Karterikaitse helipeegelduse summutamine?
Algselt mu rattal sellist suurt karterikaitset ei olnud, olid lihtsalt mingid väiksed plastikust kaitsmed, aga nüüd tellisin korraliku alumiiniumist kaitse. Aga see peegeldab kuidagi seda mootoriheli nii rõvedalt, et kõrvadel hakkab valus. Selline kilin, uhin, kohin, sahin et suhteliselt jube. Muidu mootor töötab ilusti ja väga vaikselt, aga alumiinium "kausil" on kuidagi selline omadus, et ta peegeldab väga kahtlasel moel neid helilaineid. Kuna see on ikkagi päris häiriv hääl, siis küsikski et kuidas seda summutada oleks võimalik? Nii et võimalikult ilus jääks, mitte nii et topin mingi suure karusnaha sinna vahele ja kruvin kokku tagasi. Kuna raam pole roostevabast, siis ei tohiks sinna vahele väga niiskust ka kogunema hakata. Ja kui ma lihtsalt kere ja kaitse omavahelised kokkupuute alad mingi kummiga ära katan, kas siis läheb see heli ära või asi pole kokkupuutes vaid kaitse läheduses?
Ühesõnaga kuidas summutada soovitaksite.
- Tänatud: 5 korda
Re: Karterikaitse helipeegelduse summutamine?
Mine osta autopoest purk kivikaitse aerosooli. Lase see kaitse mõlemalt poolt sellega üle, see kivikaitse jääb sihuke kummilaadne sinna pleki peale ja enam ei kaja nii kõvasti.
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 366 korda
ma olen näinud osadel ratastel, millel originaalis kaitsmed all on, põhimõtteliselt vahtkummi. see ilmselt seal kaua ei kesta, kui ise hakkad porolooniga mässama:P
Müüakse muidu autoheliga tegelevates poodides kleepuvat pigimatti, seda võib sinna sissepoole veidi panna.
Tean, endal sama probleem aga pole viitsinud veel tegeleda.
kähkusõitmise autodel sai kasutatud, nõukaaegset, transportööri kummist linti .
Võimlemismatt ei sobinud .
- Tsikkel: K-750M,BMW R100RS. Husaberg TE
Ise panin kunagi oma KTM-ile raami ja kaitsme vahele kummipuksid......hääl läks paremaks küll.Aga jah, selle alumiiniumvanniga oli tõesti nii, et ilma selleta oli mootori hääl mahe ja vaikne........põhjakaitsmega oli selline hääl, et kohe-kohe läheb midagi laiali...
- Tsikkel: BMW S1000RR 17
- Tänatud: 7 korda
Endal oli ka ktm-iga sama jama,mõtlesin et mis nüüd kas jookseb kokku,kõik kõlises ja kolises.
Sai ka proovitud igasugu poroloone ja vahtkumme kuid lõppuks ikkagi sai kõik ära võetud ja jäi ikka ainult paljas põhjakaitse.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Jäigalt metall metalliga kaliseb jah rõvedalt. Aitab, kui kinnituste vahel kummist seibid. Ja mida rohkem auke sisse puuritud, seda vähem kaliseb. Kui kinnitused veavad kaitsmele kuidagi pinge sisse, tõuseb hääle toon veel kõrgemaks. Põhimõtteliselt peaks ka poldi pea all olema kummist seib, ja polt ei tohiks otseselt kaitset puutuda(metall vastu metalli). Auto amordi kinnitus auto kere külge eeskujuks, ainult väiksemate ja madalamate mastaapidega.
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Piipz kirjutas:ma olen näinud osadel ratastel, millel originaalis kaitsmed all on, põhimõtteliselt vahtkummi. see ilmselt seal kaua ei kesta, kui ise hakkad porolooniga mässama:P
Misasi ei kesta? Poroloon?
Kinnituspoldi pea alla kummist seib (ja igaks juhuks ka poldi "keha" (?) ümber midagi pehmemat) on müra mõttes kindlasti abiks aga sel juhul peaks midagi veel lisama, poldid kinni püsiksid. Puksid vahele, mille vastu saaks poldid korralikult kinni tõmmata. Või keermeliim?
Poroloon ise ei pea jah kaua vastu. Kuumus + muud tegurid - laguneb lõpuks laiali.
- Tsikkel: GSX-R 1000 K3 / Warrior
Piipz kirjutas:Poroloon ise ei pea jah kaua vastu. Kuumus + muud tegurid - laguneb lõpuks laiali.
On olemas ju ka kuumakindlaid vms poroloone? Mul autol kapoti all miski taoline. Auto 23a vana ja alles nüüd on see poroloon lagunema hakanud.
Tõsi, ma pole ise porolooniga mässanud, olen lihtsalt paljudel ratastel pidanud neid tükke karterikaitsme ja põhja vahelt ära korjama, lotendavad seal niisama ringi. Vanust tõesti nendel asjadel tuvastada ei oska.
Kui on spetsiaalne ja kuumakindel, siis jah, ma pidasin tavalist porolooni silmas ikkagi
Bitter - keermeliim on põhjakaitsme poltidel vähemalt minu ratta puhul täiesti kohustuslik. Aga mitte müra pärast, vaid kadunud poltide pärast
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 77 korda
bitter kirjutas:Kinnituspoldi pea alla kummist seib
Eks seal ole kaks teemat... kaitse tekitab vibra tõttu ise heli, mida need kummipuksid summutada aitavad, ja see suur "vann" peegeldab üles tagasi ka mootori hääled. Pigem vast ongi probleemiks selle suure kaitse puhul just mootorihäälte peegeldus. Selle vastu aitab ikkagi kas hajutav/summutav matejal, või kaitsme servade ja mootori vaheliste suurte vahede tihendamine. Margikohaste belly-panide servad on ju ka võimalikult tihedalt ümber mootori tehtud, mitte laiali servadega nagu pesukausid all.
G
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
Küsi mõne katusepaikaja käest tükk põletiga paigaldadatavat katusekatte materjali. Lõika sellest endale sobiv kuju ja pane nt kuumaõhupüssiga peale. Umbes sada korda odavam kui auto heliisolatsiooni matt ja täpselt sama asi tegelikult. Mootorist õhkava kuumuse peaks ära kannatama ilusti.
davidsoniharald kirjutas:Küsi mõne katusepaikaja käest tükk põletiga paigaldadatavat katusekatte materjali. Lõika sellest endale sobiv kuju ja pane nt kuumaõhupüssiga peale. Umbes sada korda odavam kui auto heliisolatsiooni matt ja täpselt sama asi tegelikult. Mootorist õhkava kuumuse peaks ära kannatama ilusti.
See kõlab vist kõige usaldusväärsemalt. Eks ma hakkan kuidagi aretama seda siis.
Minu omal originaal karteri kaitse all - proovi enne kummibukse kui hakkad põletitega mässama. Vb aitab ka see kui kauss rohkem "kehasse" taguda:)
Kasuta eelpoolnimetatud kummi seibide ja pukside varianti. Porolooni mida kasutatakse auto põhjakatte küljes saad autolammutusest . Tavaliselt visatakse need minema. Või siis piirkondades kus tehakse teeremonti.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Põletit ei ole vaja, kuumapuhurist on maa ja ilm. Muide katusekattematerjale on erinevas paksuses. Vahet pole, kas üks paksem või mitu õhemat kihti. Mitu õhemat peaks isegi parema tulemuse andma, tekin kihiline "võileib". Kui mootori kuumus liiga peaks tegema, võib mõne kuumakindlama kivikaitsespreiga üle lasta.
Minu rattal on seal poroloon, minu käes 3 suve aga oli juba enne mind. Niiskuseprobleemi pole märganud. Kindlasti leiab heli- ja kuumakindlat materjali autode "tulemüürist" (mootori ja salongi vahel)
Sinna võiks panna EPDM- vahtkummist iseliimuvat materjali. Nt. EPDM- vahtkummist, iseliimuvad.
http://fixustrade.ee/index.php?lang=est ... id=1,26,28
Neilt võib küsida, järsku on jäänud mõni sobiv tükk järgi, mida kasutada. Neid müüjaid on teisigi http://www.etra.ee jne.
WR400F
Opinions are like assholes – everybody has one.
- Asukoht: Jawad ,SZR 660; YZF 600R;KTM 620 DUKE;YZF R1 ; KTM 625 sxc ,xt125x, KTM 600sixday,gsx-R600,KTM620sc
soovite rahu ja vaikust ostke jalgratas
417 kirjutas:soovite rahu ja vaikust ostke jalgratas
Miks sa oma tsiklilt siis juba summutisüsteemi küljest pole kiskunud? Vahet pole palju lärmi teeb ju!
zx12r kirjutas:417 kirjutas:soovite rahu ja vaikust ostke jalgratas
Minul tsiklil on torud tühjad ja need on ainult gaaside suunamiseks.Äge ,mis ?
