Külmkäivitamisel imelik käitumine
ar
Tsikkel: Yamaha XJR1300 ´09
Lugemata postitus Postitas ar »
Külma mootori käivitamisel tõmban tooreklapi peale, mispeale mootor läheb ilusti käima, aga tõmbab pöörded hirmus ülesse. Kui nüüd klappi natuke järgi annan, siis hetkeks laseb pöörded madalamaks, aga siis kerib need jälle ülesse. Ühtegi normaalset vaheasendit klapile ei leia :( Mootor soe ja klapp maas - kõik OK.
Milles võib olla probleem?
Tervitades
Anti
WsaN
Lugemata postitus Postitas WsaN »
Mul kahh sama viga :?
Alguses kui ratta sain töötas kõik korralikult, aga peale karpa puhastust on see jama :evil:
Laisaar
Lugemata postitus Postitas Laisaar »
algus samasugune( gsx600f'98 )... käima ja pöörded lakke. Siis kui tooreklappi järgi annad kukuvad pöörded alla ja siis kerib sinna kuskile 3000 juurde. Siis käib normaalselt edasi. Usun, et katki pole midagi..lihtsalt ilmad on sellised, et eriti soendada polegi vaja.
motopaks
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Tony
Tsikkel: 2001 Yamaha Fazer 1000
Lugemata postitus Postitas Tony »
mul ka täpselt sama värk
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Lugemata postitus Postitas Andrez »
Minu rattal on näiteks kruvi, millest saab reguleerida "toore" pöördeid.
WsaN
Andrez kirjutas:
Krt kui ma nüüd mõtlema hakkan siis mul on vist kahh seal mingisugune kruvi... :D :wink:
Pean minema nädalavahetusel seda uurima...mul ratas hetkel tallinnas vanaisa juures garaažis :)
ar
Kust sellist toore-reguleerimise-kruvi otsida? Selline küll olemas, millega normaalse s.t sooja mootori puhul tühikäigu pöörded paika panna.
Tervitades
Anti
Andrez
Minu "kruvi" lükkab karpade siibrite võlli ja põhimõtteliselt avatakse gaasisiibreid koos õhu sulgemisega. Sellest kruvist siis reguleeritakse kui palju tooreklapp "gaasi keerab".
Equ
Tsikkel: KTM 790 Adventure
Re: Külmkäivitamisel imelik käitumine
Lugemata postitus Postitas Equ »
Tre,
ar kirjutas:
Üldiselt on selliste nähtude põhjuseks mõned enamlevinud punktid:
1) Tooreklapp lihtsalt regullist väljas
2) Karburaatorid sünkroonist völjas
3) Sitem variant, mootor on susla ja tühikäik kaob sellega seoses ära.
Equ
Live long and prosper!
MINI 50 '8x->Jawa 250 '61->Honda MBX125F '84->Honda CM400T '83->Yamaha XJ600 '90->Kawasaki ZX10 '88->Honda CBR1000F '91->BMW R1200GS '05->KTM 790 Adventure '20
CB500
Ma esimeste postide järgi mõtlesin et see vist mingi suzude foobia.. Mõlemil mu Hondal on tühikäik toore järgi laskmisel jäänud täpselt nii nagu ise "timmid", ei mingit pöörete hüppamist-kargamist.
Raitz
Lugemata postitus Postitas Raitz »
CB500 kirjutas:
lisaks siis siia veel 3 da Honda, millel kõik käib nagu kellavärk ;)
(bens on 95, karpasid süngitud, puhastatud ega regullitud pole)
Kui und ei tule loen lambaid ja nende 125cm3 postitusi
esaarik
Lugemata postitus Postitas esaarik »
Krt mul on lugu selline, et käivitamisel tõmban toore peale ja peale paari sekundit tuleb kohe maha lükata (see isegi manualis kirjas) ja siis vaja rutskaga natuke mängida. See on tüütu, aga saab hakkama. Seega see pole küll mingi probla, kui algul pöörded 3000 alla lööb. Autol ju sama moodi külma mootoriga - soojeneb ja laseb alla poole. Sooja ilmaga pole mul toorest üldse vaja. Oh seda õnnetust kui tõmban sooja ilmaga toore peale - tõmbab täis ning suure tõenäosusega järgneb pauguga käivitus.
Equ
Tre,
Just. Nu selge on see, et eks iga tootja mootor käitub ka erinevalt. Selge on ka see, et loomulikult pruugivad pöörded külmal käivitamisel mingi pügala jagu üles minna. See on loomulik. Üldjuhul kui kõik on ornungis pole vaja külmkäivitamisel suuri pingutusi teha, tõmmata toorest, käivitada ja lasta natike kohapeal käia, toore maha ja sõitma. Loomulik ei ole aga see kui käivitamise ajal tühikäigul pöörded kõiguvad, toorega pead mängima käivitamise ajal, veel hullem kui isegi sooja mootoriga peaks toorest vaja minema. Siit on juba selged märgid, et midagi on korrast ära.
Equ
Andres
Tsikkel: kxf
Lugemata postitus Postitas Andres »
Mul huvitav lugu 125 krossi KTM-iga. Käivitub toorega ilusti, kuid varsti lööb pöörded ülesse, paned klapi kinni hakkavad nagu vaikselt langema ja siis löövad nii ülesse, et mootor tahab lõhki minna
Stern
Lugemata postitus Postitas Stern »
No üks võimalus on see et saab kuskilt lisaõhku nt. karpa ja silindri vahelt või karpa ja õhufiltri juurest. Ja kui karpasid on hiljuti lahti võetud, siis kas sai ikka kõik tihendid tagasi.Regullimata klapid pidavat ka sellist ebaühtlast tööd põhjustama. Aga siiski soovitaks esmalt tühikäigu kruvi kruttida.
Andres
Tsikkel: kxf
Mul korras, tooreklapp lihtsalt ei pidanud-sulgunud. Surusin käega nii alla, et mootor suri peaaegu välja ja siis lasin lahti ja asi jäi ilusti käima, ilmselt lihtsalt s**t vahel
