Yamaha XTZ 750 Super Tenere, Yamaha TDM 850
motoratsutaja
Re: Yamaha XTZ 750 Super Tenere, Yamaha TDM 850
Kas mõni TDM-lane Tallinna lähistel 900-sega ka ringi vurab, kellel eelnevalt 850- ne olnud ? Kui sõidad 900-sega ja pole eelnevalt 850-st olnud anna ikka märku endast.
Yaaa-maaa-haaa......
Harjukas
Lugemata postitus Postitas Harjukas »
Tere.
850 ei ole omand ,aga Keila-Maardu liinil, liigun 900ga alati kui ilm lubab.
Parimate soovidega Ints
konu
Tsikkel: GS
Lugemata postitus Postitas konu »
ega kellegil vanale TDM-ile sobivat bensiinipumpa (nn. vaakumpumpa) pakkuda pole?
Täpsemalt oleks vaja ainult seda läbipaistvat plastikust membraani.
Väidetavalt sobivad hädapärast ka teiste Yamahade (näiteks R1) vaakumpumbad ja igasugu elektrilised tsiklite madalsurve pumbad, mis ujukikambri täitumisel ennast välja lülitada mõistavad.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Minu pikale veninud TDMi mootoriremont sai just tagasilöögi - ühes hülsis on pragu sees :evil: . Ega kellelgi TDMi mootorit varuosadeks ei vedele? Oleks vaja silindri plokki siis, standarmõõdus.
Oskab keegi suunata, kust uut hülssi otsida? Yamu keskusest saan alles homme küsida.
davidsoniharald
Niisiis, Yamu keskusest uut hülssi ei saa. Ei müüda eraldi.
Kas kellelgi on mõtteid, kas nt keegi saab hakkama uue hülsi valmistamise ja vahetamiseda Eesti vabariigis? Või on mõttekam jebaist otsida originaalmõõdus silindriblokk ja seda kasutada?
lermo
Kardetavasti on lihtsam (mis ei ole alati odavam :roll: ) uus silinder leida. Hetkel on isegi üks selline müügis.
L
Härg
Tsikkel: TDM850
4TX-i spidioka tross pani lusika nurka. Äkki kellelgi on vedelema jäänud ja tahab raha vastu vahetada.
Ketikomplekti oleks ka vaja. Mitte et ma ise seda ebayst otsida ei oskaks, aga ehk on keegi hiljuti mõne hea pakkumise leidnud.
Kontakt: 555 255 17
pets140
Lugemata postitus Postitas pets140 »
Jäi motonetist silma sumbutaja [Motobot: õige on "summuti"] nr.13-6346.Kas kellelgi on kogemusi kas sellist kannataks 99 a TDM külge aretada.
Ja ei tea mis välimusega need Polisport käsisuojat on kahjuks ei ole kuvasit juurde pandud. Ise alles teist aastat ratta seljas ja tunne on et tahaks veits asisemat väljalaskehäält ja käed ka külmetasid siin aprilli lõpus sõites.
Tänatud: 464 korda
Härg kirjutas:
See on küllaltki universaalne spidoka tross: Yamu dt 125, V-Max, KTM lc4 jne jne
TDM
Tsikkel: TDM 850 3VD, CRF250L, Gas280
Lugemata postitus Postitas TDM »
Härg kirjutas:
Spido trossi sain 3VD le motohoovist 170 raha, ma ei tea kas seal üldse vahet on selle veidi uuemaga!
Ei ole ise küll ebayst vaadanud aga streetmotos on ketijooksul head hinnad!
Ei midagi . . . peale tuule!
VWman
Lugemata postitus Postitas VWman »
Külmetamise vastu aitab, "elektriline kätesoendus rutskadele" .Isegi tunnen sellest vahest puudust .
Mis motonetist on jutt ? :oops:
pets140 kirjutas:
KÄIN JALA JA JOON VETT
motoratsutaja
VWman kirjutas:
äkki see: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu
Kalts
Tsikkel: TDM900, CRF250L
VWman kirjutas:
pets140 kirjutas:
Omast kogemusest ütleks, et toimivad käte tuulekaitsed on olulisemad kui soojendusega pidemed. Kahjuks pole toimivaid tuulekaitseid eriti saada, ei ole siiani aru saanud milleks neid saadaolevaid tegelikult kasutada kõlbaks. No mõned on sellised tugevamad metallraamiga mis ka lihtsalt käekaitsena toimivad, aga tuult ei pea krossigi eest. Ühed sellised on praegu küljes ja plaanin need üsna pea ümber teha. Vanal 850'l kompunnisin ise, 16mm alu-plast torust, juppideks lõigatud 5l aknapesu kanistrist ja mõnest tõmbeneedist. Veidra välimusega kui küljelt või lähedalt vaadata, aga tuule eest kaitsesid.
Vallo
känn
Lugemata postitus Postitas känn »
Küsimus: ega kellegil ei juhtu olema raha eest ära anda 96a TDM-i seda "jullat" kuhu spidoka tross esi ratta juurde sisse läheb (ehk siis korpus koos teo ja muuga pluss ratta laagri juures olevat kahe hambaga seibi mis seda ringi ajab). Vahest oleks hea vaadata mis see kiiruse seier näitab :wack:
Vastuseks aku maha kiskujatele: vähemalt 96a TDM-il käib aku eemaldamine max 10 minutiga ... sadul maha, + ja - juhe sadula alt lahti, piduri pedaalilt silindrisse minev hoob lahti splindist, silinder ise ka lahti (2 polti), porilaua peal olev metallraam (vahelt läheb läbi pidurivoolik) lahti (2 polti), aku karp lahti (2 polti) ja akukarp koos aku ja juhtmetega tuleb sealt nibin-nabin vahelt läbi kui lahtikeeratud asjad eest ära sättida. Väga lihtne, ei mingeid rattaid- paake- jalaraudu ja amorte pole vaja kiskuda :) Ah jahh, tagasi läheb vastupidises järjekorras :lol:
skriim
Lugemata postitus Postitas skriim »
Tere.
Olen nii foorumis, kui tsiklimaailmas uus tegelane. B-kati load juba u 10 aastat käes ja tihedas kasutuses, aga A-katt sai nüüd mai lõpus tänu autokoolile Odium,
Arkile ja mulle endale ka:) ära tehtud.
Ratas on olemas juba mai algusest ja selleks on TDM850, kollane, sündinud 1999a. Läbisõiduks näitab odomeeter 28000, ja tehnilist seisukorda arvestades ilmselt nii ka on.
Seega igatpidi peaaegu korras. Kuigi rehvid on korralikud, saavad ilmselt lähiajal alla natuke suurema mustriga isendid, samuti, on kusagilt mootori alumisest osast õli lekkinud ja see tahab tegemist.
Ka läheb lähiajal vahetusse kett ja hammakad. Õli, küünlad ja aku on juba vahetatud.
Sõiduomadused ja mootori töö on esinduslikud, ainsa miinusena tooks välja ka siin foorumis varasemalt palju räägitud tuuleprobleemi. Sõidunaudingut ei piira, aga äkki saaks veel paremini.
Tormaksin kohe MRA vario-touring klaasi ostma, aga lisaks kiidulauludele jäi kusagilt postitusest silma, et tegu on mõtetu raharaiskamisega ja
mingit erilist muutust uue klaasiga ei kaasne.
Seega, kas mõne TDM-lase ja mainitud klaasi omanikuga oleks võimalik kokku leppida enne poodi minekut klaasi proovimise asjus? Niisama raha maha visata ei tahaks.
Tänud.
Skriim
VWman
skriim kirjutas:
Mis firma kett ja hammakad külge lähevad, kui saladus pole?
Klaasi vahetus igasuguste muude klaaside vastu, ei anna eriti mingit tulemust. Tulemuse saab, siis kui klaas eemaldada, või lükata rämeda nurga alal "püsti" .
motoratsutaja
Jõudu !
Kas keegi 850 TDM-l (4TX) esiamortide õlivahetuse välba kohta teab midagi ? Eile kiiruga vaatasin owners manualis on nagu kirjas ainult: "check for leakage" iga 10 000 km tagant ja kõik. Kas ei olegi vaja ennem õli vahetada, kui lööb amorditoru õliseks ja hakkavad lekkima ? Esiots tundub kuidagi vastikult raputavat meie "remonditud" Tallinna teedel, mõtlesin et äkki peaks esiosas õli ära vahetama, tea kas muudab ka midagi ja kas on mõtet ? Esimest amorti saab kruttida ka, on seda keegi näppinud ja kas sellest midagi kasu ka on ? Võibolla kujutan lihtsalt ette ja TDM-i esiots ongi selline "perutav"
Jonc
Tsikkel: TDM 850, LC4 adv
Lugemata postitus Postitas Jonc »
Reguleerimisest on ikka kasu. Peaasi, et õigesti reguleerid. Kui ise ei mõista, vii parem spetsialisti kätte. Õige amortide seadistus on ju paras raketiteadus. Kui amortides õli enam eriti õli ei meenuta, on ka õlivahetusest väga palju kasu. Kahjuks konkreetset vahetusvälpa ei oska öelda, aga kui oled kindel, et see jääb väga kaugete aegade taha, lase parem ära teha (ei ole väga kallis töö).
Endal tegin talvel simmerite ja õli vahetuse. Hoopis teine ratas nüüd.
skriim
VWman kirjutas:
skriim kirjutas:
kett on d.i.d oma hammakaid ei mäleta peast, streetmotost ostsin.
motoratsutaja
Jonc kirjutas:
Siis peaks ära vahetama õli ja simmerid. 2006 sai ratas ostetud ja ei tea kas on üldse kunagi keegi vahetanud, ilmselt mitte kuna ratas oli sõitnud ostu hetkeks 6200 km kui keegi pole käppinud esiamorte, siis on 8 aastat vana õli seal sees :oops: . Kui sul läks paremaks siis peab mul ka minema, seda reguleerimise asja uurin kindlasti kuna enduro tüüpi ratta kohta võiks ta vähem perutada küll.
motoratsutaja
Kas muidu tagaamordis ka õli vahetatakse ?
Jonc
Kui sul õli nii vana, siis kindlasti vaheta ära. Kui simmer ei leki, siis mis sa tast torgid (togi)
Vanal TDM-l(3VD)tagaamort ametlikult juppideks ei käi ja õli ei vahetata (Siku oskuseid ja tegusid ei kommenteeri (w)) Mäletamist mööda sama lugu ka uuemate TDM-dega.
lermo
Kas keegi osakab kommenteerida sellise kärnrehvi kasutamisvõimalust või mõttekust TDM-il esirattal?
Ega ta kruusal-asfaldil vist kõige parem ei ole, aga lihtsalt on üks selline soodsa hinnaga saadaval...
Tänatud: 464 korda
lermo kirjutas:
Kui ekstreemsustesse igapäevaselt ei lasku siis pole tõesti erilist mõtet.
Nendest rehvidest on selles teemas pikalt juttu olnud- valida ikka seda, milleks ja kuidas ratast kasutad.
Esiamordi õlist ja simmeeritest: enda vanal masinal hakkas lambist kuumal suvepäeval leemendama, ei mingit hoiatust! Vahetus on iizi töö, uus õli läks ATF.
Reguleeri või mitte, karmil maastikul oli ikkagi s**t ja liiga väikse käiguga :D
isakene
Tänatud: 45 korda
lermo kirjutas:
Ega TDM-il midagi sellega tõesti teha ei ole - ka maastikul mitte, kuna tegemist on esiteks tagarehviga, teiseks muster parajalt pika sammuga labidas ja esirattal nii piki- kui ka külgpidamine nullilähedane. Nagu kirjas on, sobib ainult liiva ja mudasse. Pealeselle, et maanteel iseenda ja teised ohtu sead, väsitad käed ära ja politseiga kokkusaamisel saad tõenäoliselt ka korraliku trahvikviitungi, kuna maanteelegaalne see rehv kindlasti ei ole. Unusta kähku ära. :D
Kalts
Hei
Kui juba jutt rehvidele läks soovitage tagumist, mis kruusal ka peaks. Eelmisel hooajal oli 850 all K60, see pidas kruusal päris kenasti ning kuiva ilmaga käisid asfaldil rauad ka maas. Märjal euro-asfaldil oli paraku üsna libe. Praegu 150/70-17 K60 ei leidnud ning panin alla Michelin Anakee2, mida kahjuks ei saa kruusal K60 võrrelda. Kas peale Conti TKC on veel midagi? Kusjuures TKC tundub juba veidi liiast, Anakee samas on teistpidi liiast..
Vallo
nord
Tsikkel: Valjusha
Lugemata postitus Postitas nord »
91-96a TDM omanikud! Pöördun teie poole. :)
Mul on selline mure, et tellisin UK-st endale tsikli (täpsemalt TDM850 94a), kuigi Eestis arvele võtmisel kontrollitakse esituled. Nagu teame UK-s on vasakpoolne liiklus ning esitulede valguskiire nurk on vastupidine meie omast. Palve seisneks järgmises, kas oleks keegi nõus mulle laenutama oma esitulede klaasi üheks päevaks, et ARKis saaks tsikli ära registreerida? Loomulikult ei jää ma ka võlgu. :bsmile:
Asjaga ei ole kiire, kuigi 25.-30. juuni kuupäevades tahaks selle asjaga ühele poole saada. Minu kontaktiks 55536068 ja/või PS.
Yamaha TDM850 94a -> Yamaha XT660X 05a -> Suzuki VL800 Volusia 03a
andrusl
Lugemata postitus Postitas andrusl »
nord kirjutas:
Ja mis edasi saab?
Käid ARKis ära ja siis on edasi nagu savi,et pärast liikluses võib vastutulijaid pimestada.
Otsi parem kohe õige tuli ja kruvi ette.
nord
Tsikkel: Valjusha
andrusl kirjutas:
nord kirjutas:
Ja mis edasi saab?
Kes ütles, et on savi? Loomulikult otsin interneti poodidest õige tuli ka omale, aga selle tellimise ja kohaletoimetamisega läheb aega.
andrusl
nord kirjutas:
andrusl kirjutas:
nord kirjutas:
Ja mis edasi saab?
Siis ole nii kena ja oota oma õige tuli ära,et ei tekiks kiusatust vale poole tulega sõitma minna :bsmile:
