K: KTM tagaratta laagrid
keltsik
Tsikkel: 90` Fazeri šokolaad
Lugemata postitus Postitas keltsik »
Rattaks 400 exc 2002. a. Oskab keegi öelda tagarattalaagrite mõõte, (19" Excel velg)? Kust neid Tartus osta saaks? Või on mõtekam tsiklipoest komplekt osta?
mayhem
Re: K: KTM tagaratta laagrid
Lugemata postitus Postitas mayhem »
laager 6005 DDU2CG23S6NM saadaval igas laagripoes odavamad ca 50 kr, simmer 32X47X7 BSL. kui puksidel on sooned sees tuleks need ka välja vahetada. näit. allballsi http://www.goallballs.com/Bearings_Seals.asp?page=WSK tagaratta laagrikomplekte saab igast tsiklipoest. esindus müüb ka komplektina mis on odavam kui simmereid-laagreid-pukse eraldi tellida. ise ostsin laagrid-simmerid laagripoest ja treialil lasin olemasolevatele puksidele roostevaba toru peale istutada. üks hooaeg nendega sõidetud pole veel probleeme olnud.
keltsik
Kas laagreid 2 ikka? Kõik sama mõõtu?
mayhem
jah 2002a 400 exc 18" did ja sx 19"excel tagaratastel 2 ühes mõõdus laagrit,laagrid on mõlemal veljetüübil samad. oled kindel et sul 400 exc? exc-del on originaalis 18" velg.
keltsik
Väga kindel pole, kuna rattal dokid puuduvad. Eeldused põhinevad sellel, et 6 käiku, tulede süsteem peal, starter. Hetkel pole veel suurem asi porgandispets :D :bsmile:
keltsik
Laagrid+ simmekad olemas. Saadud Tartus Ringtee tänavalt (pimedate juurest). Hind 110 eeku kogu kupatus.
Mayhemi jutu peale otsisin oma 2,5 aasta taguse esinduse ostuarve välja. 6005 6NM laagrid - 230.- ja simmerid 60.-, kokku siis 290.- Huvitav, kas vahepeal on kõva hinnalangus olnud või on alati nii olnud, et esindusest ostavad rattalaagreid-simmereid vaid eriti mugavad või väheteadlikud harrastajad? :roll:. Komplekti ma ei taibanud küsida ja ei pakutud ka. Puksid siiani vahetamata.
keltsik
bitter kirjutas:
Ja miks siis osta tsiklipoest kallimaid juppe, kui saab ka odavamalt.? :D Ei usu mina eales, et need laagripoest ostetud laagrid nüüd oluliselt sitemad on, ja kui ka on, siis see vähemalt kolmekordne hinnavahe tasub ennast siiski ära.
mella
mina ostan tagaratta laagrikomplekte ainult sellepärast, et simmerid, laagrid ja puksid eraldi ostes maksavad lõppkokkuvõttes sama hinna, pukse pead aga ikka minema esindusse ostma. Ja puksid on minul kulunud sama kiiresti kui simmerid. Ima pukside vahetuseta pole erilist mõtet uusi laagreid toppida, kui puksil sooned sees.
