Poolautomaat käigukast
kruvi
Lugemata postitus Postitas kruvi »
Mida tähendab motokrossikal et ta on poolautomaat? Et kas siis nagu sidurit pole vaja või vahetab ise käike :) Saab keegi äkki lahti seletada.
Freaksmart
Lugemata postitus Postitas Freaksmart »
Jawal tähendab poolautomaat tõepoolest seda, et sidurit pole vaja käega vajutada (vajutad seda koos käigu vahetamisega)
Võib arvata, et krossika puhul tähendab see seda sama
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
Nitrous
Lugemata postitus Postitas Nitrous »
just nii see ongi :D
Parem hilja kui mitte kedagi!
Mini > Jawa638 > Mini > Cz125 > Cz125 > Pocket Bike > yamaha 125
virkostein
Tsikkel: why ze
Lugemata postitus Postitas virkostein »
nitrousil endal oli cz mingi jama et ta ei vajutanud täis pööretel käiku vahetades sidurita alla ja mootor jooksis kokku, vähemalt ta ise rääkis niimodi.
Eat your veggies, little people
sys
Tsikkel: Yamaha R6 "Raven"
Lugemata postitus Postitas sys »
virkostein kirjutas:
Kui täispöörded tähendavad seda, et pöörded on punase piiril, siis alla vahetades on pöörded täiega punases ja kokkujooksmine suht võimalik tagajärg. Ja peab ikka nupumees olema, et selliste pöörete juures käik alla vahetada...
yamaha1
Lugemata postitus Postitas yamaha1 »
mingi selline teema ei olnd v, et kohalt minekul vaja vajutada sidurit aint v..
pole paremat kui yamaha
Primo
Tsikkel: KTM 640 Adventure R '00
Lugemata postitus Postitas Primo »
Alla vahetatakse vast ikka siduriga, aga krossiratastel on käigukast natuke teise ehitusega.Hammasrataste lõige on teatud nurga all, mis lubab järgmise hammasrattaga kokku puutudes nn. "hüpata külge" teisele hammakale.
Teadjamad mehed seletavad ehk paremini :D
primo
virkostein
Tsikkel: why ze
nii et kas czil ei pea käiku üles vahetades sidurit alla vajutaba aga alla pannes peab? kas kõigil czidel on nii?
Tim
Tsikkel: KX250F
Lugemata postitus Postitas Tim »
CZ-il EI ole poolautomaat käimakast. ja ma väga soojalt soovitan Zetiga sõites käiku vahetada siduriga kuna ega need zeti käimakasti hammakad väga tugevad ole.
Raigo
Tsikkel: Iž Planetad, Iž Jupiterid
Lugemata postitus Postitas Raigo »
kas te ei aja sassi pool automaat siduriga ?Nagu on izh jupiteril ja ka vist Jawal.Asja põhimõte on see,et kui vajutada käiguhooba alla poole,siis käigu hoova küljes on selline vaaras mis omakorda lükab seal kaanes sees,kus mudu tross läheb,siduri hoovakest.Selline süsteem leevendab käigu vahetamist ja ei nõua nii sügavat siduri lahutamist.Kuid kui täispööretel lükata hooba ilma sidurita siis lihtsalt ei jõua sidur ära lahutada käima kotti tööst ja käib korralik ragin.Krossimehed kasutavad vist sel puhul vahegaasi..
Selline on minu arusaam asjast.
Nitrous
cz-il ei olegi poolautomaat :roll: ? ise sain päris kaua edukalt ilma siduritta sõitta, alla vahetades loomulikult ikka sidurga, aga kokku jooksis mul mootor selle pärast et tuurid olid põhjas, ja ma ei lasknud käigu ylessevahetamisel gaasi maha, käis väike kragin ja koos ta oligi :D :D :D :D
virkostein
Tsikkel: why ze
mina arvasin kaa et cz l on poolautomaatne käimakast
apr
Tsikkel: Suzuki Gsx-r600
Lugemata postitus Postitas apr »
Krossirattal ei mingit sidurit sõidu ajal(käigu vahetamiseks), muul otstarbel ikka, näit. kurvisõit.
Honda Mbx80>Suzuki Rg80>Kawasaki KX80>Aprilia Sr>Aprilia Leonardo125>Suzuki Gs500>Suzuki Gsx-r600
virkostein
Tsikkel: why ze
see tähendab siis et cz siiski on poolautomaatne käigukast? aga Tim ütles kindla sõnaga et ei ole. kumba siis uskuma peab?
Raigo
Kuna sa CZ-iga niikuinii ei käi võistlemas,siis ma usun,et sul oleks igaljuhul kasulik sidurit kasutada..
apr
Andke andeks, ma ei mõelnud CZ selle all. Selle masinaga kokkupuuteid pole ja ei tea, rääkisin nö. lääne masinatest. Uuemast toodangust.
Nitrous
igaljuhul ei tule kahjuks sidurikasutamine, kui ta olemas on siis on parem kui seda kasutada :!: :!:
WotS
Lugemata postitus Postitas WotS »
Oleneb mida mõeldakse selle automaadi all.Võib olla ka teise nimega tsentrifuugsidur.Üldjuhul on need ainult motorolleritel tehase poolt kaasa pandud aga ka näiteks krossikatele saab osta selle juurde.
Siis käiguvehtuse ajal ainult lased gaasi vähemaks ning sidur automaatselt lahutab ära ning saad käigu ära vahetada ilma raginata.
WR
Lugemata postitus Postitas WR »
Kui rääkida lääne krossiratastest siis on olemas selline sidur, mida kasutatakse vaid stardiks...edaspidi lapatakse käike ALLA ja üles ilma sidurita...see on mingi uus tehnoloogia mille sisusse sügavamalt süüvinud ei ole ja seega lahti seletada (mis moodi asi lähemalt toimib) ei oska :(
Veel tean et kasutatakse libisevat sidurit...seda küll rohkem supermotos aga ka krossis...selle asja vastu endalgi huvi...saaks kuskil proovida oskaks ehk isegi tahta ;)
Aga mis puutub hariliku siduriga käikude vahetamisse siis üles vähetades ei ole isegi vaja gaasi maha lasta (kui siis hästi õrnalt) ja ilma sidurita, alla tuleb ikka sidurit vähe vahele tõmmata.
CB500
WR kirjutas:
100% kindel ma pole, aga kas seal mitte uba sidurikorvis pole? Tõenäoliselt ka sinu rattale saadaval.
wingman
Lugemata postitus Postitas wingman »
Raigo kirjutas:
Sai ka kunagi IZ-ga kärutatud ja tänu sellele poolautomaat-sidurile ei jäänud teele kord kui siduritross pooleks läks. Käiguvahetus hooba alla või üles vajutades ja seda hooba all või üleval hoides oli sidur lahutatud.
Muidu käikude üless vahetamise jaoks ei kasutanudki sidurit oma IZ-il kuna antud süsteem toimis ideaalselt ja milleks topelt sidurit vajutada.
WR
to CB500
õiget juttu ajad...see libisev sidur on seotud sidurikorviga
racerx
Lugemata postitus Postitas racerx »
Pooled vennad võiks küll Arsen Palu õpiku ette võtta.
Juhe jookseb kokku sellise jutu peale. 10 venda seletab asjadest millest pole kõige vähemat aimugi.
Pole isegi mõtet midagi enne seletada.
Lugege see motoõpik läbi. Tehke selgeks omale misasjad on käigukast, kuidas see toimib. Mis on sidur. Misasi on automaatkast jne.
Ja mõned siit võiks suure surfamise ja foormielu vahepeal katsuda vaadata päriselus mõnda mootorit. Ja kasvõi prooviks lasta väiksemal vennal, õel või emal või isal mõni mopi moootor osadeks võtta., kõik kilekotti laiali visata ja siis proovida ise niimoodi... oma aruga kokku panna, et tööle hakkab,
Jääks palju mõtetuid küsimusi vähemaks
CB500
to racerx: Mis kasulikku infot su post siis praegu sisaldas? Isa sai lastele öelda "lugege raamatut!" Kui ikka on hädasti tarvis kõva mees olla ja targutada, siis seda saab ka parema tooniga teha.
p.s. suur osa siinsest seltskonnast pole Arseni Palu raamatut näinudki ja minuarust seda ei saa neile ka süüks panna sest viimane ja ainus? trükk ilmus vist 1976?
Raitz
Lugemata postitus Postitas Raitz »
Mis Palu raamatusse puutub, siis vähemalt üks loll nägi sellega jupi vaeva ja kui kasutada natukenegi otsingu nuppu siin, siis on selle asukoht webis täiesti leitav.
Kui und ei tule loen lambaid ja nende 125cm3 postitusi
Koll
Lugemata postitus Postitas Koll »
CB500 kirjutas:
Ainus see kohe kindlasti polnud. Esimest ei tea, pole näinud aga teine trükk ilmus 1951. Selle järel ilmund ka õige mitu eri pealkirjadega väljaannet, et kel tõesti huvi tehnika vastu, ei peaks ületamatu vaev olema mõni nendest raamatukogust välja otsida.
PS. suvalise liikuriga on võimalik sidurit kasutamata sõita, nii autode kui ratastega, kui pöörded kohal hoida ja käimariga hellalt käituda. Iseasi, et see pikemas perspektiivis väga tervislik pole.
Credo
Lugemata postitus Postitas Credo »
üldiselt väga paljudele vastustele, kuidas asjad töötavad, olen ma saanud vastuse siit: http://www.howstuffworks.com/
inglise keel peab muidugi olema keskmiselt paremini suus, et saad asjadest kohe aru. aga sõnaraamat appi ja saab ka niisama ;)
edu ja jõudu!
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Lugemata postitus Postitas Andrez »
Lisaks credo lingile ka ühe... nimelt üks ameerikamaa mees jagab ka lahkelt oma teadmisi ja kogemusi mootorratastest http://www.dansmc.com/
