Suzuki DR 650 90-96 jõnkustab sõites
Ratas hakkas jõnksutama viienda käiguga sajaga sõites. Kuni lõpuks suri välja. Pika tagumise peale läks jälle tööle. Sõitsin edasi.Jälle sama probleem. Probleem on just yhtlasel kiirusel sõites. Sel hetkel kui mootor hakkas jõnksutama, keerasin gaasi juurde, mootori töö paranes ja sain veidi pikemalt sõita ennem kui välja suri. Siis proovisin viiendaga gaas põhjas sõita. 140km/h pealt hakkas jälle puterdama ja suri välja. Olin siis 100 kilomeetrisel sõidul umbes poole peal. Lõpuks oli nii, et viienda käiguga enam sõita ei kannatanud. Suri kohe välja kui viienda sisse panin. Sain ainult neljandaga sõita. Ja õige pea ei saanud enam yldse sõita. Iga 200m tagant suri välja. Ainult esimesega sidurit libistades ei surnud välja. Kutsusin endale kaubiku järgi.
Küünlad on uued. Veidi üle 100km sõitnud. Õhufilter kah uus sama palju sõitnud ja korralikult õlitatud. Küünlad olid selgelt liiga heledad. Kohati valged. Järelikult segu liiga vaene. Võtsin karpa lahti. Puhastasin ära. Ikka üle 200m sõita ei saanud. Teisel käivitamisel suri veel rutem välja. Väikese ootamise ja kickstarteriga bensiini peale pumpamise järel sai jälle 200m sõita. Tõstsin nõela. Olukord oli ikka sama. Siis võtsin kraani ja karpa veel mõned korrad lahti ja puhastasin kuigi enam midagi puhastada polnud. Nüüd oskan juba kõike seda silmad kinni. Ikka midagi ei paranenud. Milles võiks olla viga? Minu mõtted täiesti otsas. Arvan, et karburaatoris midagi vajab vahetamist. Silmaga vaadates kõik tihendid ja ja lohvid on korras. Mille vahetamisest või proovimisest võiks alustada? Karburaatoriks Mikuni BST40.
Öösel nägin unes, et mu ratas keset kõrbet välja suri ning enam tööle ei läinud.
Re: Suzuki DR 650 90-96 jõnkustab sõites
Ega sul seal mingit filtrit vahel ei ole(järsku umbes )ja vaata paagi tuulutus üle järsku see umbes.
Jäta sõites paagi kork lahti vaata mis siis toimub
Paagikorgi värki katsetasin. Kasu ei midagi. Proovisin nii bensiinifiltrita kui ka filtriga. Ikka sama lugu. Keegi äkki veel midagi oskab soovitada?
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Kas kraanist voolab bensiin vabalt läbi?
Kas ujukiruumi jõuab bensiin vabalt?
Kas ujuk/nõel toimivad laitmatult - ei jää kinni mingis asendis?
Kui 5. käiguga kiirelt sõites hakkab puterdama, siis raudselt vähese bensiini viga.
Filter jäta süsteemi alles ainult siis, kui see oli originaalis nõutud ja kasuta ainult tsiklitele mõeldud filtrit. Kõik muu viska vahelt välja.
Kas bensuvoolik(ud) on OK? Kui on väikseimgi kahtlus lekkeks (väikesed praokesed, bensulõhn vms), vaheta välja.
Kas süsteemis on ka mingit bensupumpa? Kui jah, siis mõõda selle tootlikkus üle.
NB! Kõrgete pöörete segu käib läbi peadüüsi, nõela asend ei puutu asjasse.
