Rumalad küsimused
Makz
Tsikkel: VFR 750F
Re: Rumalad küsimused
Lugemata postitus Postitas Makz »
Existence kirjutas:
Kui õlipump lakkab töötamast kas siis õlitule andur hakkab põlema, või annab ta märku vaid siis kui õli on paagist otsast ?
Oletan et jutt käib siinkohal 2t masina seguõli paagist. Andur on mõeldud ikka selle jaoks, et anda märku sellest, et õli hakkab paagist otsa saama. Pead ei anna, aga pump ja andur ei tohiks omavahel seotud ollagi.
Existence
Lugemata postitus Postitas Existence »
gw kirjutas:
Existence kirjutas:
Kuna ma olen laisk ega viitsi ise teha bensiini ja õli segu paaki, siis mul käib õli ikka pumba kaudu ja seepärast teeb muret, et kui see pump peaks üles ütlema ilma et ma seda ise teaksin sõidu ajal siis.....
Makz
Tsikkel: VFR 750F
Existence kirjutas:
gw kirjutas:
Existence kirjutas:
Ma ju seda paaki silmas pidasingi kust see pumb õli pumpab ehk õlisegupaaki, andur asub seal. Pumba üles ütlemine on on harv juhus, kuigi see võib siiski juhtuda. Ainus viis seda riski minimeerida oleks hakata manuaalselt õli bensuga segama.
kki
Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Lugemata postitus Postitas kki »
mart211 kirjutas:
EDIT: Mis CT20 on?
kui oleks St20, siis on ka mingi teras, aga rohkem ei tea ka..
Kui crash cage on selline asi, siis peaks sobima küll läbimõõt 25 ja seina paksus 2,9.
355 Mpa = 355 N/mm2. Ehk siis vähemalt 35,5 kg tõmmet suudab selle terase profiili 1 mm2 vastu pidada kuni saavutab voolavuspiiri, arvestamata varutegureid. Kui mööda ei pannud, siis 25x2,9 pind on kuskil 107 mm2.. Löögi kohta ei oska öelda, aga kõhutunne ütleb, et ei juhtu ka midagi. Igatahes on üks kõva toru, jõudu ehitamisel.
mart211
kki kirjutas:
mart211 kirjutas:
EDIT: Mis CT20 on?
Suur aitäh. :bsmile:
dragstar
Tsikkel: Shadow
Lugemata postitus Postitas dragstar »
mul ka oleks üks rumal küsimus. Kas ratas läheb käima kui küünlal pole juhtmeid peal? :wack: Ma eriti seda mootorit ei jaga veel, aga minu arust ei tohiks minna käima. Mul igathes läks.
indumen
Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
Tänatud: 46 korda
dragstar kirjutas:
saad küünlajuhtmete pealt kokku hoida siis (lol)
kontakt nr. +372 52 58 244
dragstar
Tsikkel: Shadow
Aga kui ainult üks küünal on ühendatud ja teine mitte?
Hondarebel
Tsikkel: MotoGuzzi
Lugemata postitus Postitas Hondarebel »
Ülearu "kõva" laibakas ehk crash cage peenemas keeles ja ülikõva kinnitus raami külge võib kaasa tuua ntx raami enese kahju.
Kui juhtub, siis miski võtab esimese hoobi ja läheb kõveraks, ideaalis siis crash cage või kinnituspolt aga mitte raam.
Kuidas kõike seda mõõta? Tunnetega ikka tunnetega, katse-eksimus-meetod ja teiste vead-kogemused abiks.
Sama kehtib ka ntx isetehtud esiklaasi puhul, kui on üle lenksu minek siis peab klaas järele andma ja eest lendama, muidu võib lahtise kiivriga selline "naeratus kõrvuni" tekkida.
Peeter aka Hondarebel
Think positive
vincent
Tsikkel: Varadero XL 1000 V
Lugemata postitus Postitas vincent »
dragstar kirjutas:
Kui Su tsikkel on honda shadow...siis arvesta et tal on kaks küünalt mõlemil silindril, kui eemaldad ainult ühe küünlajuhtme mõlemilt siis vabalt et töötab.
Riga 13 - Riga 22 - K 175A - IZ 56 - MT 11 - XL 600V - XL 1000V
56915288 Tiit.
mart211
Hondarebel kirjutas:
Nõus. Ega saagi kuidagi ette ennustada neid asju. Panen paar kõvemat kummitihendit raami ja puuri vahele, et oleks mats lahjem. Torude otsa ka lenksuotsikud, mis nagu kukkumispunnide eest. Kui kellelgi on head nõu, milline polt võiks olla(mis murdub enne mootorikinnitust), siis võib lahkelt oma tarkust jagada. Samas on kukkumispunnide poldid ka alles.
kki
mart211 kirjutas:
Jah, asi peab neelama kuidagimoodi löögienergiat, et ideaalis raamini seda võimalikult vähem jõuaks, ehk siis kukkumisel peab natuke deformeerima ka, nagu kiivriga. Mingi konstruktiivne lahendus, et kukkumisel löök otse raami kinnitusele ei kanduks. Arvestada siis kukkumisnurka ja missugune osa kõigepealt asfaltu puutuks jne... niimoodi arvan, lükake ümber kui keegi teistmoodi arvab.
Tänanud: 9 korda
vincent kirjutas:
Ja eriti seff on mõõta kompressiooni küünla avasse pressitava manomeetriga... PIRRRRAKI tuld lendab näppude vahelt ja asjamees kohkub näost kaameks :D
G
mart211
kki kirjutas:
Seepärast teengi ta altpoolt kõvera, nagu sellel pildilgi, ning sealt siis kinnitused, et kanduks löök pea võrdselt laiali ja siis maanduks veel punnile ka. Küll vastu peab ja kui ei pea, siis on jama :D
aprill
Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Lugemata postitus Postitas aprill »
mart211 kirjutas:
mart211 kirjutas:
Mis metall on S355?
EDIT: Mis CT20 on?
S355 on pehme ehituskonstruktsioonides kasutatav põhimetall. Nõuka aegse tähistusega St3.
CT20 kirillitsa tähtedega e. St20. Kaasaegset vastet ei tea.
Kärbseid teile hammastevahele.Forte
Raiki
Kuda saab google mapist kätte lingi kui oled sinna mingi kaarti kokku joonistanud ?
Minu loll mõistus selle peale ei tule :oops:
Suzuki Boulevard 1800 M109R
indumen
Tänatud: 46 korda
Miks Lääne Politseiprefektuur Paide politseijaoskond ei oska mulle saata PDF kujul dokumente :wack: võiks oletada et elame käesolevas sajandis, aga paberimajandus on riigiasutustes ikka ausees tundub
Sukusuku
Tsikkel: Viffer ja Kawa
Raiki kirjutas:
Paremal üleval on Link nupp seda vajutades saad kopi paste vajaliku lingi endale. Otse maili peale saab ka lingist vasakul on Send nupp.
Teed korda Eestis.
Boobush
Tsikkel: roller
Kui ma kirjutan mõne vastuse (post-i) foorumisse ja editin seda, siis vahepeal tuleb alla kiri, et "lalala muutis seda postitust kell blablabla üks kord" ja vahepeal ei tule postitust muutes sellist kirja. Miks ja/või millest see tingitud on?
Aris kirjutas:
Kui sa vaid kirjavigu parandad, siis seda kirja ei tule, aga kui sa midagi sisulist muudad, siis tuleb 8)
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Kui on viimane post, siis ei tule. Kui aga keegi on juba samal teemal vastanud enne muutmist, siis ilmub see tekst.
ht99
Kas Kawasaki ja Suzuki krossikad on sama raami peal?
Tekkis vaidlus ühe tüübiga, tahaks siiski teada kummal õigus :P
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
RaPtile kirjutas:
Teatud aasta pillid on jah, aga kindlasti mitte kõik.
Üks näide 2005aasta 250cc neljataktine. Leia erinevusi:
Viimati muutis Vidget, 05 Juun 2009, 21:23, muudetud 2 korda kokku.
Let the good times roll.
ht99
Mingit linki vms ka on? :D
Vidget
RaPtile kirjutas:
Aga palun: http://www.dirtrider.com/features/141_0 ... index.html
kana
Lugemata postitus Postitas kana »
Milline kaalu piirväärtus on kerge ja raske endu eristamiseks:?:
184 kg ilma mahladeta läheb juba raske alla, onju?
Makz
Tsikkel: VFR 750F
yanksel kirjutas:
Kerge all mõtled võistlusklassi masinat?
184kg on juba küllalt raske jah. Pakuks kuskil 110 -120 kg "kuiva kaalu" veel kergeks, mitte rohkem.
Boobush
Tsikkel: roller
http://www.osta.ee/8273914 Kas sellised nahkpüksid on põlvedele soojad? Või tuleks ikkagi kaitsmetega tekstiili poole vaadata?
aprill
Aris kirjutas:
Kuiva ilmaga peaks olema aga vihmaga pole ükski püks piisav (vesi ja tuul jahutavad põlved ikka pärais maha) Leevendust pakuvad kaitsmed pükste peal (soovituslikult liigendiga)
Boobush
Tsikkel: roller
aprill kirjutas:
Aris kirjutas:
Palju siinsest rahvast kasutab pükste peal liigendiga kaitsmeid?
Suletud
