22.05.10: PIKSEPINI karikas -Hinsa enduromaraton-LÕPETAMINE
Re: 28.november: PIKSEPINI karikasari 2009-2010 Teine etapp
Väga hea rada oli ja väga hea lahendus pitikatele,et ei pidanud suurte masinatega koos sõitma nii enamus ajast. Järgmise korrani siis !
Väga hea rada oli ja ilm oli ka nagu tellitud . See oli ka supper, et soolodel ja pittidel nii erinev rada oli, mistõttu ei jäänud kellelegi jalgu. Kahjuks hakkaas mu tsikkel peale umbes kolmandat tiiru streikima, mistõttu terve ülejäänud sõit oli häiritud ja lõpuks tuli ikkagi katkestada.
Kuna tulemused ülesse saavad?
Teema algataja - Postitusi: 507
- Tsikkel: Sherco 300SEF-R
granary kirjutas:Väga hea rada oli ja ilm oli ka nagu tellitud
Tegelen praegu sellega, et karikasarja kokkuvõte peale 2.etappi üles saada.
Eeldan, et õige pea saavad selle etapi tulemused üleval olema ka: www.joyride.ee
Rada oli 5+.
Peale selle, et lihtsalt looduskaunis koht oli, oli suurepärane see, et paremalt poolt linti võis mõistuse piires "lõigata". Kui ikka asi hulluks läks, tegid kõrvalt jälle uue tee ja asi jälle OK. Et rada oli osaliselt maha märkimata.
Käsi pea peal start oli ka OK, vähemalt minu jaoks.
Kokkujooksnud mootori eest sai vähemalt shampuse
Rada oli väga hea, ja eriti hea oli see, et väiksed ei pidand suurtetsiklitega enamus ajast koos sõitma. Aga kui kellegil pildi ja video materjali, siis võiks lisada netti
Kas kellelgi pilte ei ole rohkem? Kaameraid oli ju hulga raja ääres...
pildid oleks päris heaa mõte, joyride'i lehega võiks ka keegi tegeleda
fotokas ei pidand kahjuks küll rohkem vastu kui stardikurvis 4 pilti http://nagi.ee/photos/sander81/sets/239641/
Tulemused peagi,ei oskagi öelda miks ei arvutimehed pole tulemusi pannud,täna helistasin -lubati panna.
lärm kirjutas:Tulemused peagi,ei oskagi öelda miks ei arvutimehed pole tulemusi pannud,täna helistasin -lubati panna.
Ootan ja ootan ja ikka ei tule - naka vai ikkma...
Re: 30.01.10: PIKSEPINI karikasari 2009-10 3.etapp ja MissoMoto
Häbi mul olgu ja saba mul tulgu,aga krt ma ei saa aru miks ei panda üles neid tulemusi,köik on ju korrektselt paberil olemas. olen 3 korda helistanud ,lubatakse,lubatakse ja veel kord lubatakse.
Ilmselt tuleb ajavötjatele palka hakata siis maksma ,kui tulemused üleval on
lärm kirjutas:Ilmselt tuleb ajavötjatele palka hakata siis maksma ,kui tulemused üleval on
Ja seda ajakoefitsendiga. Kui järgmise päeva jooksul üleval tulemused pole, pikeneb palga saamine 1 kuu. ja nii edasi iga päev lisab kuu.
Veebi tulemuste riputamine, kui need on olemas arvutis, võtab aega max 5min.
näe-oli kasu ....tulemused olemas joyrideil
Tähhelepanu - tähhelepanu!
30.jaanuaril toimub peale sõitusid "Rahvaspordi Karikas 2009" auhinnagala mis läheb sujuvalt üle talviseks motohuviliste jämmiks "MissoMoto2010"
Täpsem info jooksvalt...
Hääd uut aastat!
Jaanuarikuine kestvussõit tuleb Missoküla rallikrossi rajal millele lisandub olulislt rohkem maastikku kui eelmisel aastal. Naabermaa omanikuga on kokkulepe saavutatud. Oleneb ilmast saab ehk natuke mudasemaidki lõbustusi, tõuse ja langusi. Ja ikka teie heaks hääd kestvussõitjad!
Nüüd ka Piksepini karika punktiseis peale 2.etappi üleval: http://tsiklipood.piksepini.ee/index.ph ... 5&keel=est
Oluline: 30.jaanuaril toimub ka lastesõit hommikul esimese sõiduna
Oodatud on ka Quadid
Hr.peegel kas tõesti soolod sõidavad rohkem kui atvd? (A)
imps kirjutas:Hr.peegel kas tõesti soolod sõidavad rohkem kui atvd? (A)
Vaata, soolomehed on lihtsalt tugevamad ja seetõttu sõidavad tõesti rohkem
Pitimehed andke endast märku, kes tulemas
Missost igatahes kaks pitti rajal, kui külm ära ei võta.
- Tsikkel: BUCCIMOTO BR1 F6
Olen ka kindel tulija kui peale Leigo sõitu tsikkel ikka tuksub.
Võistluseni küll aega on, aga kui peaks olema külma nii -15, siis mis peaks selga panema, et paras sõita oleks? Spetisaalseid riideid ei ole peale kaitsmete midagi...
- Tänanud: 338 korda
- Tänatud: 435 korda
granary kirjutas:Võistluseni küll aega on, aga kui peaks olema külma nii -15, siis mis peaks selga panema, et paras sõita oleks? Spetisaalseid riideid ei ole peale kaitsmete midagi...
Lenksukotid ja näomask vist kõige tähtsamad. Hea spordipesu ka, et ihu kuiv hoida.
Eks homne Leigo sõit näitab mis on õige ja mis vale lahendus
Re: 30.01.10: PIKSEPINI karika 3.etapp ja RSK 2009 auhinnagala
Tere! Leigo sõit näitas, et sõita võib seda nautides ka alla miinus 20 kraadi ja kaotasid need kes kohale ei tulnud
Nüüd siis kõik registreeruma Piksepini sõidule läbi www.msport.ee
Kõik kutsutud ka peale võistlust toimuvale auhinnagalale Misso kultuurimajas koos ansambliga RAHE, ja siis sauna ja siis ... eks tule kohale ja kae perrä mis sis!
Ilmaennustus Laupäevaks Ilm.ee andmetel on:
Laupäev, 30.01:
Öösel: Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab. Puhub ida- ja kagutuul 4-11 m/s. Külma on 5..11°C.
Päeval: Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, kohati tuiskab. Puhub ida- ja kagutuul 4-11, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Külma on 4..9°C.
Seega ilm täiesti normi minemas. Traktor on laupäeva varahommikuks sahaga juba broneeritud - seega saab ka olenemata tuisust ja lumesajust rada ilusti lahti olema.
Egas muud kui kiirelt veel täna regama ja laupäeval kohale.
NB! Ja ärge unustage ka pikemaks jääda, et austust avaldada neile kes õhtul Rahvamajas 2009-ndal aastal teenitud karikad kõtte saavad.
Mida see laupäevane rada endast kujutab?
Saltotun kirjutas:Mida see laupäevane rada endast kujutab?
Rada on tehtud "Auto rallikrossi" raja baasil, kus on talv läbi hõõrutud ehk see on hetkel jäine lumerada. Sinna sisse on lükatud teine rada. Lisaks minnakse rajast ka väljapoole - poognad põllul lahti lükatud ning ca km on lükatud ka metsa sisse - metsatee ja mõned jänesehaagid. Väljaspool rallikrossi raja osa ei ole alus sõkutud - sahaga lihtsalt nädal tagasi lahti lükatud.
Kahjuks ei saa homme tulla tehnilistel põhjustel Peale Leigot selgus, et raud rsk. ei pidanud vist külmale vastu ja starteri sidur jooksis laiali nüüd vaja üht teist lahti kakkuda ja vaadata ega mõnda võõrkeha karteris ringi ei uita. Nii, et homme hoopis remondi päev kuna geneka tõmmitsat ei saanud tööpäeval laenata.
Võtan siis homseks kohustuseks tõsta kann, tegelikult mitu 300 km Missost eemal RS sarja võitjate terviseks Pange ägedalt.
Sai ka lõpuks koju jõutud Paar tundi magamist ja sõitma, elu on lill.
