keegi oleks sellist näputööd nõus tegema.
tänud,
Markus.
http://www.velonaut.ee
http://www.greenbikerent.ee
You've bought yourself a new bike. Keep the rubber side down!
Re: led -id
mqs kirjutas:Tere,
tänud,
Markus.
See ei sobi? http://www.osta.ee/10609892
See ka hea koht http://led24.ee/
Re: led -id
teitur kirjutas:mqs kirjutas:Tere,
tänud,
Markus.See ei sobi? http://www.osta.ee/10609892
Mul on kindlasti kollast värvi led-e vaja
Led24-s ei paistnud kollast pirni kasutavat lahendust olevat ning see firma tegutseb Raplas. Mul oleks hea, kui saaks selle Tallinnast kätte ilma transa ja ajakuluta. Ideaalis tahaks täna juba autole need külge monteerida. Aga muidu see moodul, mis seal oli, oleks ideaalne. Kui vaid kollast värvi pakutaks...
Raiki
Re: led -id
http://www.db-hp.ee/shopnew/?1511,15led ... ba-kollane
Tartus saab kõiki www-db-hp.ee lehel pakutud asju Noore Tehniku poest ![]()
Re: led -id
mqs kirjutas:teitur kirjutas:mqs kirjutas:Tere,
tänud,
arendaja
- Tsikkel: Tenere 700
- Tänanud: 8 korda
Re: led -id
Kellel LED suunakad ja kiire vilkumine mureks siis leidsin augu, kus releesid saab mõistliku hinnaga
Eestisse saatmine läks maksma 2 naela ning tuli kohale 2nädalat. Ühendus läks täpselt vana relee asemele ja asi toimib, ei mingeid takisteid ja mökerdamist.
http://www.motopike.com/index.php?route ... uct_id=167
/Päikest
Re: led -id
LED-e saab endiselt minu käest.
Ka takistid olemas: 0,6W takisti 0,25.- tk või 2..3W takisti 1.- tk
LED-ide hinnad algavad 1.- tk
Laos ca 40..50 erinevat LED-i tüüpi
Vajadusel arvutan välja ka takisti väärtuse ja pakun välja optimaalse ühendusviisi.
Kui vaja saab ka postiga saata. 15.- saatmine
Cyberdyne
- Tsikkel: Yamaha XT 660 X
Re: led -id
Ei tea ise kasutasin takistit rööbiti lisaks jadamisi LED-i toitetakistile, arvutade välja 5w 12V lambi takistuse, ja siis seal võib ka suurema takistuse panna, siis ei lähegi väga kiiremaks see vilkumine. Takistid ise mingi mõnewattised, sest seal pole ka konstantset koormust peal.
MarekM
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Re: led -id
Nii. Naispoolele jõi linnas jalutades silma ratas, millel mootor led valgustitega ilusasti kumama pandud. Asi selge, tema tahab endale ka. On keegi analoogse tjuuninguga kokku puutunud ja oskab nippe soovitada?
MarekM
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
Re: LED-id mootorrattal
milliseid lede kasutada, miskeid ribasi vms? ja kuhu neid paigutada...
Tuono
MarekM kirjutas:milliseid lede kasutada, miskeid ribasi vms? ja kuhu neid paigutada...
Pane ribad kuhugile paagi alla ja pane veel suunatulede lülitist ka süttimisvõimalus siis on lahe, kui suunda näitab on paremini näha ![]()
- Tänanud: 707 korda
- Tänatud: 464 korda
Ja see kompott on liikluses kui seaduslik
Lõpetage see porr juba eos ära, PLZ.
Tuono
yeekim kirjutas:Ja see kompott on liikluses kui seaduslik
Lõpetage see porr juba eos ära, PLZ.edu
Mul on Putinilt luba küsitud ja panin oma rattale punased suunatuled ![]()
Tuono kirjutas:yeekim kirjutas:Ja see kompott on liikluses kui seaduslik
Kas said niisama või korraldasid referendumi, kummale poole panna ![]()
