Rumalad küsimused
Re: Rumalad küsimused
xjorma kirjutas:Dipstick või aken? Kalla kuni on normaalne tase.
Aken, aga tahaks lihtsalt teada kui suur potsik õli üldse osta.
Ivoonu
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
NS-1 kirjutas:Kuskohast ma saaksin vaadata palju ratta mootorisse õli läheb ? Rattaks Suzuki Intruder 125cc.
Category : Motorcycles, Scooters, Mopeds, Quads (ATV)
Make : Suzuki
model : VL (1998 - 2004)
type : VL 125 Intruder LC/U (1999 - 2001)
Engine/transmission 5
· Capacity : Capacity 2,1 liter Overhaul capacity
: Capacity 1,9 liter
: Filter 0,1 liter
· Use condition : Normal
· Service intervals : Change 4000 km / 20 months
· Recommendation : SynPower 4T 10W-40
: DuraBlend 4T 10W-40
: DuraBlend 4T 20W-50
: Motorcycle Oil 4T 10W-40
: Motorcycle Oil 4T 20W-50
: Turbo 10W-40
Hydraulic brake system
· Service intervals : Check 4000 km / 20 months
: Change 24 months
· Recommendation : Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Fork, front
· Capacity : Capacity 0,406 liter
· Recommendation : Motorcycle Fork Oil
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
kui suur töö on teeninduses (mitu h umbes) siduriketta vahetus? Ford Escort 1997
- Tänanud: 706 korda
- Tänatud: 464 korda
Piipz kirjutas:kui suur töö on teeninduses (mitu h umbes) siduriketta vahetus? Ford Escort 1997
Olenevalt mootorist ja kastist 3-5 h
mart211
extremist kirjutas:kuidas saaks puhastada karterit ilma seda lahti võtmata?
Kas auto või tsikli oma? Ega saa väga kummalgi, kui just pudeliharja õli väljalaske august sisse ei topi ![]()
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
& puhastada millest? Ise jäin mõtlema, et suruõhk/vesi, hambahari ja bensiin peaksid nagu asja ära ajama.
Säga
- Tsikkel: HYBRID- POLTAA BENSAA JA KUMIA
germpz kirjutas:Ma pole küll tark, aga ilmselt kütuselisandeid kasutades.
Hea, et sa ise sellest aru oled saanud
Kütuselisandil pole karteriga midagi pistmist...
Mingi keemia või nn."pesuõliga" ära küll mässama hakka... ikka karteril põhi alt ära ja siis tee, kuidas tahad...
ilmselt kiirem, kindlam ja lihtsam variant....
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Säga kirjutas:germpz kirjutas:Ma pole küll tark, aga ilmselt kütuselisandeid kasutades.
Kütuselisandil pole karteriga midagi pistmist...Mingi keemia või nn."pesuõliga" ära küll mässama hakka... ikka karteril põhi alt ära ja siis tee, kuidas tahad...
Küsijal on muuseas kahetaktiline (kui ikka oma ratta kohta küsis)
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Sellega 2 varjanti, kas karter maha või mootorile sisepesu vastava möksiga. Viimasestki on päris palju jahvatatud siin.
Isiklikult pooldan alati mootori lammutamist, on paremini näha metallipuru jne.
Mnjah, kirjas karter ja lugesin karbuss.
Login nüüd välja mõneks ajaks häbenema. ![]()
indumen
- Tsikkel: Yamaha MT-10, 2017
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 46 korda
hommikune uimasus tekitas küsimus millal kella keeratakse ja kuhu poole
kontakt nr. +372 52 58 244
bigdog
- Tsikkel: HD
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 10 korda
indumen kirjutas:hommikune uimasus tekitas küsimus millal kella keeratakse ja kuhu poole
Oktoobri viimasel pühapäeval (31.10) kell 4 öösel, siis tuleb kella üks tund tagasi keerata.
kõrtsmikumolu
- Tsikkel: HusaBerg
Hea meelde jätta: kevadel paneme ette, et sügisel keerame taha.
kõrtsmikumolu kirjutas:indumen kirjutas:hommikune uimasus tekitas küsimus millal kella keeratakse ja kuhu poole
.... on oodata Inglise poissmeeste horde Eestisse, sest siis saab kellasid tund aega taha keerata
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Aga uuesti natuke tõsisema kandi pealt - misasi see seksimine on? (küsib varsti 6-seks saav tegelane). Päris anatoomia üksikasjadesse vist veel nõks vara laskuda ja kellakeeramisest pole kah mõtet rääkida...
bitter kirjutas:Aga uuesti natuke tõsisema kandi pealt - misasi see seksimine on? (küsib varsti 6-seks saav tegelane). Päris anatoomia üksikasjadesse vist veel nõks vara laskuda ja kellakeeramisest pole kah mõtet rääkida...
Selle kohta oli päris hea Hellofleather saidilt võetud kirjeldus eestlaste 1,2 millise ratta teemas.
kuidas ma toaseina värvi tuvastan, kui originaalvärvipurk on kadunud ning vaja mõned kruviaugud ära pahteldada ja üle värvida? päris nõme olukord tegelikult ![]()
võrdle mingi värvitooniga sel lingil, siis tead edasi minna poodi, kui toon enam-vähem teada. http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=43
Laki tn on värvipoode, müüakse ehituspoodides.
muidu üks mõte oli, et lõikan tüki seina kaasa (kips) ja lähen poodi ning seal saan siis äkki tuvastada.
kui nüüd keegi ütleb mulle Tallinnas mõne tegija poe, kus ma sellega abi saan.
motoratsutaja
Piipz kirjutas:muidu üks mõte oli, et lõikan tüki seina kaasa (kips) ja lähen poodi ning seal saan siis äkki tuvastada.
Ma arvan, et nad ei suuda sulle segada identset tooni. Isegi kui toon on sarnane, siis üle värvimisel jäävad nagunii need nn. üle värvitud kohad näha.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Piipz kirjutas:lõikan tüki seina kaasa (kips)
Kruviaugu kõrvalt, mis nagunii pahtli alla jääb, lõika proovitükk kaasa. Teine variant et küsid värvipoest tooniraamatu kaasa ja siis võrdled. Aga täpselt sama tooni saamine nii et vahet ei märka on harv juhus. Seetõttu võiksid kaaluda nt 1-2 seina värvimist hoopis mõne teise kokku sobiva tooniga - nii jääb ruum märksa huvitavam ja vähem häiriv.
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Tegelikult peaks ju siiski olema võimalik kokku segada sama toon. Kõik toonid võetakse ju toonikaardilt, seega need toonid ei ole ju unikaalsed.
Autovärvi tuvastavad vennad mingi seadmega, mille näidu alusel segatakse kokku õige toon, isegi kui ei ole teada originaaltooni mark (kui hästi see õnnestub, on omaette teema). Huvitav, kas ehitusvärvide poest siis tõesti sellist masinat pole?
Lisaks, kui parandust vajab sein, mis ei ole väga ammu värvitud, siis pole ta ehk ka pleekinud veel ja õige värvi saavutamine isegi värvikaarti kasutades ei peaks olema võimatu. Inimese silma võimet võrdluses erinevusi tabada ei maksa alahinnata. Mina küll prooviks. Ja kui siis ei õnnestu - no siis pole teha, tuleb üks sein tervikuna üle värvida - pole ka see ei tea kui suur ega kallis ettevõtmine.
- Tsikkel: EXC400
- Tänatud: 97 korda
Masin segab täpselt selle tooni, mis toonikaardilt valitud. Aga toonimissüsteeme on kasutusel mitu erinevat (äkki lausa igal suurel tootjal oma?) Kui Piipz ei mäleta, millises poes ja mis firma värvi ta varem toonida lasi, siis ei pruugi identset tooni leida. Ja pleekimine on veel üks muutuja võrrandis. Autode värvimine on palju kallim teema, sellepärast seal ka võimalusi rohkem.
- Tänatud: 122 korda
Selle värvi segamisega on nii, et põhimõtteliselt peaks jah värvikaardi järgi segades alati üks ja sama toon tulema, aga reaalsus on vähe teine. Mida väiksem kogus segada, seda suurem on eksimise võimalus. Autovärvide korral 100 g ostes pisiparanduseks on ikka väga suur tõenäosus märgatava toonierinevuse saamiseks. On poode, kes tõepoolest spektromeetriga mõõdavad su detaili üle ja segavad vastavalt värvi kokku, aga ka see pole alati täpne. Võimalik, et need oskavad ka ainult lähima värvikaardi tooni lihtsalt öelda, aga igal juhul just sel suvel lasin Värvikeskuses (Piipz, see on ka Tallinnas olemas) ühe köögimööbli elevandiluukarva ukse üle mõõta ja sama tooni värvi segada ja tulemus oli ikka väga erinev sellest, mis ette näidatud detaili peal oli. Valisin omale köögi seinale värvikaardilt helehalli tooni ja kokku segati helesinine jne. Ei ole see värvide segamine nii lihtne, kui tundub.
kki
- Tsikkel: Honda CBR 600FY, 2000.a.
Võta jah tükk värviga kipsi kaasa. Värvipoest tuvastavad ära värvi tooni ning segavad selle kokku. AGA kui ei ole sama marki värv, siis tõenäoliselt tekib erinevus olemasoleva seinaga, isegi kui toon tuvastatakse. Erineva margi all mõtlen bindo 3, 7, 20, mingi flutex jne.
Kui ei ole väga suur sein, oleks kindlam terve sein üle värvida... või mingi pilt sinna riuptada ![]()
bindo 7 oli värv, seda ma õnneks mäletan. ehk on seda espakis.
proovin siis seda varianti, et kisun vaibanoaga tüki seinast välja ![]()
värvikaartidega kunagi sai jämmitud, sellega pani suht puusse ikkagi.
tervet seina üle värvida ei raatsi, sest ma just lõpetasin remondi seal.
ma ei tea, miks ma selle purgi minema viskasin
(key ehituskaupadest ostsin, seega puudub võimalus kontrollida, et mis värv see siis oli , poodi pole olemas enam
