Sädeme teema!
Re: Sädeme teema!
See on generaatori rootor. Maha saab teda spetstõmmitsaga. Selle all asub mähistega staator. Ilma tungiva vajaduseta sinna "lihtsalt vaatama" küll pole põhjust minna.
Mis Sa sealt näha loodad või mida sa seal teha kavatsed? Sinu oskuste (puudumise) juures on võimalik, et kuni lahtivõtmiseni on ta viimane töötav asi Su rolleril.
Re: Sädeme teema!
No Saan aru! Kuid kas keegi annaks nõu mida ma pean tegema et saaksin asja korda? KAs Rollu juhmed maha kakkuma ja kõik ükshaaval tagasi panema?
Re: Sädeme teema!
kuhu kaob siis säde?mis on enam levinud asjad?mul sama mure freedo1-ga, vahetatud mähis..aga mõhkugi, natuke töötas ja kottis jälle..
Re: Sädeme teema!
No ma pääsesin sinna mähiste alla! Mul oleks ikka asjatunda abi vaja kes kas või tel teel juhendab või tuleb ja vaatab ise! Mähised oli terved ja aku ka korras. Suht savi sellest rollerist kuid tahaksin ikka teada saada miks ta ei tööta kui tõest isaab tööle siis natuke vaeva ja saab tänavale minna. Mida ma teen??
Re: Sädeme teema!
minul viga oli küljejala lülitis freedo 1-l. see lüliti vaja sealt minema visata kui selles asi.
Re: Sädeme teema!
kui hakkama ei saa, lohista kohale, ja teeme sul selle kohe korda
ott@parnumoto.ee
THULE Sõiduauto haagised
Sõiduauto akud
- Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Re: Sädeme teema!
ants01 kirjutas:Ei jaga nendest tänapäeva hiina imedest eriti aga ega ta Sul tank pole! 24V tavaliselt veoautodel, põllumajandusmasinatel, laevades jmt kasutusel.
Akud tavaliselt kas 6; 12 või 24 V . Üldlevinud mototehnika aku on 12V Edu
24 V aku, kohast neid saab Minuteada kasutatakse suurtel masinatel kahte 12 V akut. Küsin mõne rekkamehe käest
NightMare kirjutas:Mähised oli terved ja aku ka korras. Suht savi sellest rollerist kuid tahaksin ikka teada saada miks ta ei tööta kui tõest isaab tööle siis natuke vaeva ja saab tänavale minna. Mida ma teen??
Vaatasid mähise peale ja said aru, et mähised olid korras Rolleri, saani ja jeti genekate süüteosakondade mähistes ime peen traat (0,09-0,23mm). Selleks, et teada saada kas mähis korras, vaja testrit ja mähise originaal takistust.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 659 korda
- Tänatud: 406 korda
Re: Sädeme teema!
aprill kirjutas:24 V aku, kohast neid saab Minuteada kasutatakse suurtel masinatel kahte 12 V akut. Küsi mõne rekkamehe käest
KRT teab, kust need 24V akud minu töö juurde tuuakse, arvatavasti poest!
Mina ainult tellin.
Edu
Re: Sädeme teema!
kui mutri lahti keerad:D
siis offcourse ei tule lahti.. sest poolkuu hoiab kinni ju..Tõmmitsaga tõmba lahti.
Enda piaggiol on selline asi, et genekast tuleb 2 juhtme punti.
- läheb süütepooli, ei tööta
- ühildub elektrisysteemiga, töötab
Lammutasin eile laiali. ja ohoh..
genekatrummel oli vastu süüdet käinud, ja oli 1 juhtme läbi l6iganud (mingi väga väike kuskil plastkarbis)
homme tinutan kinni ja peaks töötama.
mine m6ne elektriku juurde ja lase testriga yle mõõta kas vool käib igalt poolt läbi.
mul nt. oligi katkestus. (mis siis, et näha ei olnud et juhe katki, sorkima hakkasin siis ikkagi sain aru)
