Suzuki RG125 1988 Suska [MÜÜA!]
- aastal sai ostetud selline masin, eesmärgiks sõita vanuses 16-18 legaalselt. Sai kärutatud niisama ja ka väike kukkumine üle elatud ja siis hakkas saaga pihta. Sai gondlid eemaldatud ja ajutisi lahendusi kasutatud sõitmiseks. Mingil hetkel sai siiber sellest asjast ja see kaua oodatud kevad, millal 16 saan lähemale tulema. Mõeldud-tehtud, julgus kokku võetud ja vaikselt nokitsema hakatud. Vaikselt? Khõm jah. Muidu nüüd tuleks mõtekam osta mingi RS125 vms, aga kuna ma tahtsin kätt hirmsasti harjutada siis saan vähemalt täpselt endale sobiva pilli. Sai ka ostetud doonor, kus pealt sai võetud mootor (sisse pandud uus kolb+rõngad) ja mõned pudinad veel ning siis edasi müüdud.
Mootoriks on 125cc 2-taktiline, tehase andmete järgi 18,5kW (passis on 10kW). Aasta on 1988. Passis värvus punane, vaatame kas teeb nüüd ka punaseks.
Kaua seda juttu ikka lugeda, vaatame pilte..
Ostes 2007 aastal Motodepoos (ei olnud sealt ostetud)
2008 aastal sai niimodi ringi sõidetud (tegelikult suvest siiski 1/3 ajast)
Sai pulkadeks hakatud kiskuma
Võrdle ülemist ja alumist pilti ning hiljem uut tagumist raami. Tagumine raam eemaldatud
Doonor
Oli probleeme alumise silindri tihendi leidmisega alguses, hiljem küll leidsin, kuid läbi EBAY sai leitud selline asi, 14 osaline (väga kõva asi sellel rattal)
Uus tagumine raam
Sai parimas korras olevad rattad vaadatud olemasolevatest
Tagumiste jalaraudade tegemine (ei ole lastud lihtsalt mutter kinnituseks- poldi pea on maha lõigatud, polt keevitatud mutri külge, läbi pleki ja raami auk puuritud, polt pandud läbi raami, keevitatud kinni ülevalt ja alt ning asi sai hea)
Vahepala
Siis sai hakatud saba tegema (alumine plekk oli ennem kinnitatud)
Makrofleks (lolli peaga panin liiga palju)
Pahtel
Klaasriide ja vaiguga valmistatud gondel (nüüd tuleb alumine äär õige kujuga lõigata (ei jää selline karp)
Sai palju pilte, kuid ehk on kõigil nii kiire internet. Tähtaeg on mul suvi, peaks jõudma. Kuna elan olevikus, siis värvide kohta praegu ei oska midagi öelda. Arvatavasti tuleb raam hall/must ning muud asjad miskit huvitavat punast tooni (ei taha eriti passis värvi muuta ja punane meeldib küll)
Tegudeni.. ![]()
Andreas
Hai
Re: Suzuki RG125 StreetFighter 1988 Suska
Näe, 125cc ka juttu.
Igatahes loodan, et kõik edeneks sul projekti juures kenasti.
Minupoolt edu kokkupanemisel ja püüa siis suveks load ka ära teha.
kas on olnud ka muutusi, tähtaeg hakkab lähenema.. ![]()
pahadeplaneet kirjutas:Aga kuidas käib 1000 bike kui on 25kw piirajad![]()
on sellega võimalik üldse sõita nii et kiivrit märjaks ei nuta
On olnud, järgmise nädala lõpp peaks olema rattad all ja mootor peal. Siis hakkan elektrit tegema ja kostitan teid piltidega. ![]()
Re: Suzuki RG125 1988 Suska
Jube, küll on igasuguseid probleeme olnud. Seisis niisama, seisin ise niisama ja nüüd seisin selle eest et asi liikuma hakkaks.
Raam pritsitatud, värvitud ja hakkab juba kokku saama. (paak ja sabagondel prooviks küljes, tuleb veel KÕVASTI mudida)
Homme räägin pikemalt, siis peaks pealinnast veljed ka tagasi tulema ning saab veel rohkem kokku panna.
Varsti ka kvaliteetsemaid ja põhjalikumaid pilte.
Andreas
Ratas on müügiks! Vaja oleks sabagondel lõpuni viimistleda ja nipet-näpet veel teha. Mootoris uus kolb + rõngad ja uued tihendid. On korralikult arvel ja saab ümber registreerida. Kaasa annan ka varuosasid doonorrattalt jne. Mootor 18.5kW ja passis 10kW (A1 lubadega hea sõita). Hind kokkuleppel. Küsi lisa, kõike pole siin teemas kajastatud. Rohkem informatsiooni siin, kuid siiski lisan, et küsige lisainformatsiooni! http://motokuur.ee/modules.php?name=For ... pic&t=8100
http://bike.motors24.ee/vehicles/325267 ... -1988.aspx
Andreas
