17.07 Missos "Kõikide Massinate Võidukihhutamine"
Missomoto
Teema algataja - Postitusi: 507
- Tsikkel: Sherco 300SEF-R
Tere lugupeetavad!
Olete jälle oodatud Võrumaale Misso, Missoküla Tehnikaspordi Keskusesse, kus 17.juulil algusega 9:00 toimub juba kolmas "Kõikide Massinate Võidukihhutamine".
Rajale pääsevad kõik massinad millel on sisepõlemismootor ning on sõitjatele ja pealtvaatajatele ohutu.
Soolo, Mini MX, ATV ja Quad saavad ära proovida pilauue krossiraja, retro masinatele ja neljarattalistele teadmiseks, et autokrossirada on nüüd kolmandiku osas asfalteeritud.
Eriti on oodatud iseehitatud massinad, võidusõidumurutraktorid ja sääreväristajad.
Põnevust jätkub kindlasti kõigile ning nalja peaks saama nabani
Täpsem info: www.missotsk.ee
Re: 17.07 Missos "Kõikide Massinate Võidukihhutamine"
See näikse küll nii karge üritus olevat,et vaju või ise ka kohale, ainult et miks ta nii hirmus vara peab algama, kuna kaugemaltnurgaomad peaksid justkui enne kukke juba startima ja seda lauba hommikul ![]()
Missomoto
hotsepp kirjutas:Väga ahvatlev, saaks oma dneprile rakendust
Sellised massinad on eriti oodatud. Talvel oli nt korvidega massinaid vähemalt 4 + retro soolod. Suvel kindlasti oluliselt rohkem tulemas.
Mis puudutab varast aega, siis alustame rahvasportlastega - tänapäevased soolod ja pitbike ja ATV-d Quadid. Schowks läheb 11-st.
Aga tulge reede õhtul kohale, pange telk ja grill üles ja nii pühapäevani. Võite tulla ka mulle tallu järve veerde oma telgiga: www.piksepini.ee , sealt rajani ca 2 km. Võimalik ka otse tsikliga rajale sõita.
Eks nagu vanasõnagi ütleb:" ei tohi enne õhtut hõisata", nii ka läks. Kahjuks jääb minu tulek katki, juhul kui kellegil Dnepri MT-9 väntvõlli kuskil nurgas ei vedele. Nimelt täna li kolina sisse ja lahtivõttes selgus, et vaskapoolse silindri kepsuliugpinnal väntvõllil suur pragu sees
Ausaltöeldes ma ei saa aru, kuidas see tulla sai sest viimane kord kui sõidus käsin siis oli kõik tipptopp, kodus vaid burnout võõra inimese kätevahel oli viimane, juu siis sai saatuslikuks. Ei tohi ikka teistele usaldada, tuleb ise "suitsu" teha
Egas midagi, väntvõllijahile, jaht alaku!
Missomoto
hotsepp kirjutas:Eks nagu vanasõnagi ütleb:" ei tohi enne õhtut hõisata", nii ka läks. Kahjuks jääb minu tulek katki, juhul kui kellegil Dnepri MT-9 väntvõlli kuskil nurgas ei vedele. Nimelt täna li kolina sisse ja lahtivõttes selgus, et vaskapoolse silindri kepsuliugpinnal väntvõllil suur pragu sees
Eks siis tuleb midagi muud kokku klopsida, kasvõi sääreväristaja, või vannile rattad alla ja mootor peale...
Jõudu remondiks!
Kas raja kohta täpsemat infot ka jagad. Pean silmas tänapäevaseid soolosid. Kas piirdub rallikrossi rajaga või tuleb metsast muda juurde?
Teadmiseks veel, et asfalti osa on kärnaga siga libe. Lasin külili liugu nii, et jope õlg ribadeks ja kiivril kraavid sees.
Missomoto
Premium1 kirjutas:Kas raja kohta täpsemat infot ka jagad. Pean silmas tänapäevaseid soolosid. Kas piirdub rallikrossi rajaga või tuleb metsast muda juurde?
Soolod sõidavad uuel krossirajal mis valmib veel sel nädalal rallikrossi raja kõrval.
Seega asfalti soolodele ei tule
, samuti ei tule ka muda (kust seda võtta sellise ilmaga?)
Missomoto
Krossirajal sõitjatel on võimalus järgmisel nädalal, teisipäev kuni neljapäev, rada proovida. Kasutage siis võimalust!
Missomoto
Uus Misso staadionikrossirada nüüd valmis ja ära proovitud.. kõik lihased on täna ilusti tunda.
Seega tulge nautige ja avaldage arvamust mida korrigeerida ja kuidas rada paremaks muuta
Ootan huviga, viska mõni pilt ülesse.
Missomoto
Homme võtan fotoka kaasa, siis ehk ka mõni pilt rajast tulemas
Missomoto
Homme siis Misso kihutama. Tänavasõidurattad laseme autokrossi rajale kus 1/3 asfalti ja 2/3 paesõelmeid e igale rattale millel pole kärnkumme all sobilik.
Kärnadega massinad lähevad motokrossirjale, mis on kindlasti ka raskematele enduroratastele sobilik.
