Acerbis Koerta kaitsmesärk
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Tere, kas siin on kedagi kellel on ülalmainitud kaitsmesärk ja kasutab seda maastikul sõitmiseks. Tahaks kuulda kogemusi kui kugav on ja kas ei ole liiga palav.
hellcruiser
Re: Acerbis Koerta kaitsmesärk
Lugemata postitus Postitas hellcruiser »
Mida täpsemalt mõtled? Google andis kaks tulemust: Naked body armor ja body armor.
A-team builds, Chuck Norris destroys, McGuyver repairs.
I dont crash, I stop with style.
4 strokes are like seeds....every fruit has them.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
hellcruiser kirjutas:
Tavaline body armor
hellcruiser
Endal küll pole acerbise särki, kuid on praktiliselt samasugune evs ballistic jersey. Sellega suvekuumuses sõites pole endal palavusega probleeme olnud ja seljas on ka väga mugav. Kergemalt olen kukkunud ka ja kaitseb küll: ;)
seff
Tsikkel: ktm
Lugemata postitus Postitas seff »
mul kah ballistic jersey...sitaks mugav ja abiks on ka ...suvel hakkab soe ikka,ma kukun ka suht tihti niiet zikli püstiupitamine võtab ikka naha märjaks (crash)
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Minu esimeseks kaitsmeks oli evs ballistic jersey, selle vahetasin üsna varsti välja acerbisi Koerta vastu, istus tunduvalt paremini seljas.Sai sellega suvepalavuses maastikul sõidetud ja karjääris korduvalt enda täistõmmanud ttr 600 käima pekstud, nii et silmaaugud higi täis. Eks seal seljakaitsme ja neeruvöö vahel läheb ikka asi umbseks aga mingi ülekuumenemise üle küll kurta ei oska. Üldiselt arvan, et päris hea hinna ja kvaliteedi suhtega on tegemist.
take the corner, join the crash
Bullrider
Tsikkel: Super Tenere, WR250, cr450f
Lugemata postitus Postitas Bullrider »
Aga kui lisasooja vaja - kas siis seda tüüpi vestide puhul kasutada neid särgi peal või särgi all??
Ints
Puhtalt loogikale põhinedes peaks selle kõige alla panema, hoiab riided kehast eemal= rohkem õhku, mis hoiab keha soojana ja riided pole kontaktis kehaga, kuna kaitsmete all läheb ikka niiskeks.
HRQ
Tsikkel: Kawa KXF 250 MX / 450 SM
Lugemata postitus Postitas HRQ »
Mul poes see olemas.
Valmistan KROSSI NAASTREHVE ja JÄÄPIIKE
Mulle tundub mõistlik panna spordipesu kõige alla (ja nii ma teengi). Pesu asi on niiskust juhtida jne. Pesu on lihtsam tihedalt pesta ka kui kaitsmesärki. Veel arvan, et k-särk pesu peal on mugavam, kui paljal ihul.
Möku
Lugemata postitus Postitas Möku »
HRQ kirjutas:
oskad sa öelda, et kas need plaate kinni hoidvad needid on plastikust või metallist. Kui plastikust siis astun varsti su juurest läbi.
Mul sarnane UFO kaitsmerüü vajus peale paariastast kasutamist seljas pisikesteks tükkideks - uurimisel selgus, et neetidel plastpead, aga muidu needid metallist ja täiesti rauapuruks roostetanud.
Merevett pole kaitsmetele küll andnud. aga ju siis ma ikka higistan natuke kui sõidan ja vahest pohmakaga on seal higi sees kindlasti igasugu aineid millest ise ka väga palju teada ei tahaks :oops:
Usinus-Kasinus-Cosinus
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Minu poolest võiks teema lukku panna.
Spidi warrior kaitsmesärk ostetud ja väga rahul.
creativ
Tänanud: 16 korda
mx77 kirjutas:
Spidi on hea kraam! :bsmile: viska pilt ka ülesse kui tüli ei tee
____________________
VWman
Lugemata postitus Postitas VWman »
mx77 kirjutas:
Hmm, Spidi kodukas sellise nimega särki ei anna.
Spidi särgid sellised
http://www.spidi.com/spidi-jsp/index.js ... o=DEFENDER
http://www.spidi.com/spidi-jsp/index.js ... =MULTITECH
KÄIN JALA JA JOON VETT
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
vabandan jah, ikka defender, tea kust mul selline agressiivne tuju tuli, liiga palju Brawehearti vist telekast vaadatud :)
HRQ
Tule külla, needid on plastikust :wink:
Möku kirjutas:
HRQ kirjutas:
Möku
tuleb vist hirmudest üle saada, julgus kokku võtta ja Koplisse uitama tulla siis jah... :wink:
Praktilise pilguga vaadates tundub et Ascerbise Koerta ja Sidi Defenderi sihtgrupid on pisut erinevad. Et see Sidi särk on tehtud hästi mugavaks võistlusolukordadeks ja et kehal-kätel oleks palju liikumisruumi ja samas kui kogu kehaga lenksu otsa lennata, või kui keegi tagant sisse tuleb - siis on kaitse parem.
Ascerbis tundub jälle parem selliste tundmatute põõsaste vahel sõitmiseks, sest katab suurema pinna käsivartest plastikuga ära. Et siis kui pika okkaga põõsast läbi sõidad, või kui kukkumised on pika lohisemisega kruusal, siis paistab et selliste väiksemate ohtude vastu, mis amatööridel juhtub ning pigem käsi ja õlgu ohustavad. Siis oleks Ascerbisest rohkem kasu.
Aga see muidugi puhas spekulatsioon. Eks igaüks oskab omas võtmes kukkuda ja ikka leiab mõne kivi mis kaitsmest mööda läheb. Selle vastu aitab siis piisav rasvakiht kui ainus naturaalne ja totaalne amortisaator. :bsmile:
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Eks mul see üks valiku kriteerium oli jah kergus, selles osas on Spidi särk vist parim.
Oma kogemus näitab, et kõige olulisem on just õla, küünarnukkide ja selja kaitse. Kui üle ratta on lennatud siis on hoog nii suur, et ei ole aega lenksu peal maanduda :).
