millest teha ise võrrile karteri poolte vahele tihendid ?
Re: millest teha ise võrrile karteri poolte vahele tihendid ?
aga milegist muust ei saaks teha v mul pole võtta kugilt seda tihendipappi aga ma ostan linast siis kui kunagi linna lähen aga kas ma pean mingit silikoni kah vahele panema kui ma ise ten sellest papist?
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Vörriaegadel tegime karteri poolte vahele tihendeid tordikarbi papist:) Ja sõitsime nigu muiste.
isalt küsisin kuidas nemad tegid ta ütles et võtsid tavalise papi paraja paksusega ja panid värviga kinni väheke värvi ja pidas küll tänud nõu annete eest:D
Oleks sobinud ka hermeetik ma usun Ise rolleri blokipoolte vahele hermeetikut pannud ja kestab juba vägagi pikalt selline tihend.
No krt, saage ükskord aru, et kui karteripoolte vahele on ette nähtud mingi konkreetse paksusega tihend, siis on enamus mootoritel karteri valmistamisel sellega ka laagripesade vahekauguse juures arvestatud. Asendades tihendi hermeetikuga karteripoolte omavaheline vahekaugus väheneb ja väntvõll ja selle laagrid puuakse karterit ettenähtust rohkem kokku tõmmates külgpingesse.
Ainus lootus jääb, et selle mootori puhul ei ole asi tehasest piisavalt täpselt tehtud.
oldmoped kirjutas:No krt, saage ükskord aru, et kui karteripoolte vahele on ette nähtud mingi konkreetse paksusega tihend, siis on enamus mootoritel karteri valmistamisel sellega ka laagripesade vahekauguse juures arvestatud. Asendades tihendi hermeetikuga karteripoolte omavaheline vahekaugus väheneb ja väntvõll ja selle laagrid puuakse karterit ettenähtust rohkem kokku tõmmates külgpingesse.
Täiesti võimalik, järgminekord kui mootorit kokku panen siis panen õige tihendi. Kuigi olen kokku pannud ka vähe võimsamaid 70cc masinaid millel tihendi asemel hermeetik ja asi on üle 10 000 km sõitnud, ja pole siis kah midagi juhtunud, vaid omaniku soovil uuesti juppe vahetatud.
Aga on võimalik et on veadnud ja et mootoripooled pole nii täpselt tehtud. Mõõda elektroonilise nihikuga ära see vana räbal tihend ( kui sul see on ) ja võta sama paks ( sipasipa paksem ehk isegi ) uus tihendimaterjal ( =
- Tsikkel: SV1000
Kulla inimene, kas sa ka tead palju elektrooniline nihik maksab, et soovitad sellega mõõta. Usun et kodaniku võrr125 säärekas ei ole väärt pooltki sellest, mis üks nihik maksab.
- Tsikkel: FC350 ; KX250F
Võrrile eluaeg teinud banaanikasti põhjapapist.Pole veel midagi juhtunud...
http://www.okidoki.ee/item/550284/ Ei maksa ta ulmehinda midagi
- Tsikkel: iž jupiter 3
miks see elektrooniline nihik parem on kui mitteelektrooniline? elektroonilisel on ju variant eksimiseks suurem enamasti
(mul tööjuures umbes 10tk elektroonilisi, ja samapalju mitteelektroonilisi kasutusel, vanakooli omad vähemalt on kindla väärtusega)
- Tsikkel: SV1000
Tuia kirjutas:http://www.okidoki.ee/item/550284/ Ei maksa ta ulmehinda midagi
sellisega tööd küll ei tehta, ennem usaldaks tavalist.
no ma panin lõpuks siis tihendipapi sinna vahele ja nata siloni ja püsib küll võrr käib ilusti 45 tipp kiirus plaan osta uus silinder ja siduri trssi kah vaja veel:D proovin druzba karpat vahele kas toimib kui ei siis panen originaali vahe jupp olemas seda polnud raske teha kah:D
- Tänatud: 27 korda
Mis krdi haigus selle družba karpaga on, ma ei saa aru?
Ega karpade vahetatavust ei piira ju ainult paigaldusmõõdud! Mootorile valitakse karpa siiski vastavalt jõudlusele, see pole mingi kantoss, et venib vastavalt m-i jämedusele.
Mis puudutab tavalisi mehhaanilisi mõõteseadmeid, siis, kui veidigi oskad, on need IGA KELL usaldusväärsemad igasugustest elektroonilistest. Vahe on vaid näidu lugemise kiiruses.
Mis puudutab tihendi pappi, siis ega see mõõtmine ei aita niikuinii. Just selle pärast ongi tihend papist, et see on kokkusurutav, täites nii ära õnarused ja andes järgi seal, kus tihendatav detail paksem. Seega on see tihend, mille välja võtsid, igal juhul õhem, kui siis, kui sa ta sinna asetasid.
Üldiselt, vanem tehnika reeglina väga hullu täpsusega ka ei olnud. Ja tihendipapi olen alati valinud tunde järgi, ega väga palju ikka ei eksi. Inimese silm on tegelikult väga täpne instrument (aga ainult siis, kui ei luba endale "käib kah" suhtumist) Kui saabki natuke paksem, vähemalt ei poo detaile kinni - see viimane oleks mootorile ikka kõige ohtlikum.
Mingit pagana hermeetikut mina papptihendi puhul küll ei kasuta - milleks? Kui poldid ÕIGES JÄRJEKORRAS ja ÕIGE TUGEVUSEGA kinni keerata, ei hakka see ilmaski jooksma. Muuseas, see viimane lause jätke meelde. Ilma seda meeles pidamata te korralikku montaaži teha ei saa.
osta poest torti söö tort ilusasti ära ja siis võta tordikarp pane karteri kaan sinna sisse lõika kaane järgi kuju välja siis siis seestpoolt ka ja ongi valma ise nii tehtud ja töötab suht ideaalselt :D tõsijutt
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Jupp tihendipappi maksab vähem, kui osta tort.
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
holma kirjutas:Jupp tihendipappi maksab vähem, kui osta tort.
Torti saab aga igast poest.... Pealegi, emadepäev tulekul .
üldjuhul müüakse poes tihendipappi terve tahvli kaupa ja sellist väikest tükki ei hakka sul keegi sealt maha lõikama.
kasulikum on tort osta
samas kõlbad sinna mistahes 0, mm õhuke pehmem papp
- Tänatud: 7 korda
See asi taandub sellele, et külapoisikesed ei käi eriti mööda suuri asulaid, kust võiks leida poe kus müüakse tihedipappi, kuid tordi saab ikka kuskil kätte .
Paljude asjadega on niiviisi, et kui ei improviseeriks siis teeks elu lõpuni, sest "ootan tihendipappi mille netist tellisin" ei päde eriti vabandusena.
miks sa juba õiget tihendit ei osta kui papi tellimiseks läheb
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
- Tänatud: 7 korda
426f kirjutas:miks sa juba õiget tihendit ei osta kui papi tellimiseks läheb
Sest selle aja peale kui sa õiget pappi ja tihendi tellid olen mina juba naabriplikaga kiiremad sõidud ümber küla ja heinalakka teinud ema tordikarbi põhjast tihenditega.
Laske inimestel isetegemisest ja improviseerimisest ka rõõmu tunda. Tore on kõike netist tellida ja poest osta aga kui ühel hetkel enam ei saa või ei ole, siis võiks ise ka millegi tegemisega hakkama saada.
kui mul kunagi võrrid ja vene tsiklid olid siis mul polnud ei arvutit,internetti ega mobiil telefoni.A.Palu raamat ajas asja ära,ühtegi varuosa ei olnud vaja kusagilt tellida/osta ja masinad töötasid raha kulus ainult bensiini peale
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
viljandis turu tn jalgrattapoes, kus saada ka võrrimootori osasid, on saadaval terve tihendikomplekt hinnaga 55 EEK- eurodesse võite ise arvutada .
kellel soovi, siis astuge läbi
