Aku Kinnitus
Aku Kinnitus
Oleks huvi, kuidas StreetFighteril mahutada aku paagi alla, äkki mõni ratas omab mingit kinnitust või asja, millega ma saaksin ta endale lihtsalt külge panna? Endal mõte suhteliselt koos, ei oska välja mõelda mis oleks lihtne (SAMAS KERGE). Esimene mõte oli teha selline karp.
Sooviksin kiiresti infot, kevad pole kaugel. ![]()
Re: Aku Kinnitus
Parim ongi mis pildil, sinna veel geel aku ja pane mis asendis ja kuhu soovid.
Edu.
Re: Aku Kinnitus
Hästi imelik küsimus, aga kas geelaku on väiksem? (ma ei mõtle utoopiliste hindadega high end asju). Või kas kaalub vähem vms?
petz
Re: Aku Kinnitus
Lihtsalt ja kiiresti: http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=10971
seekord küll mitte paagi alla, kuid toimib igastahes
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
Re: Aku Kinnitus
petz61 kirjutas:Lihtsalt ja kiiresti: http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=10971
VIGA
Ligipääs keelatud
Re: Aku Kinnitus
Link paistab vigane olevat või puudub minul lihtsalt ligipääs sellele ![]()
Esimene idee oleks kõige kiirem ning lihtsam, samas paneks ise sinna rohkem pandlaid , muidugi ainult kui aku tagurpidi või küljepeale keeratud. Kindlasti soovitaks panna mingit pehmemat svammitaolist ollust , et aku vibreerima eriti ei hakkaks sõidu ajal. Ning kolmandkas akuklemmid katta mingite detailidega, et ära ei oksudeeruks jne.
petz
Re: Aku Kinnitus
Panin teise kohta üles, ehk nüüd õnnestub. http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... _id=157891
Re: Aku Kinnitus
petz61 kirjutas:Panin teise kohta üles, ehk nüüd õnnestub. http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... _id=157891
meil oli vanasti tuula rolleril taoline aretis, põhjuseks mittetöötav generaator.
sellel kroomil ilmselt sama mure.
Re: Aku Kinnitus
Geel aku võimsuse ja gabariidi suhe on tõesti teistest tiba parem aga teisi vist
igas asendis ei soovitata paigaldada, pealegi paagi alla. Hinnast pole küll pealkirjas juttu olnud
nii et Petzi variant läheb kindlasti kallimaks. ![]()
Terv.
Re: Aku Kinnitus
Sooviksin rohkem täpsustusi, näiteks MIKS ei võiks see paagi all olla? Tööpõhimõte on ju akudel üks. Aku jääb nagunii püsti, siis suurt vahet pole minuarust mis aku seal on, starterit mul nii või naa ei ole.
Hind, no eks jah.. Ju ma 4Ah aku võtan, mis maksab 300kr. Oli ennem peal ja ei osanud millegi eest kurta, gabariidid tulevad nagunii LEDide peal, nii et ei näe probleemi. ![]()
Re: Aku Kinnitus
Ikka võib paagiall olla mix mitte! Ja gel aku veel seepääst hää, et ei ole appelekke ohtu!
Ja torman liiklusesse, kui tuulispask!!
Re: Aku Kinnitus
tnacc kirjutas:petz61 kirjutas:Panin teise kohta üles, ehk nüüd õnnestub. http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?i ... _id=157891
Kui kunagi mul IZ planeta 5 oli, siis käis mul sama moodi auto aku peale, köis ümber ja käras küll
Re: Aku Kinnitus
Tegin mingi nikatsi valmis, eks asi läheb alati sinna samusesse. Igatahes vaja veel viimistleda, oma ülesannet ta täidab. Mõtlen kas tõmban lihtsalt suurte trippidega aku kinni, või leiutan midagi paremat. Kõik mis tundub imelik siis jah.. algul oli mõeldud teistmoodi. ![]()
jäme kobra
- Tsikkel: Honda 900 CBF
- Tänatud: 4 korda
Re: Aku Kinnitus
Väga bro sul see lahendus.Insenerihärrad tehases on minevikus palju kehvemaid rakendusi leiutanud.Hallil ajal s6itsin IZ P3-ga,sellel hyppas pidevalt s6idu ajal kyljekaan lahti ja kummilindi najal pysiv aku lasi pidevalt oma eluloo silme eest läbi...
