Yamaha TTR 600 - FITI
Re: Yamaha TTR 600 - FITI
FITI kirjutas:...,
kuid mootor läheb üllatavalt kiiresti soojaks ja ikkagi on mingi hele tilin mootoris. Ei oska millegagi põhjendada.
Kas need pole mitte detonatsiooni tunnused?
- Tsikkel: Kawasaki GTR1000
mees võta rahulikult, sul ju sissesõit tegemata, alguses kuumenebki kiiremini ja rohkem. vähemalt mul esines ka sellistprobleemi alguses.
janis kirjutas:mees võta rahulikult, sul ju sissesõit tegemata, alguses kuumenebki kiiremini ja rohkem. vähemalt mul esines ka sellistprobleemi alguses.
Noo aga kui mootoris toimub deteonatsioon , siis "rahulikult võttes" leiab FITI varsti enda eest kokkujooksnud tsikli ? st.kolbi peasse tekib auk ?
vabandan kui ei väljenda ennast korrektselt.
Teema algataja - Postitusi: 20
- Tsikkel: Suzuki RMZ 450
Täna tegin juba kolme tunnise ringi. Päris mõnus on sõita.
Peale klappide reguleerimist läheb juba mõnusalt pöördesse, aga sissesõidu mõistest on mul väga raske aru saada. Eriti kui terve talv tsiklist eemal ka olnud.
Kuumuse probleem lahendatud, see võiski sellest olla, et uus kolb ja sisemus ja vajas harjumist. Lõpuks oli juba päris hää.
Ainult, et klõbin on ikka - viin mõnipäev Yamaha keskusesse ja vaatan mis räägitakse.
Kas see hääl on midagi sellist?
Kui selline, siis keps kulunud. Endal täpselt selline mure.
enne kui mootori lahti võtsin siis polnud keps kulunud ja nüüd järsku on ? Kuid hääl on väga sarnane sellele :S
- Tsikkel: FC350 ; KX250F
Mul oli sama teema..panin mootori kokku,polnud midagi tunda.Kui tööle panin tuli sarnane hääl sisse.Kontolliks võtsin silindri maha ja katsusin,kepsul oli loks sisse tulnud.
ahti159 kirjutas:Kas see hääl on midagi sellist?
Mul on endal ka praegu käsil kepsu, kepsu alumise laagri ja tapi vahetus. Probleemiks on kepsu ülemise osa suur kulumine nii, et kolvisõrm loksub seal sees ning see teebki sellist kõlinat, täpselt selline nagu ka videos.
Viga oli tegelikult lihtsam, kui arvata oskasin - ja see sai hõlpsalt kõrvaldatud.
Panin mitu korda klappe paika kriipsu järgi mis näitas manual. Aga sõber mõtles, et võiksime tema loogikat proovida ja panime nii paika, kui vaatasime klappide järgi nö. kolvi surnud asendit. Paika pandud ja tööle löödud töötas ka mootor korralikult ! Aitäh Siim !
Ise olin valmis juba paari päeva pärast mootori lahti võtma ja töökotta viima.
