Matt must värv
kornholio
Tsikkel: Custom-Honda Shadow VT 1100c
Matt must värv
Lugemata postitus Postitas kornholio »
Kas kellelgi on kogemusi matt musta autovärviga-õigemini kus seda saada?
Kemiflorast ostetud värviga ei teinud algul proovi ja tulemuseks olid läikivad tsiklijupid ja peale värvi ümbervahetamist ja väikest proovi -sama lugu :(
Seega, teab keegi oma kogemuste põhjal öelda mõnda kvaliteetset värvipoodi?
Adrenaline+Chrome=Adrenochrome
sarapuu
Tsikkel: ei ole
Lugemata postitus Postitas sarapuu »
iga korralik autovärvipood peaks suutma sulle matmusta värvi kokku segada, ise olen mõelnud katsetada milline pind jääb kui must krunt üle lakkida?
ega vähe ei ole
Margusxx
Tänatud: 34 korda
mul ratas värvitud matiks roheliseks ja siis on lastud mõned kihid matti lakki ka peale, päris viisakas jääb, ilma lakita arvatavasti hakkab mati peale tekkima nõmedaid läikivaid triipe kui ntx mingi pandla või millegagi vastu lähed, lakiga seda jama pole.
kornholio
mis tulemust on oodata kui ma läikiva musta 1000-se paberiga matistaks ja siis mattlakk peale???
etv 1000
Lugemata postitus Postitas etv 1000 »
kornholio kirjutas:
Oleneb vast ikka sellest millist tulemust sa ootad,kui kvaliteetset siis see variant pole minuarvates see, kui omanäolist siis proovi ära ja küll siis hakkab meeldima :wink:
Keegi kirjutas siin mingi aeg tagasi (ei mäleta kahjuks enam topicu nime),et oli kuskilt (kahjuks ei mäleta nime) Tallinna värvi poest ostnud endale kataloogi värvikoodi järgi ostnud Ducati matt musta.See on minu arvates väga ilus toon.
Nii,et helistad mõned kohad läbi küsid kas neil mootoratastele margi järgi on värvi koode ja jne...
Vähemalt endale ma nii originaal honda värvi leidsin Tartust.
Edu.
elu on liiga lühike et, seda poole gaasiga läbida.
sakala84
Lugemata postitus Postitas sakala84 »
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=37177 - seal teemas mõningaid värvikaupluseid.
madone
Lugemata postitus Postitas madone »
Hmmm... must matt + matt lakk = siiski selline läikega must.
mitte küll nii intensiivne tõepoolest aga noh, et ole ka ilus imo.
Mul on kogemus täiesti matt värviga nign see on ikka küll paras pain in the a$$, väga kiiresti kulub koledaks ning hoolitsemine selle värvi eest on lausa piin.
Kui must on hingelähedane siis võta juba kena läikega must värv ja näeb igati etem välja - ka 4 kuu pärast!
etv 1000
Õige ta tegelikult on sest lakk ,vahet pole kas on matt või läikiv annab ikka hoopis teise tulemuse võrreldes lihtsalt alus värviga.
Kui tõest efektset tulemus tahad siis pead jätma lakimata aga see tähendab ka iga aastast ülevärvimist.
Võid ju küsida ka tööstuslikku musta matti mitte ainult autovärvi.
Need tööstuslikud ka vahest päris lahedad omamoodi.
Näitkes ala selliseid, millega värvitakse mootori detaile,erinevad põllutöö riistu,veoautode velgesid,Gaz 53 raame :roll:
Margusxx
Tänatud: 34 korda
ei pea lakkimatta jätma, must matt värv ja matt lakk peale, ongi kõik. tuleb lihtsalt seda matistamis geeli lasta rohkem panna, tavaliselt nad proovivad pähe määrida poolmatti, tuleb ytelda, et nii matti kui vähegi võimalik
mina
Tsikkel: fighter VTR
Lugemata postitus Postitas mina »
Sai enda ratas üle värvitud suvel ka matt mustaks. Aga loomulikult lasima segada siis lihtsalt mustale juurde veel rohkem matistavat geeli kui värvi oli ja mis tulemus oli? ega ta ikka see õige matt tulnud kuna õigele matt mustale segatakse ka juurde valge ja muid värvitoode, minul jäi ta ikkagi natuke läikima kuna pole võimalik ainult musta matiks saada! Lakki ei pannud! Siit siis ka soovitus, et ikka tuleb lipata rõõmsalt värvi poodi ja seal valida välja endale see sobiv matt toon ja tuleb last see valmis segada, mitte oma tarkusest hakata sealseid kodanikke õpetama!
AA ja mis puutub värvitud pindade üle lihvimisele, et neid matiks saada siis laske aga käia aga koledalt hakkab to asi siis tolmu korjama (proovitud järgi).
Ja ei soovita ka kruntvärviga ainult värvida (kuigi VÄGA ilus matt jääb) kuna ta tõbras kipub läikima minema iga kriimu peale.
kornholio
Tänud asjaliku vastukaja eest.
Proovisin väikest vidinat üle lasta matt lakiga ja tulemus on täitsa rahuldav...ning kogu ratas läheb matt laki alla.
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Re: Matt must värv
Kas seda tulemust ka huvi pärast kuskil näha saab?
ainionu
Re: Matt must värv
Lugemata postitus Postitas ainionu »
Endal soov sellest http://customcoating.eepoest see termo reageeriv must värv suksu peale tuisata.
Ehk jääb matt must
kornholio
Re: Matt must värv
Alles nüüd panin tähele, et tulemusest ka siin keegi huvitatud :D
Nii et tulemus:
http://picuhost.com/images/bwy1228762550o.JPG
Re: Matt must värv
kornholio kirjutas:
Nii et tulemus:
oot ka plastrattale saab sama värviga?
kornholio
Re: Matt must värv
417
Praegu ei tärka küll ühtegi põhjust, miks ei peaks plastratast samasuguseks saama.
mordulio
Re: Matt must värv
Lugemata postitus Postitas mordulio »
plast detailidele kindlasti ka plastiku krunt alla, muidu varsti värv maas.
kui paenduvad plastid nagu on enduurode detailid siis ka elastik aine krundile ja lakile sisse.
tsi bökk!
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Re: Matt must värv
Tõstan vana teema üles. Põhjuseks spreivärv millel kiri "matt must" aga kurat, no ei ole matt. Teab keegi et mõni sellise kirjaga spreivärv on matim kui teine? Värvisin plasti. Alla läks plasti krunt.
Tänatud: 244 korda
Re: Matt must värv
Vapsik kirjutas: 25 Veebr 2022, 19:58
Motip on küll matt olnud.
Vapsik
Tänatud: 19 korda
Re: Matt must värv
Ain kirjutas: 25 Veebr 2022, 20:15
Mu värv ei olnud tõesti Motip. Küll aga on mul olemas Motipi matt lakk. Peaks selle siis peale surama äkki.
