Kiivri peale paigaldatav videokaamera
VW
Lugemata postitus Postitas VW »
Ehk kellegil on kogemusi videokaameratega? Soov videolõike filmida ning müügil mitmeid, erineva resolutsiooni ning FPS'iga. Ei teagi millist valida, mis FPS peaks olema, et norm videot saada? Muidu on jõnks-jõnks-jõnks :wack:
siil_udus
Re: Kiivri peale paigaldatav videokaamera
Lugemata postitus Postitas siil_udus »
Kaamera: http://cgi.ebay.co.uk/Spy-Camera-Key-Ch ... 27b4bcbeed
Kinnituse näide offroad kiivrile: Pilt
ja tulemus: http://www.youtube.com/watch?v=f1ywsU5UDM0
Aku kestab u tunni ja pooleteise vahele, aga pmst on võimalik talle miniUSB juhtmega lisavoolu peale anda (ma ei ole viitsinud ise veel aretada).
Suuruse võrdlus: Pilt
Samasugust kaamerat on ka suurema resoga: http://cgi.ebay.co.uk/Key-chain-Mini-DV ... 20b30212c5
Viimati muutis siil_udus, 08 Sept 2010, 09:28, muudetud 1 kord kokku.
daub
Tsikkel: F6C 1500
siil_udus kirjutas:
... aga pmst on võimalik talle miniUSB juhtmega lisavoolu peale anda (ma ei ole viitsinud ise veel aretada)...
Selleks sobiks ilmselt miski USB akupank. Ehk midagi sellist:
http://cgi.ebay.com/2000mAh-MiLi-Extern ... 2309e5f6c0
Tegelikult on vist ainult kaks tõsiselt võetavat kaameratootjat.
Üks on GoPro
http://www.goprocamera.com/products/hd- ... camera.php
ja teine Contour
http://contour.com/contourhd/helmetcam? ... d/overview
Neid pisivideokaameraid on muidu ebay täis, aga ei usu eriti neid muid.
Mõlemaid on saada ka eestis kalli raha eest ja loomulikult ebays soodsa hinnaga.
sang
FPS - Frames Per Second ehk mitu kaadrit sekundis aparaat salvestab. NB! See ei ole pildi kvaliteedi näitaja! 30FPS on normaalkiirus, üle selle on aegluubis ja alla selle nn kiirkerimine.
Resolutsioon: 1080p on HD kvaliteet, 720p "tavaline" telekvaliteet, VVGA, VGA jms on juba oluliselt kehvem kvaliteet. See on üks pildi kvaliteedi määrajaid, tegelikult näitab ära, kui "suur" su pilt ekraanil saab olema, kas pool youtube'i akent või tervet ekraani täitev. NB! HD kvaliteedis video töötlemiseks on sul vaja ärksama olemusega ja uuemapoolset arvutit.
Tegelikult on kaks kõige olulisemat video kvaliteedi määrajat objektiivi läbimõõt ja kvaliteet ning pildisensori ja -protsessori kvaliteet. Neist omadustest saad sa adekvaatse ülevaate vaid filmitud töötlemata materjali omavahel võrreldes. NB! Tuleb tähele panna pildi ülesvõtmise keskkonda, oluliselt lõuna pool on valguse tugevus hoopis suurem kui Eestis ning seega ka alla keskpärase lätsega aparaat annab talutava pildi. Tuues aga sama kaamera Eestisse, ei saa siinse kehva suusailmaga (vt aknast välja) normaalset pilti kätte, sest valgust jääb selgelt väheks. Seega uuri testidel ka vähese valgusega võetud klippe. Väike vihje valgustugevuse määramiseks: mida jämedam on objektiiv, seda rohkem valgust sealt läbi mahub. St kui kaameral on ikka vaid keskmise LEDi suurune objektiiv, siis on see meie laiuskraadi jaoks ikka liiga nutune.
Lisaks GoPro-le ja Contourile võid vaadata ehk ka http://www.driftinnovation.com/ poole ja siin-seal on veel mõned (kehvemad-odavamad) pakkujad, aga need võtmehoidja-suurused jurbanid on küll vaid mänguasjad.
mella
sang kirjutas:
ContourHD 1080p kaameral on olemas 720p mode nii 30 kui 60fps
60fps vaatamisel aegluubis ei ole, küll aga annab see kiiretel liikumistel OLULISELT parema pildi sujuvuse.
Testisin nii ja teisiti enda masinas. Toorvideo tuleb 60fps korral märksa suurema failimahuga, kuid peale videotarkvarast läbi käimist suureneb 60fps mõni protsent võrreldes 30fps. Pildi sujuvus aga jääb oluliselt parem.
siil_udus
Eks loomulikult kvaliteeti taga ajades võib ka sellise asja kiivri külge monteerida, aga kas ainult kvaliteet on kiivrikaamera puhul peamine? Kindlasti on omadusi oluliselt rohkem, mis määravad - hind, seadme suurus, video kvaliteet, aku kestvus jne jne. Kiivrikaamera kui selline ongi mänguasi, sest kvaliteetse video jaoks on statiivi vaja.
Optika ava suurus üksinda ei mängi rolli, sest tähtis on ka sensori kaugus välimisest läätsest. Ehk mida laemalt on V harud seda valgem obje.
Mina ütleks et isegi pimedas autost tehtud video on suht ok selle mõttetu mänguasja kohta. Ainuke mis selle mänguasja juures mõtetu on, on selle alla 100 kroonine hind selle rõõmu juures.
Video pimedast: http://www.youtube.com/watch?v=D72Y5JfEFyI
harimal
daub kirjutas:
siil_udus kirjutas:
Lihtsalt üks alternatiiv juurde..
Ben Autotarvetest Järvelt saab mingi 60-80 krooni eest sigarisüütaja pesasse käiva julla, kust saab tavalise USB kaabliga rõõmsalt 5V välja imeda.
Soovitaks seda ka muudeks eesmärkideks - GPS toitmine jne.
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
sang kirjutas:
Vastupidi
Parima hinnaga motorehvid http://www.tiremarket.ee
reinz
Tsikkel: Kawasaki ER-6N
Lugemata postitus Postitas reinz »
Kipsi kirjutas:
sang kirjutas:
Vastupidi
tegelikult ei ole kummalgi öigus, köik oleneb mahamängimise kiirusest...
lihtsalt alla 30fpsi kipub slideshow-ks minema ja üle selle ei anna eriti palju enam juurde.
reinz kirjutas:
No ma ei tea, standard PAL FPS on 25! Jänkid kasutavad dvd filmidel 29,... ja 23,... FPS-i ja ka selle 23,... kohta ei saa slideshow öelda 23,.. FPS tähendab, et täiskaader salvestatakse iga 40millisekundi tagant. Inimese silm on võimaline kaadrivahetust fikseerima aga märksa aeglasemalt - sellepärast tundubgi nagu onud telekas liikuksid sujuvalt :-)
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänatud: 41 korda
Maaks kirjutas:
reinz kirjutas:
kõige selle juures on palju olulisem see salvestusmeedia ja siis ka kaamera salvestatud faili töötlus pärast seda. Ehk et programm seda enamvähem pilti peeti ei keeraks. Aga kui kellelgi on tänapäeval rahalisi võimalusi, siis ainult HD - ja soovitavalt mingigi stabilisaatoriga. Mida suurem lääts ja suurem sensor, seda asjalikum muidugi ka tulemus.
Pea kohalt filmides või kaamera seest filmides, nagu suurem osa v-loggeritest teevad, on veel lisaks tähtsam vide angle filmimine, mida väga vähesed kaamerad millegipärast pakuvad. Mis ausalt üteldes käib nagu mõistusele vastu, et mida pisem, seda rohkem uksesilma moodi pilti võiks ju tulla aga võta näpust. Väga suur osa nendest pisikaameratest filmib mingit väga kärbitud sektorit kusagil kaugel ees.
http://www.vugtec.com
mella
Contouri puhul märkasin ma üht väga ebameeldivat anomaaliat. Kui jälgida näiteks 30fps modes aeglaselt mööduvat mootorratast, siis näiteks järsult pöörates kaamerat (1sek jooksul 45 kraad) paneb taust hüpetega ehk siis täiesti nähtavalt hakib. Seda juba MOV toorfailis. Kui seda veel Premiere või Vegasega editeerida, on peale salvestust MOV või Windows media formaati see hakkimine veel selgemalt näha.
Veidi aitab, kui salvestada 60fps.
Burn7
Lugemata postitus Postitas Burn7 »
Sang pani oma FPS'i jutuga veidi puusse jah. FPS näitab kaamera puhul mitu kaadrit sekundis filmitakse. 30FPS = 30 kaadrit sekundis( 30 frames per second). 60FPS'i juures ei tohiks kyll mingit jõnksutamist enam olla. Iseasi kas need paberites olevad näidud ka tõele vastavad. Ei imesta kui need FPS'id kõiguvad nagu mõnel vanal raalil suurekoormuselist progret jooksutades.
Millisekundid on hoopis teine teema. Millisekundites möödetakse erinevate ekraanide kuvamise kiirust. Mida väiksem number seda kiirem ekraan. On ikka vahe kah kui su arvuti ekraan kuvab kaadrit 2ms jooksul või 6ms jooksul. Sealt tuleb ka see hinnavahe.
Maaks rääkis millisekunditest seoses salvestamisega. Et fps number ja kaadrite salvestamise sagedus on pöördvõrdes.
madjs
Tsikkel: VX 800
http://www.krracing.ee/
andrezoo9
Tsikkel: S1000RR
Lugemata postitus Postitas andrezoo9 »
http://cgi.ebay.com/Outdoor-Cam-Camera- ... 3f03031468
Keegi sellist hiina imet ka Eestis müüb.
Võib olla ka kasutatud aga peaks töötama.Saatke ps!
real
Tsikkel: Yamaha XJ900, VStrom 650
Lugemata postitus Postitas real »
http://cgi.ebay.com/Outdoor-Cam-Camera- ... 3f03074b1e
No aga telli ära. 37 dollarit ja on kohal.
andrezoo9
Tsikkel: S1000RR
real kirjutas:
Ma tahaks enne proovida kui ostan selle.
Snowhite
Tänatud: 41 korda
andrezoo9 kirjutas:
real kirjutas:
total bulllsht.
vt tech andmeid.
täpselt samamoodi saast nagu telefoniga tehtud video vms.
lens suurus on ju naeruväärne - pildi tihedus on hullem kui tänapäevaste telefonide laotus juba.
ainus hea asi tolle puhul on vast hind ja see, et saab igast kiivri külge pookida sest on "rubberband mount".
andrezoo9
Tsikkel: S1000RR
Snowhite kirjutas:
andrezoo9 kirjutas:
real kirjutas:
total bulllsht.
vt tech andmeid.
Lühidalt säästukaamera. :mrgreen:
Aga keegi pakkuge enda uut või kasutatud helmet cami soodsa hinnaga.
elbid_
Tsikkel: Ducati Monster 696
Lugemata postitus Postitas elbid_ »
siil_udus kirjutas:
Tellisin ka selle pisikese kaamera omale testimiseks. Täna jõudis kohale. Millist mälukaarti sa kasutad? Muidu hea pisike ja kerge jubin on küll.
Some kind of Monster.
kevin1995
Lugemata postitus Postitas kevin1995 »
elbid_ kirjutas:
siil_udus kirjutas:
Micro SD läheb. Nokia telefonid kasutavad Micro SD kaarte
extremist
elbid_ kirjutas:
Pane siis mingi video ka kuhugi, ma arvan et paljud peale minu oleks huvitatud :wink:
kevin1995
extremist kirjutas:
elbid_ kirjutas:
real
extremist
Kiivrile paigaldamisel on palju eeliseid võrreldes lenksuga, näiteks mootori vibratsiooni pole ja filmib kuhu vaatad...
see viimane muidugi maitse asi .
real
Ma kleepisin ükskord telefoni paagikoti peale, niiet näha jäid ka spido- ja tahhomeeter. Saab jälgida pöördeid ja kiirust ka. Need kiirvipealsed videod ei tundu üldse nii huvitavad. Vibratsooni vastu leksul aitab ehk mingil määral see kummiriba kinituse vahel?
extremist
Jah eks oleneb rattast, sellise väikesega milline mul, pole küll võimalik lenksust võtta.
Aga ma usun et kiiver + lenks kokku monteeritud oleks priima
siniraag
Tsikkel: Suzuki SV650S
Lugemata postitus Postitas siniraag »
Kunagi sai selline video tehtud. Siin videos kaamera kolmes kohas: mootori kõrval, sabakondli peal, ning kiivri ülal.
Ei ütleks, et igavad kaadrid tulevad kiivri pealt filmides.
