atm monkey ehk (LF50QGY-C)spidomeetri tross puru.
terv.
probla on siis selles, et võrril või kuidas keegi seda kutsub kulus tross 4 aasta jookus läbi..
olen otsinud siukest suurust aga võimatu on leida.. :S
Kui keegi tahab/oskab kaasa aidata uue trossi leidmisega et kust saaks osta oleksin väga tänulik..
trossi pikkus on mingi 58.5 cm .. kui täpselt sama ei leia siis võib ka mingi 58 olla või siis 58.5 est nati suurem olla kas mingi 60 cm vms et las ta olla siis natuke kõverasti sees.
tänades
- Tsikkel: Aprilia Sx 50
Re: atm monkey ehk (LF50QGY-C)spidomeetri tross puru.
Võid kindlasti vaadata gaasitrossi selle firma esindusest.. kui sa juba seda teinud ei ole.
Samuti on ka sellinne võimalus,et valid mingi suurusega trossi välja ja hiljem teed selle parajaks,vastavalt nii nagu sul vaja on.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
pekk kirjutas:Võid kindlasti vaadata gaasitrossi selle firma esindusest.. kui sa juba seda teinud ei ole.
Miks gaasitrossi peaks vaatama, kui teemaalgataja spidomeetri trossi otsib? Gaasitrossist ikka spidomeetritrossi ei tee...
jamh.. isegi kui ta oleks öelnud spido tross siis seda firmat kust ma selle ostsin ei eksisteeri enam ning lifani esindust eestis minuteada ka ei ole. ning parajaks lühemaks seda trossi teha ka ei anna kuna sellel on mõlemalt pool mingi kinnutuse moodi asi üks on mis siis läheb spido külge ja teises otsast on nagu keevitatud see trossi ots kokku ja siis mingi raskusega see kandiliseks pressitud..
hannes1234 kirjutas:jamh.. isegi kui ta oleks öelnud spido tross ....
Ta ju ütles seda juba pealkirjas.
Marxy kirjutas:hannes1234 kirjutas:jamh.. isegi kui ta oleks öelnud spido tross ....
um, see pealkiri oli minu pandud ja see tuleb automaatselt igale postitusele aga ta postituse sisu oli gaasi trossist:
