KTM 525 EXC
KTM 525 EXC
Masin siis KTM 525 EXC.
http://www.auto24.ee/used/513653
Nagu ma aru saan siis puudub masinal spido.
Kas keegi oskab sellest rohkem rääkida ja kas on hea masin.
Vead ja head omadused.
Re: KTM 525 EXC
A1 lubadega sõita ei saa!
Kui tehtud hooldus ja kõik tähtsad asjad ära vahetatud siis probleemi ka ei tohiks olla. Saad paarsada sõidutundi rahus sõita. Süütelukku tal jah ei ole originaalis ja nagu näha siis on ka spidokas ära võetud. Alati saab ise leiutada igasuguseid erinevaid variante kuidas vargaid eemal hoida: kas siis ise pandud süüteluku näol või mingi muu takisti. Endal on kaks KTMMi ja mõlemale olen edukalt suutnud ''süütelukud'' panna. Muidugi 04 ja vanematel on originaalis ka olemas selline paneel kus on spidokas ja süütelukk ja igast näidikud, kuid siis peaks ka originaal esituli olema. Kui ei eksi siis sõber võistles sellega kunagi, nüüd on see igastahes nagu näha kellegi teise käes. Hinna kohta ei oska midagi arvata aga muidu tundub hea pill olevat. 525'ed iseenesest on väga head rattad. Kaalub vähe, tänu millele on sõiduomadused väga head ja suht kerge käsitleda, jõudu on piisavalt ja muu tehnika ka kõik viimasepeal. Supermotodest, korssikatest ja superenduurodest oleks ta kindlasti suht parim valik. Ainuke negatiivne külg on tihe hooldus vajadus.
Endal on mul originaal spidokas ja ka siis ise pandud süütelukk:
Re: KTM 525 EXC
No jh.
Siis tuleb veel küljejalg panna jne.Eks see paistab.Palju see spido maksma minna võib.
Re: KTM 525 EXC
Endale sai ka eelmine hooaeg ostetud ka analoogses seisus 525 EXC. Ise lasin kohe kolvi ära vahetada kindluse mõttes, kuna eelmine omanik ei olnud asjaga kursis. Sinna tuleb päris palju asju juurde ilmselt osta, nt : suunatuled, suunakarelee, numbrituli, peeglid, küljejalg, selle puhul veel spidokas(mul oli see juba kaasas), küljejalg, võimalik, et ka suunatule lüliti ja ehk isegi veel midagi. Jupid tellisin krossikuti Kauriti käest ja KTM-i de jupid eraldi tellides ei ole midagi nii odavad. Lisaks sellele vinguti jubedalt ülevaatusel: küll ei sobinud heli,mis summutist kostus(arusaadav), küll polnud täistuld ja midagi oli veel. Hoolduse kohapealt ma küll midagi ei põeks, jah tuleb vähe tihedamini vahetada, samas sinna läks vist 1,25L ainult. Mina sellest mõne tunni pikkusest vahetusest kinni küll päris ei pidanud, sest ise sõitsin ainult linnas ja seal sa ei saa piisavalt pikalt peal hoida. Ühesõnaga, pead selle konkreetse puhul ikka raha alla matma, et politseiga probleeme ei soovi ja ta päris tänavakonditsiooni saada. Isiklikult olen seda pilli näinud ka, mask on vähe teine kui mul oli aga muidu sama edev disain, kah mõningased kriimud siin-seal ikka aga tundus päris OK. Lisaks arvesta sellega, et starter on küll peal, kuid aku laadimist sellel siklil pole, ma isegi ei mäleta kui tihti akut laadida tuli, kui tahtsid ainult starterist käivitada. Sõidumugavustest rääkides, siis noh iste on kitsas ja kõva aga linnasõitudeks ja rajal peaks täitsa ok olema. Suurematel kiirustel tänu oma kergele kaalule väga ebastabiilne, samas jõudu on iga käiguga ja linna/rajale väga super pill!
PS! Kui eelkõneleja mõtles hr. Randla kunagist või Kiili kunagist, siis see EI OLE see sama pill.
Re: KTM 525 EXC
sulu13 kirjutas:PS! Kui eelkõneleja mõtles hr. Randla kunagist või Kiili kunagist, siis see EI OLE see sama pill.
Kust sa siis nimed Kiil ja Randla välja võlusid?
Re: KTM 525 EXC
overboost kirjutas:525 ja 530 exc siis originaalis süütelukku küljes polegi?
Ühelgi exc'l pole, mis on uuemad kui 04.
Re: KTM 525 EXC
Minu 03 lõpp pillil polnud ka haisugi süütelukust.. Oli vaid see punane julla mis ümber käe käib. A nohh kui keegi ikka varastada ikka tahab, siis lihtsam busi visata nagunii. Mis ma välja Sul siin välja võluma pidin? Lihtsalt endal oli Kiili ja Randla kunagine võistlusratas ja see, mida teemaalgataja silmas peab, ei ole see sama ratas!
Re: KTM 525 EXC
sulu13 kirjutas:Minu 03 lõpp pillil polnud ka haisugi süütelukust.. Oli vaid see punane julla mis ümber käe käib. A nohh kui keegi ikka varastada ikka tahab, siis lihtsam busi visata nagunii. Mis ma välja Sul siin välja võluma pidin?
Aga kuidas selline seos siis tekkis, see on huvitav teada . Ma lihtsalt ütlesin et võimalik et minu sõbra kunagine ratas(jah ma pidasin küll kiili ja jüri silmas), aga ma ei öelnud midagi nimede ega millegi kohta. Et mille järgi sa eeldasid et ma just neid inimesi mõtlesin?
Re: KTM 525 EXC
Artemide kirjutas:sulu13 kirjutas:Minu 03 lõpp pillil polnud ka haisugi süütelukust.. Oli vaid see punane julla mis ümber käe käib. A nohh kui keegi ikka varastada ikka tahab, siis lihtsam busi visata nagunii. Mis ma välja Sul siin välja võluma pidin?
Nagu näha, siis kirjutasin " KUI eelkõneleja..." , st ma eeldasin täiesti lambist, sest tõesti minu oma oli päris sarnane ja samamoodi rada sõitnud Aga jah, minul läks see päris kulukaks, koos kolvivahetuse ja asjadega läks 10+ tuhhi (sh peaaegu uus piduriketas 2,2tuh, õlivahetused ja töö kokku+ lisaks need küljejalg, peegel jms). Minu tsikli hind jäi sellest ikka tunduvalt madalamale ka, niiet võisin seda lubada.
Re: KTM 525 EXC
Kas keegi oskab öelda kuidas saab muuta spidokalt ratta suurust(WS-wheel size)21'' pealt 17'' kui üldse saab muuta.Ise kül ei leia sellist kohta kus saaks muuta ratta suurust.
Re: KTM 525 EXC
Natuke sobib siia teemasse.. Kas sxf 525 on võimalik registrisse saada? Mis oleks ajaline ja rahaline kulu(kui detailid va)?
Re: KTM 525 EXC
martinsl kirjutas:Natuke sobib siia teemasse.. Kas sxf 525 on võimalik registrisse saada? Mis oleks ajaline ja rahaline kulu(kui detailid va)?
Misasi on sxf525? äkki mõtled 505? või sx525?
Odavam on exc-f 530 või exc525 osta.
Re: KTM 525 EXC
mella kirjutas:martinsl kirjutas:Natuke sobib siia teemasse.. Kas sxf 525 on võimalik registrisse saada? Mis oleks ajaline ja rahaline kulu(kui detailid va)?
Aitäh vastuse eest. Õige on ilmselt sx525(kuulutuses oli ka lisaks f juures).
