Jääpiigid poltidest
- Tsikkel: HayabusaTurbo 350 HP/300 TQ
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Jääpiigid poltidest
Pole piltti neist teinud: Kuidas tegin.....nii.
Ma vist läksin tegemisel selle perfektsionismiga vähe hulluks,nimelt sai poldid ikka rämedalt teravaks ja pikalt faasi teritatud ning jube tihedalt neid rehvi sisse pandud Poltide teritamine ongi kõige rämedam selle projekti juures(te ei taha teada mis nimedega mind töö juures sõimati kui rellakas juba pool tundi põhjagaasiga kruustangide vahel oli laulnud )Teritmisel tuleb rellaka külge aretada miski rakis kust läbi augu pistes poldi vajaliku nurga all vastu käiaketast(mitte vastu lõikeketast)keerutades teritada saab !!! Piikrehvi toorikud tuleb bike tüüpi pillil valida kitsad ja madalad(tülitage supermoto mehi),muidu ei mahu poltpiikidega alla
Esirehvi mõõt 110/70 /17 ja 250 poltpiiki sees,tagarehv 170/55/17 ca 330 poltpiiki !!!(Vabalt võib palju vähem panna ja ei kuku ka jääl ümber ) Poldid on 6mm kõvasulam (mustad) 12,8 tugevusega ja 3 cm pikad sisekuuskantpeaga.Seibid on tavalised 3 cm diameetriga ja mutrid tavalised kuuesed kapron/isekontreeruvad.Paigutuselt ei olevat juhitavusele kuigi hea kui piike esirehvil tsentrijoonele panna (tagarehvil pidavat savi olema)!!!Paigutasin rehvi sisse täiesti kaootiliselt ja rehvi nüüd pikisuunaliselt vaadates on ka kohe näha, kui ilusti igasugusel rehvi/piigi puuteasendil jääl ei "astu" veeredes järgmine piik täpselt eelmise aukku !!!! Rehvi sisse puurisin vist miski 5mm puurig augud ette ja kuuskantkruvikaga surusin läbi !!!Enne poldi ja seibi rehvist läbi pistmist mäkerdsin sisemise seibi peale veel hermeetilisue parandamiseks rehviparanduskiti liimi(sinist).Ja siis väljapoole ka sama seib ning Õhunarrega mutter korrlikult kinn nii,et ikka rehvi seibi kõrvalt tibe üles punnitab !!! Väidetavalt pidi ka ilma liimita õhk sees püsima !!! Ise ilmselt lasen enne jääle minekut igaks juhuks rehvivahud ka sisse !!!
Niiet rellakad pöördesse ja ootame minuskraade (Mul juba üks tuttav võttis abinõud kaasa ja pidi ka poltpiike tegema hakkama niiet varsti saab miskise sarja juba moodustada)
Piigimehed andke aga teada mis toimub
PS: Korke pidi ka meist kõigist Hayakaga möda kimama oma piikidega..
- Tsikkel: Yamaha WR450F
Ootan minagi pikisilmi jääd .
Õnneks on ilm hetkel vähemalt minupoolt!
jussisaaristo kirjutas:
OT: Piigid piikideks, aga auto on kõva! MIs asi see on täpsemalt?
- Tsikkel: KTM EXC 300 ja 890 Adventure R
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
jussisaaristo kirjutas:Ootan minagi pikisilmi jääd .
Palju sul polte on seal rehvides? Ja mis mõõdus rehve kasutad?
Endal ka hakkas hammas verele vaatadates youtube-i ja siinseid pilte. Tahaks ka jääpeal proovida, mis see ratas ikka seisab talvel krt, aga pole asja ette võtnud. Kasutaja Deiv kirjutas, et peenemaid rehve vaja aga ei viitsi otsida kuskilt neid. Vanu bike rehve on küllalt vedelemas, äkki ikka kannatab need ka alla panna.
Teema algataja - Postitusi: 165
- Tsikkel: VFR1200F,VFR800V-TEC
Tere .Asi väga lihtne mõõda ära kui palju on ruumi orig mõõdus rehvi ja kiige vahel.Siis saad arvestada kui palju madalamat rehvi vaja,laius võta ka kitsam kui on võtta.Esirehviga veidi lihtsam porikas minema ja ruumi kui palju, kui just kõhualune kiil ei ole liiga ligidal, siis see ka eemaldada.
Omal just valminud rehv milles 398 polti .6mm polt kogupikkusega 30mm.Võib kasutada ka veidi lühemaid.Lühem polt eeldab puhtamat jääd lumepeale sattudes kipub pidamine kaduma.
Head nokitsemist ja poldi teritamist!!!
aga mina täna juba käisin jääl lennujaama juures,väga pikalt muidugi pidu polnud,oma lollusest lohisesin kõrkjatesse ja sulpsti läbi jää,õnneks vesi madal,paagi nippel paistis ilusasti välja veest
,äge oli üle terve pika aja jääd jälle puurida
allar 56291000
umbe ull miis
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
hevimees kirjutas:Tere .Asi väga lihtne mõõda ära kui palju on ruumi orig mõõdus rehvi ja kiige vahel.Siis saad arvestada kui palju madalamat rehvi vaja,laius võta ka kitsam kui on võtta.Esirehviga veidi lihtsam porikas minema ja ruumi kui palju, kui just kõhualune kiil ei ole liiga ligidal, siis see ka eemaldada.
Omal just valminud rehv milles 398 polti .6mm polt kogupikkusega 30mm.Võib kasutada ka veidi lühemaid.Lühem polt eeldab puhtamat jääd lumepeale sattudes kipub pidamine kaduma.Head nokitsemist ja poldi teritamist!!!
Tänud vastuse eest. Eks peab minema poldipoest läbi ja käiama neid hakkama. Külma juba praegu päris palju olnud varsti saaks jääpeale ka minna
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
Erinevatel pillidel jahh erinevalt ruumi seal rehvidele nii,et ise peab nigu piigiruumi hindama.Kitsamate rehvidega lihtsalt rohkem kindlust
Edu aretamisel
Poldipoegadel pole muud teha, kui tõestada omale läbi suure nu...i oma poltide vastupidavust - sõidumõnu saamata. Võtke hr. Lustusega ühendust ja saate õiged naelad alla ja tunnete ennast inimesena.
- Tänanud: 320 korda
- Tänatud: 420 korda
vanakala kirjutas:Poldipoegadel pole muud teha, kui tõestada omale läbi suure nu...i oma poltide vastupidavust - sõidumõnu saamata. Võtke hr. Lustusega ühendust ja saate õiged naelad alla ja tunnete ennast inimesena.
Siin käib vist siiski rohkem jutt bikele jäärehvide tegemisest, minu teada Lustus selle teemaga ei tegele.
reimps kirjutas:jussisaaristo kirjutas:OT: Piigid piikideks, aga auto on kõva! MIs asi see on täpsemalt?
Autoks tõesti Volvo ,a mudel B18
Rehvid panin mina oma ärasõidetud jooksu ,poldid 6mm mööblipoldid sees suurem seib kui väljas ja õhukummi ning rehvi vahele panin igaksjuhuks ka veel taha 15 tollise ja ette 14 tollise autoõhukummi "väsisserva" eks esimesed sõidud näitavad kas pidamist on või ...
Kas selline kogus polte rehvis on normaalne?
Näen kõrvalt, kuidas ühe ratta jaoks esimest ja tagumist rehvi "polditakse" ja no seal on ikka tunduvalt rohkem polte sees.
Palju umbes esimesse ja tagumisse polte pannakse? Oskad keegi nõu anda?
Kas kõige tavalisem 8.8 tugevusega polt pea ühe talve jäärajal vastu?
layri kirjutas:jussisaaristo kirjutas:Ootan minagi pikisilmi jääd .
Õnneks on ilm hetkel vähemalt minupoolt!Kas selline kogus polte rehvis on normaalne?
Näen kõrvalt, kuidas ühe ratta jaoks esimest ja tagumist rehvi "polditakse" ja no seal on ikka tunduvalt rohkem polte sees.Palju umbes esimesse ja tagumisse polte pannakse? Oskad keegi nõu anda?
Kui päris aus olla ,siis mul ple aimugi (eks paistab) võrdlusmoment puudub.A mina panin veic vähem seetõttu ,et ma arvan et kui liiga tihedalt panna jääb ratas poltide peale kandma ja iga polt ei vaju korralikult jäässe
jussisaaristo kirjutas:layri kirjutas:jussisaaristo kirjutas:Ootan minagi pikisilmi jääd .
Kas kõige tavalisem 8.8 tugevusega polt pea ühe talve jäärajal vastu?Kui päris aus olla ,siis mul ple aimugi (eks paistab) võrdlusmoment puudub.A mina panin veic vähem seetõttu ,et ma arvan et kui liiga tihedalt panna jääb ratas poltide peale kandma ja iga polt ei vaju korralikult jäässe
Võrdluseks võin öelda, et kõnealune sõbra ratas sai esimesse rehvi ca 210 M6 polti.
Tagumisse peaks siis rohkemgi tulema. Arvan, et kahe rehvi peale 500+ polti.
Lihtsalt Sinu ratas võrreldes internetis leiduvate tehtud töödega paneb mõtlema, et palju siis peaks olema optimaalne kogus.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
Ma arvan.et sellel APRILIAL on küll tiba hõredalt neid poltte - natuke tihedamalt oleks juba OK
Ise muidugi sai hulluks mindud ja kokku ette-taha ca 630 poltti
Ärge poltide arvuga üle ka pingutage.
Ei maksa unustada sellist asja nagu erisurve poldi kohta. Kui polte liiga palju siis surve ühele poldile liiga väike ja ei süvistu piisavalt jässe.
- Tsikkel: iž jupiter 3
jussisaaristo kirjutas:reimps kirjutas:jussisaaristo kirjutas:OT: Piigid piikideks, aga auto on kõva! MIs asi see on täpsemalt?
auto mudeliks on PV544, mootoriks võib B18 olla, ei saa norimata jätta
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 7 korda
mx77 kirjutas:Ei maksa unustada sellist asja nagu erisurve poldi kohta. Kui polte liiga palju siis surve ühele poldile liiga väike ja ei süvistu piisavalt jässe.
Erisurve jutuga olen täiesti nõus, aga siiski usun, et kui poldid on ilusasti teravad, siis ei ole see probleem. Kui just overkilli ei teosta
Braap..
Küsimus: kui hiljem rehvist naastud välja keerata, kui palju rehv siis nõrgemaks muutub? Mõtlen just ATV või krossika rehvil
Selline küsimus, et milleks jamada nende poltidega? Ainuke mõistlik põhjendus on baigirehvidel, millel ei ole piisavalt paksust naelte kruvimiseks ja mis näevad metalselt ülbed välja. Lisaks on mul kahtlus, et suured seibid ei lase rehvil korralikult mängida ja pinnasega on kontaktis vähem ogasid kui analoogsel kruvinaastuversioonil.
BestGripi kruvinaastud toimivad ideaalselt, kõvasulam kannatab ka kruusa ja asfalti, vajadusel kruvid juurde või välja, rehvi ei pea ära lõhkuma ega alt ära võtma.
8mm krossinaastude ja jääpiikide jaoks peab mustrit olema 14mm, 4mm naastude jaoks 11mm.
Leigo kestvuskross kinnitas minu kallutatud usku veelgi- kõik kruvinaastud toimisid nagu tarvis, liimiga mökerdamine ei ole tarvilik. Lihtsalt tunni ajaga on 2 rehvi naelutatud, kui rehv laiali hakkab pudenema, keerad kruvid välja ja kasutad uuesti.
Lisaks veel selline tõsiasi, et Lärmil murdusid Leigol kõvemad 6mm poldid mutri pealt maha ja pehmemad läksid kõveraks.
www.motohoov.ee
Oksab keegi öelda kust saab neid kruve osta, mida rehvi sisse saab kruvida. Eestis on need küll mõttetult kallid 8kr/tk. 1-2kr/tk oleks
schanzez kirjutas:Oksab keegi öelda kust saab neid kruve osta, mida rehvi sisse saab kruvida. Eestis on need küll mõttetult kallid 8kr/tk. 1-2kr/tk oleks
Hevimehel oli minuteada 202+250 polti ja hind oli kroon tk ehk siis 452eeku läks raha poltide, seibide ja mutrite peale. Ja pea kaks paagitäit (poolikut) sai sõidetud ja silmaga näha küll ei olnud et piigid oleksid kulunud vbla natuke nürimad aga mitte ouliselt. Eks ta ise postitab siis juurde veel
Kust neid polte nii odavalt osta saab siis? olen päris palju poode läbi käinud ja kõige odavam mis leidsin oli 1,50.- ainult poldi eest. Ja kummiga on ka väike mure....äkki keegi saab aidata? mul supermoto veljed ja 160 lai,17 tolli kumm peal (taga) see juba pea aegu vastu ketti nii, et olex vaja kitsamat ja madalamat kummi.
Ostsin polte BalticBoltist hinnaga umbes 1,20 EEku/komplekt (polt-muuter-seib)
Minu tagarehvi pildid
http://photofile.ru/users/timoon/115641636/?mode=xlarge
- Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Tegin 4mm.plekikruvidest sellised rehvid. Maksumus 50 senti komplekt (kruvi 30,seib 10 ja mutter 10) Paraku on aga juba peale mõnda sõitu paar kruvi ära murdunud.
Möödund talvel tegin aga pitile ka mingid poltrehvid. Ette kruvisin tavalised puidukruvid, mis väga ei kulunudki vaid vajusid rehvi sisse tagasi link, sai neid korduvalt välja tagasi kruvitud. Taha tegin algul 5mm. puidupoltidest aga keskmine rida kulus väga kähku maha ja sai siis keskmine rida asendatud 6mm-e metallikruvidega. Tulemus on aga siin.
PUUPAADID
tegin ka jääpiigid bike-le lõpuni valmis, eelmine omanik oli töö poolikuks jätnud. tagumisse sai siis 320 polti ning esimesse 254tk. müügiteemas on ka need müüa. Aga kes ise tegema hakkab sellele soovitan kõvasti aega varuda ainult poltidele mutrite panemisega läks oma 4h. Esirehvile panin ka liimi poltidele et õhupidavad oleksid aga tagumine oli eelmise omaniku poolt juba polditud osaliselt ning sinna liimi vahele ei pannud. müün kuna ei ole nagunii aega talvel sõita
Aega võtab, aga küll assja saab, essa polt esirehvil sees http://static2.album.ee/files/891/5/ori ... 5_fmay.jpg se siis 6x30 kõige kõvem, mis baltipoldist saada oli..
Küsiks, kas seib äkki liiga väike(vist 18mm oli), äkki polt liiga pikk, äkki polt leega servas, teisip plaan kogu poldid, seibid,mutrid ära osta, ei tahaks vägavalesti kohe teha
prooviks võtsin ka mõned isepuurivad kruvid, aga nende mutrid juba 5kulli tükk olid, niiet need jäävad ära seekord..
