Väike koer kotti (kasti) ja tsiklile...
Juula
Lugemata postitus Postitas Juula »
Tervitused,
Mul selline mõte, et võtaks väikese toakoera ka tsikliga kaasa :D Kas kellelgi on ideid või kogemusi, kuidas või millise koti sisse võiks sõbra toppida, et tal ka tore ja nauditav sõit oleks :wink: (crash)
Tänud igaljuhul ,et teemat vaatasite :)
rattaletõmmatud
Tsikkel: vfr
Re: Väike koer kotti (kasti) ja tsiklile...
Lugemata postitus Postitas rattaletõmmatud »
tee pentsupaagi auk pisut suuremaks ja las ta sulistab siis seal pea väljas :idea:
...nagu ratta peal...
Prii
Vaata kindlasti, et karbil või kotil kinnine põhi oleks, muidu võib ratas pärast päis kõvasti koera poolt märgistatud olla :D
Braap..
mella
koerte jaoks on ju olemas võrgulaadsest materjalist kotid, mida saab selga võtta. Sealt näeb välja ja saab ka hingata.
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Lugemata postitus Postitas Rein »
Mul sõitis taks paar kiltsa tagakohvris. Pikalt ei julge seal hoida, eks õhuga ole seal omad lood.
Raiki
kuram mina küll ei taha/julge oma taksi ratta peale võtta
rattaga sõites ju ise ei pruugi viga teha aga kui keegi ette sõidab ja siis tänu sellele loom kannatada saab .... mine parem ikka autoga kui tahad looma kaasa võtta
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Soultrain
Lugemata postitus Postitas Soultrain »
Eesti ilmselt kuulsaim tsiklikoer V.I.P http://www.eagleriders.ee/index.php?page=memorial see tegelane sõitis ilmselt rohkem oma eluajal rattaga kui nii mõnigi tsikli omanik :D Oli ka kukkumisi ja asju aga täielik tsiklisõltlane...
Loud pipes save lives!!!
piloot
mella kirjutas:
Mul onupoeg lasi üksvahe, taks taolise kotiga seljas, KTM-ga ringi. Pealt jättis piisavalt niipalju lahti, et pea välja mahtus. Nii tähtsa näoga taksi pole tükil ajal näinud. :lol:
citius,altius,coitus!
konstruktor
Tsikkel: Kawasaki EN500
Lugemata postitus Postitas konstruktor »
Võtaks oma taskukoera ka sõitma aga pole siukest seljakotti...
http://et.uniteddogs.com/dog/bosspert/pic
HaLL
Tsikkel: SPEED TRIPLE 955; XR600R
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas HaLL »
ridariass
Lugemata postitus Postitas ridariass »
Veel üks võimalus kui on suurem peni:
Aga sellega on oht, et kui tõbras õpib sõitmise nipid selgeks, siis laseb sult ratta üle ja viib hoopis oma pruudid sõitma:
Kawasaki GPZ500: R.I.P
Yamaha YZF 750R: R.I.P
Yamaha R1: Up & Running
Klikitav pilt:
või
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Mul püsis kastis küll ilusasti, ei paanitsend, nautis kindlasti sõitu, Nepri korvis oli alati esimene, kui nägi kiivri liigutamist ;)
http://pilt.delfi.ee/picture/92557/
http://pilt.delfi.ee/picture/92555/
ridariass
Väiksema koera jaoks sobib ehk ka universaalne reguleeritav kassikandja, mille saab ratta külge kinnitada üsna vähese vaevaga ma usun:
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
Saab ka nii, koeral oli küll hea meel ja keel lehvis tuules kui nad hiljem meist mööda sõitsid:
edit: aga see ülemine pilt on kah päris asjalik :D
_________________
Just Do it,
http://badtolka.tumblr.com
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Huvitav, et siin nii palju taksiomanikke tuleb välja, tea kas ongi tsiklimeeste lemmik. Omal ka üks selline kodus.
jannuhellu
Lugemata postitus Postitas jannuhellu »
sama siin.lutsutab patja tõbras nädalavahetusel läheb teine paagikotti ja sõitu.pole siin midagi auto tagaistmel magamist
dimi1974
Tsikkel: Honda CBF 1000
Lugemata postitus Postitas dimi1974 »
Nägin kunagi tsiklit,millel tagakohver ümber ehitatud,pleksiklaas oli seinaks tehtud õhu augud sees ja taks vahtis seal rõõmsalt välja.Olen mõelnud seda varianti oma taksiga ka,aga kohvrist hakkab kahju.Aga siit teile idee.Nägin seda peterburi maanteel 2 aastat tagasi,ehk on keegi siinsetest kasutajatest sellega seotud.
Kangru
Tsikkel: Gas Gas 250 EC
Lugemata postitus Postitas Kangru »
mx77 kirjutas:
Endal ka taks, isane Ärtu nimi. Tsikliga sõitma pole viinud aga autos on alati esimene mees. Taks on lahe ja asjalik peni.
tonjuh kirjutas:
Ma ei saa mainimata jätta, et kõva nimi on su taksil - Isane Ärtu. Ma muidu kassiomanik, aga siukse nimega taksivorsti võiks ise ka omada :D
kana
Lugemata postitus Postitas kana »
konstruktor kirjutas:
Ta on vist suurem kui sina? :D (w)
Taks ja jahiterjer on väiksed, suure koera hinge ja häälega elukad. Hoiab väga omasid, valvab usinasti, mõistlik õpetada...plusse kui palju peale selle, et väikest on mugavam kaasa võtta ja sööb sutike vähem kui varsasuurune loom.
konstruktor
yanksel kirjutas:
No jah, kaalub rohkem vist küll. Kahtlustan, et mulle kutsika asemel varss sokutati, kuna ta sööb vahel haina ja kurki pakub ka endale ise peenra pealt...
dimi1974
Kui heina söömiseks läks,siis ka minu taks laseb heina kahe suupoolega.Kindlasti mõtlete,et võiksin oma taksile ise süüa anda.Annan ikka ja teiseks laseb ta metsas ise mustikaid omale põske ning juba praegu käib mustika puhmakates vaatamas kas juba midagi saadaval.
Kangru
Minu oma paneb kurki, redist, õunu, pirne ühesõnaga kõiki juurikad ja loomulikult heina laseb kahe suu poolega. Muidu põhitoit on ikka liha. Mis nimesse puutub siis algul oli mõte kas Krae või Toru aga tütar arvas, et Ärtu.
pulsar
Tsikkel: GSF 1200 N
Lugemata postitus Postitas pulsar »
Pole küll õige foorum, aga küsiks tarkust. Miks koer igal hommikul peale ärkamist oma kuudist oma küljealuse (mida iganes sinna alla paned) kuudist väljatirib ja puruks kisub .Kas peab talle selgeks tegema , et see pole viie tärni hotell, kus iga päev voodipesu vahetatakse
Raiki
pulsar kirjutas:
aga proovi ta ööseks kaissu võtta
vaata kas hommikul veab sinu voodi ka õue (lol)
konstruktor
Raiki kirjutas:
pulsar kirjutas:
kaissu, jah :D
pakuks et loom on vist ketis või väiksel territooriumil ja ta teeb seda igavusest.
Aga sa mine loe koertekoda.ee foorumis hunnik käitumise teemasid läbi, ehk saad mõne hea mõtte...
pulsar
Tsikkel: GSF 1200 N
noh, õu on pea 0,2 ha ja ketis pole ta kunagi olnud. Voodisse kaissu ei saa, seal on mul tsikkel.
Ilmselt on tal igav , sest enamus lollustest tehakse just igavusest
vovencij
Tsikkel: CB500, Hornet S, V-Strom
Lugemata postitus Postitas vovencij »
Eelmine aasta Nordkappi läbi Soome sõites kohtasin sellist kodanikku, kes oma Ninja ja 3 koeraga niimodi reisis:
Volli
Riga 13 > pikk paus > CB500, V-Strom DL650 K5, Dominator
Tänatud: 226 korda
pulsar kirjutas:
Ära pane talle midagi alla.Sai kunagi foorumitest loetud igasugu tarkust üks oli selline,et kõige parem on puhas laudpõrand.
