R1 2004, puterdab
Re: R1 2004, puterdab
Vähemalt autodel käib külmalt mootor ajusse sisseprogetud fuelmappide järgi
nii kui piisav temperatuur saavutatakse , lülitatakse ümber andurite kasutamisele
Võimalik , et tps ( throttle position sensor ) sensor on paigast ära
k2 gsxr 600 , k2is vähemalt nii selle seadistamine ..
aju diagnost modesse .. benapaak maha .. paremalpool all on kuuskant või tähtvõtmega kinni mingi junn .. neid oli 2 tk seal ..praegu peast ei maleta mis teine oli
igaljuhul tuli seda nii kruttida et display peal oleks C00 - kriips keskel .
diagnost modesse saad migni pistiku kokku keeramisega .. gsxril oli see sabakondlis .. niiet void uurida kuidas see sinu tsikli puhul käib
igaljuhul v6id diagnost modet kasutada .. ta peaks spidomeetri peal veakoode sulle naitama .. ja nende j2rgi saad vaadata mis katki on ..
autodega tegelt sama lugu ..et scannerit pole veakoodide lugemiseks tegelt vaja (oleneb margist ka muidugi ja aastast), piisab kui mootoritule vilkumist lugeda.
