Bensiinikindel hermeetik?
Kust saaks ning mis nimega peaks olema bensiinikindel hermeetik
Vaja ühe motika bensukraani tihendamiseks.
Re: Bensiinikindel hermeetik?
ise küsin, ise vastan, see peaks vist sobima küll:
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... 2a04d6c305
Piipz kirjutas:
Würthi tootevalikus on olekas selline asi nagu mootori tihendiliim.
Võib kasutada nii tihendite vahel kui ka metall-metall pindadel. Survetaluvus kuni 600 bari ja vastupidavus kütustele-õlidele-antifriisidele.
Sinu jaoks ehk ainus miinus on see, et toode vajab kõvastumiseks 60C`.
Üks minu lemmikuid mootorite koostamisel, oma olematu kulu ja väga mõnusa dosaatori kasutamise osas.
Pakend oli vist 100ml. ja toode ise on punane.
Kuumapuhur võiks asja ära ajada?
Piipz kirjutas:
Vabalt ajab.
Carl
Kas silikoonteip ei toimiks seal? Müüakse santehnikaga tegevates poodides ning üldjuhul valget värvi.
nende pindade vahele on raske seda teipi ajada, saan aru küll, mida mõtled muidu :)
Kui sa seda bensukraanil kasutad, siis pea meeles, et benssu enne sisse ei lase, kui hermeetik on kuivanud korralikult. Kasutasin sama hermeetikut oma ratta kraani ja paagi vahe tihendamiseks ja ei laskunud ära kuivada. Lõpetasin punast sodi täis karbussidega...
Loomulikult :) Aga tänud teile. Nüüd on mul pilt natsa selgem.
Toode millest mina räägin, on iseenesest vedeliku kujul ja selle üledoseerimine on suht võimatu imo.
Need krdi kummiliimi tüüpi hermeetikud ei kõlba minuarust kütustega kokkupuutesse. Vähemalt autoremondis ei ole ma veel leidnud sellist mis mind rahuldaks.
mella
sepikmees kirjutas:
Ennevanasti oli see küll teflonteip :P
Aga nn. kütusekindla silikooniga on mul halb kogemus. Oli vaja paaki paigata. Lasin korralikult kuivada. Lõpuks hakkas ikka läbi immitsema ja korjas paaki punase sodi. Oli siis too kuumataluv punane (õli- ja kütusekindel)
On olemas ka sinine hermeetik, kuid see jääbki geeljaks massiks - saab kasutada mingite bensupumba tihendite jms asemel.
matti
Lugemata postitus Postitas matti »
Mida täpsemalt tihendad seal muidu, või oleks õigem küsida millise koha pealt? :D
Kraane on muidu erinevaid, koonuselise sisemusega kraane saab sovelduspastaga pidama, teisi jälle ühte vedruseibi painutades kumeramaks tagasi, nt kui kraani ja paagi ühenduskohast lekib siis aitab tavaliselt ka liivapaberiga aluspinna viimistlemine siledaks, tihendi kuivatamine ja kokkupanemine. Külmaga lampi lekkima hakkab siis aitab kraani liigutamine kah edasi tagasi tavaliselt. Kummist tihendeid annab veel kerge nitrolahusti lahusega elustada. Settepott on ainuke asi, kuhu loogiliselt võttes hermetsi toppida keerme vahele veel üritaks. Võimaluse korral siiski vältida neid hermeetikuid.
Carl
Dumat nada, ne prõgat :P
ping
Pakendile võib olla küll kirjutatud, et bensiinikindel aga kas see ka Eesti oludes nii on?
Eestis müüdav bensiin võib sisaldada 20% benseeni, etanoli, metanoli, toluooli ja igasugu muid orgaanilisi lahusteid. Kuna hermeetikud kõvastuvad "millegi väljaaurumise" tagajärjel siis mingi ollus kindlasti oskab sinna sisse pugedes selle jälle pehmeks teha.
Nii et kunagi ei tea millise tankimiskorra järel peab hakkama "kummi" karpast välja kraapima.
mella
sepikmees kirjutas:
Ei saanud su repliigi mõttest aru.
eesti keeles võiks see mitte just päris otsetõlkena kõlada "9 korda mõõda ja 1 kord lõika" aga ei saanud ka mina täpselt aru, et kuidas see väga aidanud oleks :P
tige päkapikk
Tsikkel: VN 1500 / tl1000R
Lugemata postitus Postitas tige päkapikk »
Õli ja bensiinikindlat kummi on müügil Tallinnas Pärnu mnt 388a kaupluses AGROPARTS (Streetmotost mõni maja edasi). Kumm on 5mm paksusega ja ruutmeetri hind oli vist 477 jeekumit.
Põleva tsikkliga ei ole tore sõita !
www.zoomfoto.ee/
miilits
Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
Lugemata postitus Postitas miilits »
Kahe omavahel bensiini pidava pinna vahele pandi vanasti seepi, kasutan seda ka praegu ja töötab, kui aga need pinnad peavad omavahel pidevalt liikuma, siis arvan, et aitab ainult lihvimine. (crash)
