Tööriistakomplekt
Yerba
Teema algataja - Postitusi: 1226
- Tsikkel: Honda VFR800X Crossrunner '13
Tööriistakomplekt
Tervisi,
Proovin oma küsimuse sõnastada võimalikult lihtsana. Lugu järgmine, et millist tööriistakomplekti soovitate soetada selleks, et toimetada tsikli kallal lihtsamaid töid ise. Juhend ees ning tsikkel keskhargil seismas. Juhendis on ära mainitud ka poltide kinnikeeramise tugevus. Seega oleks hea, kui komplekt sisaldaks ka Nm võtit. Kui Nm võti eraldi osta, siis millist soovitaksite?
Komplekti hind võiks jääda 1000 +/- 500 krooni.
Stokkeri lehe peal vaatavad vastu sellised komplektid:
62 osaline: http://www.stokker.ee/products/product/ ... _2_62_osa/
119 osaline: http://www.stokker.ee/products/product/ ... 2_119_osa/
Ideed, ettepanekud ja soovitused igati teretulnud.
Yerba
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
Re: Tööriistakomplekt
Yerba, õigel teel liigud ![]()
Kui sa tahad "the ultimate" valikut näha, siis tule kindlasti lasnamäele (lasna maksimarket) tööriistamarketisse (ma töötan siin lähedal, raske on minna sealt poest niisama mööda).
Tegelikult see Stokkeri oma pole ka väga hull, kuid natuke rohkem asju võiks olla selle raha eest. Siin foorumis peaks olema inimesi, kes tegelevad tööriistamüügiga tegelikult. Stokker jaemüügi kliendile pole ka kõige odavam koht.
Momentvõtme teema on tegelikult päris keeruline.
Ma isegi ei oska sulle soovitada madala eelarvega momentvõtit:(
Proovi otsida mingit 4 - 40NM vahemikus võtit, mitte kõige odavamat.
Üle selle NM pole sul lihtsalt praktiliselt vaja. Mul on üle üks 42 - 210NM mingi odav junn ja annan selle paari suitsupaki eest ära.
Aga sellist väänet praktiliselt motika peal pole kuskil kasutada ![]()
Ütleme nii, et selline hea võti võiks olla alates 1500 eeki, väga asjalik kuskil 3500.
Kui juba mingeid lehtvõtmeid leidub siis võid selle esimese tööriista komplekti osta, muidu seeasi, et pikk polt ja teiselpool mutikas, ning ei ole millegiga kinni hoida.
NM võti ise, korralikud hakkavad maksma 700.- ja üles ning need on ka varieeruva skaalaga.
nagu näiteks ! 0-80nm , 40-160nm, 60-240nm jne jne jne.
Et selgeks teha millis vaja läheb.
PS: Palun ärge lööge narrega polte !
Terv.
Silver
Seda julgeksin tungivalt soovitada:
Työkalusarja 128-osainen, IKH Specialist, IKH1004 (müüakse tööriistamarketis, hind orienteeruvalt 100 - 140 euri)
bandit 1200
- Tsikkel: GSX-R 750,R-1
Mul olemas selline komplekt,väga hästi on vastu pidanud,kui huvi selle vastu saan ka ok hinda pakkuda.
Huvi korral ES.
http://www.revemont.eu/
Piipz kirjutas:Seda julgeksin tungivalt soovitada:
Julgeks ka seda soovitada. Sai eelmine aasta see soetatud ja väga hea asi on. Kõikvõimalikud asjad olemas mis mul seni kodus on vaja läinud. Nm võtit küll kahjuks pole aga selle saaad juurde osta vast.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Odavatest momentvõtmetest on silma jäänud selline:
http://www.pureva.ee/index.php?lang=est ... ct_id=1357
Tundub veidi korralikum olema kui need muud odavad.
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Omik.
Ise kasutan juba aastaid VATA toodangut .
Seda siis igapäevaselt proffesionaalina, ja selle hinna ja kvaliteedi suhe on minuarust siiani parim olnud.
Lisaks istuvad tööriistad ka kätte ülihästi.
Maaletooja ja edasimüüja on Motoral Eesti AS, asukohaga betooni tänav.
Sellised komplektid mis juba dünovõtit sisaldavad, algavad kahjuks alles kuskil 8000+ eeku.
Yerba
Kõikvõimalike õliga seotud poltide Nm vahemik jääb skaalasse 6-60 Nm. Kas sellises vahemikus võtmesoov on ebareaalne?
Muidu aga tundub asjalik piipzu soovitet komplekt:
Ning asjalik ka hinna poolest. 3000 kr ja ülespoole komplektid jäävad minu jaoks kalliks juba...
Näen, et sul rattaks BMW. Sel juhul ei pääse sa üle ega ümber Torx võtmetest.
Kas või selleks, et reguleerida juhtrauda, läheb sul vaja kas Torx lehtvõtit või padrunit.
Endale soetasin sellise Torx võtmete komplekti:
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=4807
Kui aus olla, siis Torx võtmete saadavusega Eestis just kiita pole.
Eelpool märgitud komplekt tundub päris hea olema: Työkalusarja 128-osainen, IKH Specialist, IKH1004 (müüakse tööriistamarketis, hind orienteeruvalt 100 - 140 euri)
Lauri
Yerba kirjutas:Kõikvõimalike õliga seotud poltide Nm vahemik jääb skaalasse 6-60 Nm. Kas sellises vahemikus võtmesoov on ebareaalne?
Ei ole väga ebareaalne. Aga on kallis
Ja võib juhtuda, et sul on ikkagi kahte tööriista vaja.
Kiirotsing leidis selle:
http://www.ladu24.ee/et/tooriistad/7014 ... 5ti/459653
ja selle:
http://www.stokker.ee/products/product/ ... Nm_410105/
ning selle:
http://www.stokker.ee/products/product/ ... Nm_440505/
randmevääne2
- Tsikkel: Yamu,KTM,Kawa
Ise tellisin sellise http://www.louis.de/_10886556fb4e8ceaeb ... r=10003275
Hind oli ale korral 99 Eur,hetkel kallim.
Selle raha eest kohvris materjali küllaga ja siiamaani pole mind hädasse jätnud.
Yerba
BMW ta on. Aga torxusid vaatasin, et on piipzu soovitet komplektis küll olemas.
Kopeerin-pasteerin selle seti lahti siia ka:
TOOL SET
128-pcs
IKH1004
• chrome-vanadium-steel
• includes the following parts:
9 pcs combination wrenches
8•10•11•12•13•14•17•19•22 mm
1 pcs water pump pliers 250 mm
1 pcs cutting pliers 165 mm
1 pcs long nose pliers 165 mm
3 pcs cross-head screwdrivers
PH2x38•PH1x75•PH2x100
3 pcs slotted screwdrivers 3,2x75•4x100•5x100
4 pcs hex keys 1,27•1,5•2,0•2,5 mm
2 pcs testers 6-24V and 220-250 V
TOOL BOX WITH TOOLS
26-pcs
XK6049
• content:
8 kpl hex keys 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
8 kpl combination wrenches 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
5 kpl screwdrivers 5x75 mm, 6x100 mm, 6,5x125 mm
PH1x75 mm, PH2x100 mm
1 kpl combination pliers 7”
1 kpl side cutters 6”
1 kpl long nose pliers 6”
1 kpl water pump pliers 10”
1 kpl snap-off knife and 3 spare blades
• metal tool box 470 x200 x160 mm
• packing size: 1
EAN 6418914546905
1/4” parts:
1 pcs ratchet handle
1 pcs spinnder handle 150 mm
2 pcs extension bars 50 mm and 100 mm
1 pcs T-bar 110 mm
1 pcs universal joint
13 pcs short sockets 4•4,5•5•5,5•6•7•8•9•10•11
•12•13•14 mm
8 pcs deep sockets 6•7•8•9•10•11•12•13 mm
5 pcs Torx sockets E4•E5•E6•E7•E8
3 pcs slotted bit sockets 4•5,5•6,5
4 pcs cross-head sockets PH1•PH2•PZ1•PZ2
4 pcs hex bit sockets 3•4•5•6 mm
7 pcs Torx bit sockets 8•T10•T15•T20•T25•T27•T30
1/2” parts:
1 pcs extension bars 125 mm and 250 mm
1 pcs 3-way head
17 pcs short sockets 10•11•12•13•15•16•17
•18•9•21•22•24•27•30•32 mm
5 pcs deep sockets 14•15•17•19•22 mm
2 pcs spark plug sockets 16 and 21 mm
8 pcs Torx sockets 10•E11•E12•E14•E16•E18
•E20•E24
1 pcs bit adapter 1/2” x 5/16”
4 pcs 5/16” coss-head bits H3•PH4•PZ3•PZ4
3 pcs 5/16” slotted bits 8•10•12 mm
4 pcs 5/16” Torx bits T40•T45•T50•T55
5 pcs 5/16” hex bits 7•8•10•12•14 mm
Lauri-R kirjutas:Tere,
Kui aus olla, siis Torx võtmete saadavusega Eestis just kiita pole.Eelpool märgitud komplekt tundub päris hea olema: Työkalusarja 128-osainen, IKH Specialist, IKH1004 (müüakse tööriistamarketis, hind orienteeruvalt 100 - 140 euri)
Lauri
[quote="Piipz
Selle häda on minu mäletamist mööda 2,5Nm skaala (ei teagi, kas siis täpsemalt ei saagi reguleerida)
ja selle:
See on väga hea just oma vahemiku ja 9x12 kinnituse poolest (saab kasutada ka silmusotsi millega saab kitsastesse kohtadesse vahele), kasutan ise ja võin vaid kiita.
ning selle:
http://www.stokker.ee/products/product/ ... Nm_440505/[/quote]
Junzu
- Tänatud: 11 korda
Hea teema, olen juba pikka aega omale ka mõelnud osta ühe normaalse komplekti. Nõuka ajast on võtmeid küllalt vedelema jäänd, aga vahepeal mingi selline mitte standartne mõõt, siis murran pead ja leiutan jälle ![]()
- Tänatud: 122 korda
Eks nendes kõik-ühes komplektides on ju ka ainult standardmõõdud. Näiteks esimese asjana Piipzu pakutud komplektis jäi silma, et 15 ja 18 lehtsilmusvõtit pole. 15 tuleb autode juures näiteks suht tihti ette. Siis 14 mm lühike 1/2" padrun on puudu (tõsi, pikk on olemas). Jne. Ehk siis pead lihtsalt leppima sellega, et ka selliste komplektidega võib aeg-ajalt nuputamist ette tulla. Valdava enamuse töödest saab siiski kenasti tehtud ja eks see ju põhiline eesmärk olegi. Plussiks on see, et tõepoolest ühe kohvriga võtad kõik vajalikud asjad korraga kaasa, mitte ei ole taskud kruvikaid-näpitsaid täis, ühe käe otsas padrunvõtmete komplekt, teise käe otsas lehtsilmuste komplekt ja kaenla all veel kuuskantide-torxide komplekt ![]()
Kui soov teha lihtsamaid töid ratta juures, siis saab ka momentvõtmeta edukalt hakkama, kui just nii pedant pole, et iga polti manuaali järgi momentvõtmega pingutama hakata. Mul pole veel ükski lihtsam ega keerulisem töö momentvõtme puudumise tõttu tegemata jäänud. Kui oma käe tundlikuses on kahtlusi tekkinud olen momentvõtme kombineerinud tavalisest võtmest ja selle otsa pandud 20 kilosest riputuskaalust, mis töötab põhimõtteliselt dünamomeetrina. Läbi kaalu võtit pingutades saab ilusti pingutusmomendi välja arvutada.
aga see ongi nn. starter kit. vaikselt hakkad muid vidinaid juurde ostma. puudu on ju ka igast spets pikkusega kruvikad ja näpitsad jnejne.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
joel kirjutas:Eks nendes kõik-ühes komplektides on ju ka ainult standardmõõdud. Näiteks esimese asjana Piipzu pakutud komplektis jäi silma, et 15 ja 18 lehtsilmusvõtit pole.
Nii se tükib olema jah, lõpptulemusena ostetakse ikkagi nö. keskmise suurusega kohver veel juurde. Ise olen eraldi kohvritesse panustanud, suured padrunid/lehtvõttmed siis keskmised ja väiksemad. On jah natukene tülikas, kuid kogu seda kola on mõnesmõttes isegi lihtsam jälgida, harva juhtub et kõike peab korraga kasutama. Ülevaade asjadest omal kohal tundub samuti parem. Unistuseks on muidugi riiul garaasi aga sellek se ka esialgu jääb... ![]()
Tere! Hiljuti otsisin ja otsisin hea hinnaga tööriistakomplekti, lihtsalt koduseks kasutamiseks. Kõige soodsama leidsin bauhausis, mida hiljuti lasnas avati. Ostsin. Mingi wisent, maksis mingi 600 umbes, täpset hinda ei mäletagi. Aga selle hinna sees olid lehtvõtmed 9tk (15mm ka), padrunid 4-32mm, kruvika otsikud. Saan aru et selle hinna eest superkõva sulamit ei saagi olla, kuid on hea säästuvariant nii öelda
Kõigil nendel on see kroomvanaadium kiri peal, kuid on ikka nii erinevad nad... Töö juures on mingid kallid võtmed mul, mida tavaline metallpuur eriti ei taha puurida, minu ostetud võtmeid aga puurib juba palju paremini ![]()
bandit 1200
[/quot
Kuidas sul sihuke mõte tuli et hakata äkki tööjuures lehtvõtmeid puurima
bandit 1200 kirjutas:Kuidas sul sihuke mõte tuli et hakata äkki tööjuures lehtvõtmeid puurima
No töökaaslane ütles et proovi puurida seda võtit ja siis odavat võtit ja siis näed kui erinevad need kroomvanaadiumid on )
On kaks võimalust, kas kasutada kvaliteetset momentvõtit või üldse mitte kasutada momentvõtit. Odava ja mittekvaliteetse tööriistaga võite oma rattale rohkem kurja teha kui tundliku käega keerates. Odavat momentvõtit kasutades ei saa te kunagi kindel olla kas võtmel olev näit ka tegelikusele vastab või mitte. Kõik Stokkeris müüdavad võtmed on varustatud tehasepoolse sertifikaadiga ja me oleme üks väheseid, kui mitte ainuke tööriistamüüja, kes suudab ka oma momenvõtmeid pärast müüki kalibreerida, seadistada ja vajadusel ka remontida, meil on selleks spetsiaalsed testrid ja kogemustega spetsialistid. Konkurendid ja odava momentvõtme müüjad seda teha ei suuda, nii et mõelge ennem kui odava momentvõtme ostate, esialgne kokkuhoid võib hiljem oluliselt kallimaks maksma minna. Momentvõti ei ole lihtsalt võti, vaid täppistööriist nagu nihik või mikromeeter. Õiget momentvõtit tuleb sõltuvalt intensiivsusest korra või kaks aastas kontrollida ja vajadusel seadistada. Ei ole nii, et ostan võtme, korra aastas kasutan ja nii aastaid. Momentvõtme sees olev vedru väsib ja vajab teatud aja tagant reguleerimist!
Oleks välja pakkuda 3 väga hea hinnaga võtit:
2-25Nm, 1/4 sabaga
8-70Nm, 3/8 sabaga
10-100Nm, 1/2 sabaga
Motomehe hind 1400 km-ga, letihind 2250
Ostusoovikorral pöörduda otse minu poole!
Samuti meil pakkuda korraliku kvaliteedi, mõistliku hinna ja 5a.garantiiga padruni ja võtmekompletid:
http://www.stokker.ee/products/search/? ... earchfrom=
Parima valikuga komplekt:
http://www.stokker.ee/products/product/ ... 2_144_osa/
Valige omale sobilik komplekt välja ja teen teile väga hea hinna!
Henry
henry.post@mecro.ee
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Väga õige - momentvõti vajabki regulaarset kalibreerimist. Aga sealjuures ei ole vahet mis tootja oma või mis hinnaklassist. Kalibreerimisega saab hakkama igaüks kel lukksepaharidus kahe kõrva vahele jäi. Jõudu paraadiks ![]()
Kõik momentvõtmed ei ole vedruga ja ei vaja kalibreerimist iga aasta, aga nende hinnaklass algab muidugi 5 kohalisest numbrist. Samuti ei pea, peale igat kasutuskorda momenti maha keerama.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
ploom kirjutas:... Mingi wisent, maksis mingi 600 umbes, täpset hinda ei mäletagi. Aga selle hinna sees olid lehtvõtmed 9tk (15mm ka), padrunid 4-32mm, kruvika otsikud. Saan aru et selle hinna eest superkõva sulamit ei saagi olla, kuid on hea säästuvariant nii öelda
Kui vanad veneaegsed välja jätta siis ma vist polegi näinud ühtki lehtvõtit ilma "chrome vanadium" kirjata. See mõiste on täiesti devalveerunud tänapäeval ja ei oma mingit mõtet. Süüdi on tõenäoliselt väikesed kollased mehikesed ja nende koostööpartnerid-tellijad mujal maailmas.
Leidsin ühe garagepedede foorumi, kus Wisent on päris kõrgele paigutatud Euroopa tööriista-kaubamärkide nimekirjas. Ma pole süvenenud, et kes ja mis alustel selle nimekirja koostas ![]()
http://www.garagejournal.com/forum/show ... 52&page=57
