Tsikliga Saaremaa praamijärjekorras
purustaja
Re: Tsikliga Saaremaa praamijärjekorras
Kui üle vaja sõita Regulaga, siis tundub, et alates tänasest on "õige" seista autode sabas. Saabusin sadamasse, ostsin pileti, ja sõitsin bussidele ja mootorratastele mõeldud rajale. Kuna üks tubli rattur seal juba oli, siis võtsin ennast tema sappa. Ja meie taha siis mingil hetkel buss.
Ja ei läinudki väga kaua kuni tuli kodanik pileteid kontrollima - mida te siin bussidele mõeldud real teete. Vastuse peale, et moototrratta märk on selle rea kohal ning pakkudes ka välja, et lähme vaatama tuli ainult urin. Aga peale sai...
Siiski ma ei olnud vist piisavalt aupaklikult käitunud, kuna mahasõites otsiti mind teiste ratturite hulgast ülesse ning ähvardati, et kui järgmisel korral broneeringut ei ole, siis üle ei saa. Või midagi sellist-urinast oli raske aru saada.
(Samas siiani on kõik kogemused laevameestega olnud vägagi normaalsed).
Mõtlen siin, et kas peaks laevakompaniilt ning Sadamalt liikluskorralduse kohta aru pärima või mitte... kas kellelgi on veel sarnaseid kogemusi olnud?
spinna kirjutas:Nägin taaskord ühte tagasihoidlikku tsiklimeest autoderivis praamilesaamist ootamas. Sellest siis siinne teema püstitamise mõte ka tekkis.
Virtsu ja Kuivastu sadamas praamile minekuks tuleks pileti ostmiseks sõita piletikassa vasakule küljele, ehk sinna kus on kirjutatud BRONN. Kui seal luugi taga teenindajat ei ole, siis tuleb ratta seljast maha tulla ja omadel jalgadel paar sammu tehes teiselpool putkat olevast luugist pilet osta. Seejärel tuleb sõita kõige vasemasse ritta ( bronni reast ka veel vasemasse) ja kõige ette. Liiklusväravatel oli vähemalt eile juba ka vastav lisatahvel pandud : bussid ja mootorrattad. Igal juhul sõitke täiesti ette, paigutajad võtavad teid sealt suure järjekorra puhul kohe alguses või viimases lõpus ning täidavad tsiklitega autode vahele ja nurkadesse jäävad tühemikud. Ärge seiske mootorrattaga üldjärjekorras, keegi ei nõua seda !
NB! 2008 aasta suveks on Virtsu sadam rekonstrueeritud. Tsiklitel on endiselt väljaspool järjekorda peale saamine. JÄLGIGE LIIKLUSKORRALDUST JA MÄRKE!
Nädal enne Jaani, suund manner-Saaremaa. Käitusin täpselt nii, nagu Saarema Laevakompanii kontorist soovitati: bronni pole vaja, kassast pilet, seejärel autoderivi etteotsa, esimesena praamile - ei mingeid probleeme ega küsimusi ![]()
Hans
Käisime just ümber eesti tuuril - seejuures ka kahe päevaga 3 sadamat: Rohuküla-Heltermaa, Sõru-Triigi, Kuivastu-Virtsu.
Saime igal pool 8 tsikklit ilusti peale. Sõitsime bronni reast pileteid ostma ja siis kohe ette otsa, mahutati autode vahele, mingeid probleeme polnud. ![]()
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
M.E
Eelmisel nädalavahetusel käisin rattaga Saaremaal ja mind juhatasid kollaste vestidega reguleerijad küll kohe järjekorra ette.
Kästi sõita mõõda bronni rida. Sama oli ka tagasiteel. Siis oli rattaid nii oma 8 - 9 ja ikka suunati kohe bronni rivi kaudu ette. Ka kassas ei räägitud mingist bronnist vaatamata sellele, et ostsin pileti just bronni kassast (teisele kassale ei pääse lihtsalt nii kergesti ligi)
Bogser
- Tsikkel: R1150 GS
Tere kõik!
Uus hooaeg alanud/jätkub ja saarte külastamine ehk aktuaalsem kui talvel. On kellelgi kogemusi uue sadamasse pääsusüsteemiga kaherattaliste seisukohast vaadatuna? Eelmisel aastal sai sõita otse ridade ette, kus lahkesti enne või pärast autosid praami nurkadesse pakiti. Sellest aastast nt Rohuküla sadamas see võimalus vist hetkel puudub- sadama territooriumile pääseb tõkkepuu tagant kui pilet olemas ja siis ka vaid praami jagu autosid. Veebist ostetud piletiga tuvastatakse eelnevalt auto number ja siis pääseb peale pileti triipkoodi lugemist tõkkepuu alt läbi. Kas peaks teema Saaremaa Laevakompaniiga üles võtma, autodele sobimatud "tühjad nurgad" ei ole laevadest kadunud (tõsi, uuel laeval "Muhumaa" neid nurki enam ei ole, autodekk on ilus ristkülik...)?
Urmas
R1150GS
Kuna tulemas mototoober, siis küsimus uuesti päevakorras.Kui ostan veebist e-pileti, kas siis pean seisma tsikliga ikkagi üldjärjekorras või saan sõita kohe ette? Äkki oskavad saarlased kommenteerida?
Shrek
Keegi võiks jah täpsustada, kuidas see aasta asjad käivad praamidele sõites.
miu
- Tsikkel: Ducati
- Tänatud: 11 korda
On küll! Täpne juhend asub siin: http://www.oselmc.ee/mototoober10.htm
Kellelgi värskeid andmeid Hiiumaa liini kohta kah on? Kuidas seal nüüd käituma peaks, et tipptunnil 2-3h päikese käes peesitama ei peaks? ![]()
bigdog
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 10 korda
olli kirjutas:Kellelgi värskeid andmeid Hiiumaa liini kohta kah on? Kuidas seal nüüd käituma peaks, et tipptunnil 2-3h päikese käes peesitama ei peaks?
Üksikud ratturid võetakse vahele ikka. Sõidad üldjärjekorra väravast sisse ning kõige ette. Stividor saadab parvlaevale ning seal juba näidatakse koht kätte. St.Olal ja Ofelial endiselt ette ja taha vahele, Muhumaal on tsiklikohad keskel.
Lugesin, et Rohukülas nüüd mingi tõkkepuu süsteem. Pääseb sinna ette siis ka ilma tõkkepuu alt läbi minemata?
bigdog
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 10 korda
olli kirjutas:Lugesin, et Rohukülas nüüd mingi tõkkepuu süsteem. Pääseb sinna ette siis ka ilma tõkkepuu alt läbi minemata?
Ei, ei pääse. Vahet pole kas sul on e-pilet või ostad selle kassast, tõkkepuu kerkib vastavalt siis kas triipkoodi lugemisel või kassapidaja nupulevajutusest. Seejärel näitab tabloo kuhu ritta sa sõitma pead. Read on aga piisavalt laiad et soolotsikliga autoderivi ette laveerida. Korviga ratta ja trike puhul võib veoautost või bussist möödumine raskendatud olla. Rea lõpus ootab ees uus tõkkepuu, mille avab stividor siis kui pealeminek algab.
tazavi
- Tsikkel: iž jupiter 3
spinna kirjutas:On küll! Täpne juhend asub siin: http://www.oselmc.ee/mototoober10.htm
päris lahe, kas tõesti on juba terve praami ära bronninud mootorratturid?
Ise plaanin reedel samal ajal seal sadamas olla, tsiuklipiletit küll ei saanud, aga ehk mahutab kuhugi peale, nõme oleks päikse käes täisvarustuses praadida ![]()
Keegi uuris siin, kuda külgkorviga on. Külgkorv ootab järjekorras nagu autodki, esmajärjekorras lastakse peale ainult soolosid.
Kurb, aga tõsi.
Päikest!
Evelin
Kas keegi käinud Kihnus tsikliga? Kuidas seal see pealesaamine on, kas piletid peab bronnima ette et praamile saada suurema kambaga?
kris.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 26 korda
Selle praami bronnis Ösel MC juba mõni aeg tagasi ... ma eeldan.
terv
kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
tazavi kirjutas:spinna kirjutas:On küll! Täpne juhend asub siin: http://www.oselmc.ee/mototoober10.htm
Sai käidud Kihnus jaanipäeval Munalaiust. See praam on pisike kuhu mahub ainult 10 sõiduautot. Rattale ei olnud broneeringut ja saime peale ilma probleemiteta (minnes 3 ratast, tagasi tulles 2 rattaga). 2-3 ratast mahub ilusti autode kõrvale.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
janis1985 kirjutas:Kas keegi käinud Kihnus tsikliga?
Motolisti rahvas käis 2004. paar pilti
Tänapäeval... kui aga bronnida saab, siis tee seda... et mingi mõttetu pisiasja pärast ilus reis ära ei jääks... http://www.veeteed.com/index.php?moodul=101&mode=1
ON eksootika...
(kuigi... Rhnu on veelgi parem)
---------------Hiiumaa liin rohuküla-heltermaa on aga tiba liiga autode keskne. Suuuuur ja lai ooteala autodele uhkete fooridega ja tõkkepuudega tehti, aga kaherattalistele mitte triipugi. Mõni piletimüüja saadab sind jumalarahuga rekka taha seisma, mõni vihjab et no ju võid etepoole ka liikuda. See on muidugi iseasi kes kui palju neid juhatusi täidab.
Saaremaa-hiiumaa vahel... peaasi et laevamees näek sind
---------JA TEEMASSE KAAAAA... Pole kordagi mandri-saaremaa praamijärjekorras olnud ega oska miskit tarka arvata. peale selle, et 40min oodata on kukepea võrreldes 120minutiga ![]()
G
meph
- Tsikkel: Honda VTX 1800R, Honda CB500
Käisin eelmine nädalavahetus rattaga Saaremaal. Minnes oli praam juba ees ja peale pileti ostmist sõitsin otse laevale kohe. Tagasi tulles Kuivastus oli jah tekkinud mingi põnev tõkkepuudesüsteem, millest ma suurt midagi aru ei saanud, peale selle, et kassapidaja mainis, et väga kähku pean kassa juurest minema sõitma, muidu saan tõkkepuuga vastu pead
Sõitsin ilma mingit instruktaazhi saamata varasematele kogemustele põhinedes autodest mööda rea ette ja viisin oma pileti ise kontrollijale, kes kusagil eemal autodega tegeles. Keegi viltu minu pihta igatahes ei vaadanud ja peale sain suht esimesena.
Thesaarlane
- Tsikkel: Kawasaki 636
Mulle see uus süsteem hetke seisuga ei meeldi.
Ja teenindajad võiks ka viisakamad olla. Kuivastu poolsel otsas nähvas mulle üks vanur, peale seda kui olin just pileti ätte saanud, et kao kiirelt minema noormees.
See oli hommikul suts enne 5. Ma hakkasin piletit ära panema, et see ära ei lendaks ja siis ütles mulle. Sel korral oli tõkkepuu lahti ja millegagi vasta pead ei oleks saanud.
Järgmine kord saadan küll selle kuskile pimedasse kohta.
Kuid samas Virtsu poolel on üks väga meeldiv ja atraktiivne blond tüdruk - osta või kohe mitu piletit ![]()
Aga kui see süsteem pea ei muutu, siis ma kirjutan küll kuskile. Sest kui ma nüüd homme ka ootan õlletoobri pärast tava reas mingi 10 tundi, siis ma viskan lihtsalt nahkkombes vedru välja.
Samas oleks meil õigus nõuda ka auto suurust kohta, kuna meid koheldakse autodega võrdselt ( pean silmas siis üleveol, mitte üleüldse liikluses, seal on kõik võrdsed).
boob
- Tänatud: 5 korda
Thesaarlane kirjutas:Aga kui see süsteem pea ei muutu, siis ma kirjutan küll kuskile. Sest kui ma nüüd homme ka ootan õlletoobri pärast tava reas mingi 10 tundi, siis ma viskan lihtsalt nahkkombes vedru välja.
Kas tsikli üleveo hind mitte väiksem pole võrreldes autoga, ehk siis mis alusel sa väiksema üleveo raha eest suuremat pinda nõuaksid?
Thesaarlane
No jaa, aga ta on selle võrra lühem ka ju.
Kahe tsikli pikkus on phm ju auto pikkus.
Kui hästi pakkida mahuks 1 auto koha peale 6 bike taolist.
Ma ei saa aru, miks nad enam sinna kõrvale ei pane. Seal uuel laeval ruumi küllaga.
liiisa
Thesaarlane kirjutas:Mulle see uus süsteem hetke seisuga ei meeldi.
Kuid samas Virtsu poolel on üks väga meeldiv ja atraktiivne blond tüdruk - osta või kohe mitu piletitAga kui see süsteem pea ei muutu, siis ma kirjutan küll kuskile. Sest kui ma nüüd homme ka ootan õlletoobri pärast tava reas mingi 10 tundi, siis ma viskan lihtsalt nahkkombes vedru välja.
Eks ta vast saatis su kiirelt minema, et mööda kuppu ei saaks
. Meil saarelt minnes vajus autole tõkkepuu ette. Siis see kassapidaja kriiskas midagi, aga no 6-8sek oli alles ülal olnud.
Tsikliga tagasi tulles kah sai piletit sätitud ja kamandati kiiresti minema, et peata tsiklitari ei peaks mängima.
Need puud võiks seal anduritega olla, küll varsti esimesed ohvrid ka olemas. ![]()
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Kas keegi oskab juhendada, kuidas selle "E" piletiga sadamas käituma peab? Kas see triipkood seal paberil avab ka tõkkepuu, kui mingile silmale seda näidata? Egas pea sellega kassast läbi minema?
Tänud!
Shrek
Täpselt nii!
Prindid välja, sadamas näitad seda triipkoodi aparaadile/arvutile ning sõidad järjekorda.
Kuskil putkas eelnevalt käima ei pea, seda siis e-broneeringu puhul.
Tervist tsiklimehed ja tsiklinaised.Komistasin siin teemale otsa ja proovin teile väheke lahti seletada seda värki,kuna ise töötan mõlema liini peal.Niisiis homseks toobri tsiklipraamiks avame teile virtsus nn.ülekabariidilste veoste raja mis asub vasakus ääres väljaspool sadama kinnist ala kohe aia kõrval.Suur palve oleks teile,et te ostaksite omale ise internetist päevapileti(www.tuulelaevad.ee ei maksa ehmuda et seal kõik on välja müüdud,päevapileti saate ikka osta) ära ja soovitavalt mõlemas suunas,ehk siis nt.pühapäevaks tagasi.selle piletiga pole teil vaja enam kassasse minna ja võite kohe toobri rajale sõita.seal skännitakse teie pilet ära ja juhendatakse juba edasi.Internetis lisandub küll 25 eeku teenustasu,kuid saate kinldalt ja kiiresti vähemalt oma laevale.päevapiletiga on soovitav ka muul ajal tulla siis jääb kassajärjekorras seismine ära.Kes aga tahab kindlasti kassast osta siis palume eelnevalt täpne raha valmis panna:tsikkel 40-eeku ja inimene 35-eeku. HEAD PIDU TEILE KÕIGILE. Kirjutan selle uue süsteemi kohapealt niipalju et asi on alles käivitamise lõppjärgus ja mõned asjad on alles lõplikult paika panemata.Kiirustada palutakse teil kassas selleks et süsteem ei lase enne järgmist autot läbi kui eelmine on tõkkepuude vahelisest alast läbi sõitnud ja tõkkepuudel on kindel aeg kaua nad lahti seisavad,pärast seda peab kassa juba seda manuaalselt avama.Ja sõita tuleb teile ettenäidatud avatud tõkkepuuga rajale ja mitte kihutades,sest tõkkepuu andurid ei registreeri teie ülesõitu sel juhul ära.Laadimisel kehtib selline kord et järjekorras talle etteantud rajal seistes pääseb kindlalt laevale kui kord jõuab temani ja need kes ette sõidavad paigutatakse võimalusel laevale.Samas alati kui on võimalik teid laevale panna, oleme järjekorrast tsiklid välja kutsunud.Teine kord kui rohkem aega võib sel teemal veel kirjutada. KENA SUVE TEILE KÕIGILE!
