V-Rod '04- motopaks
Teema algataja - Postitusi: 3558
V-Rod '04- motopaks
minu oma siis...
hd vrsca aastast 2004. Väga hullult veel ratsida ei saa. Liising ei luba, aga peadselt saab makstud. Siis läheb kohe relakas sisse.
Plaan on tagumine ots 280-ks teha ja ühekohaliseks jätta.
Selle talvine projekt on mattmustaks( selle mõnusa krobelise Buelli värviga) pahistada ja veljed hot rod punaseks. Võimalikult madal dragbar ja ühele küljele mingi kott.
Praegu on selline... kui kõik valimis, viskan uue pildi ka välja
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
- Tsikkel: GSX750F Rull
- Tänatud: 11 korda
Re: V-Rod '04
kas see teine v-rod , mis Eestis on , kas see on ka 280?Selline Harley on alati meeldinud.Neid mainaid on mõnusalt ümber ka tehtud. Edu!
viewtopic.php?f=14&t=63168&p=794583#p794583
Kristo
Re: V-Rod '04
- - - - kirjutas:kas see teine v-rod , mis Eestis on , kas see on ka 280?Selline Harley on alati meeldinud.Neid mainaid on mõnusalt ümber ka tehtud. Edu!
v-rode ikka natuke rohkem, aga kahte laia tagaosaga olen näinud jah(TM Choppersi tehtud ja 1 hõbedane). Siin jään nüüd vastuse võlgu kas oli 280 või 300.
motokas
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Re: V-Rod '04
Lihtsalt tuli meelde ja leidsin mingi seebipildi, vanamehe sõbral on ka mingi kustomiseeritud asi, 03 100th anniversary on.
http://img3.imagebanana.com/view/3yj6c0 ... rid004.jpg
E: ei kõvata, lihtsalt HD silmailu vanal endal selline massen: http://img513.imageshack.us/my.php?imag ... 387wg4.jpg
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
Re: V-Rod '04
kasutajanimi kirjutas:Lihtsalt tuli meelde ja leidsin mingi seebipildi, vanamehe sõbral on ka mingi kustomiseeritud asi, 03 100th anniversary on.
503 Service Unavailable -link ei tööta
E: Link hakkas iseenesest tööle
Re: V-Rod '04
no nii nende plaanidega on...
muutusid jälle. Mega madal dragbar jääb oma aega ootama. Praegu hakkame umbes sellist lenksu valmistama. Kui saab hea, teeme rohkem
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Re: V-Rod '04
Äge lenks, kui sellist müügipärast hakkad valmistama , anna teada...oleks ka vbolla huvitatud aga edu ehitamisel!
- Tsikkel: HD
Re: V-Rod '04- motopaks
Millal siis liising lõppeb? Või nokitsemine ratta kallal juba käib?Kui saladus pole palju sellise ümberehituse eelarve ka peaks olema.Kas hakkad täitsa ise asjaga tegelema või lased kuskil teha?Igaljuhul EDU!!!
Praegu jäi selliseks. Surub rämedalt. Aga see aasta peab veel sumpsi ja veljed matt-mustaks saama. Siis nokitsen vaikselt edasi. Taga porikas käib sealt maalt maha, kus sadulad lõpevad - hea pätt jääb, aga selja viskab mustaks. Kui lahenduse välja mõtlen, teen ära.
1" madalam.
Night-Rod Special'i esituli.
Värvilaks: käsitsi pulvekaga krobeliseks matt-mustaks pahistatud. Buelli mootori värv. Ilgelt hea kraam
Custom lõigatud jäme lenks 2 sendiste raiserite otsas.
Vähe mugavamad pedaalid panin ka külge. Toetavad jalga rohkem.
väinz
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Sõber Nigga just lõpetas sellise ehituse...Vuntsis papi HD ära: suurem tagarehv+velg+uus süsinikust porla jne. Väga hea tuli Küsi pilte ta saadab...
tean seda ratast jah Pakkus mullegi vahetust. Aga nää, surub! Siis polnud veel tagaporikas valmis.
Ilgelt öko on. Värv maksis 275 eeki pulvekas. Ühest purgist sai kõik jupid 3 korda üle pahistatud. Teine jäi värviparanduste ja muude vallatuste jaoks
Lenks oli 1900 eeki. Lõikamine ei ole veel midagi maksnud.
Madalduskomplekti sain Fredy käest mingi 1000-nde rahaga või nõks peale.
Esitulega läks vabsee hästi. Sai TM Choppersi meestega originaali vastu vahetada.
Velgede värvimine läheks värvikojas u. 2000 eeki. Ise pahistaks jälle 275 eegiga ära
Kuna Speciali must originaal sumps niisama lihtsalt külge ei istu, siis läheb see osa ka odavamaks. AndrusB juures sumpsikatetelt liivapritsiga kroom maha ja matt-must peale.
Ma arvan, et kõige kallimaks osutub tagumine velg ja -rehv. Kui minna ainult 240-se peale, siis pole vaja midagi ümber ka ehitada. 280 nõuab juba väheke modimist, mida saab Nigga käest osta Aga ma ei ole veel välja mõelnud kas tahan head juhitavust ägedusele ohvriks tuua. Kuigi tagaiste on selline saast millel istuda ei kannata, seega sellest võiks loobuda küll.
väinz
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Mattmust on päris kena. Sa leegikate peale header tape-i ei taha mätsida v? päris hästi võiks sobida.
Palju see ümberehitus maksab, et saada seda ilusat laia rehviga tagaosa! Vist Motoexotikal oli ka mida sellist!!
Terv
Markku
oleneb kui palju tahad ise teha. Velgedega 280 kitte saab tellida u. 60 000 eegiga. Seal siis sobiv esivelg ka. Saab kindlasti odavamalt ja kallimalt kah
Vähe kobedam pilt kah:
väinz
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
