Matkaplaan 2011
Divikas
Tsikkel: XLV 750R, CRF 300L
Tänatud: 49 korda
Matkaplaan 2011
Hooaeg pole veel läbi ja kindlasti on tõsiste motomatkajate hordid alles kuskil poolel teel tagasi koju. Siiski paneks teema püsti, et mis värk kellelgi plaanis on. Ise mõtlesin, et võiks järgmine suvi natuke kergemalt võtta ja lähiümbrust uurida. Et, mis oleks kui teeks reisi Venemaa-Tshetshenia-Dagestan- Põhja ja Lõuna Oseetia- Gruusia- Armeenia ja sealt siis Türgi ja Ida Euroopa kaudu tagasi. Mingit 10 t km oleks selline paras vahepala, et ei peaks pidevalt kihutama ja saaks rahulikumalt kohalikku elu ja ilu vaadata. Äkki leidub mõni vanem reisenduuro mees, kes samu mõtteid heietab. See oleks selline lihtne variant, vaid kaks viisat ja mingit 5-6 nädalat ajakulu. Ma olen vaikselt siin juba tausta uurinud ja iseenesest peaks see marsruut igati bro olema. Selline tavaturismist natuke erinev aga noh, sellist reisi me ju tahamegi. :D
sang
Re: Matkaplaan 2011
Oled sa kindel, et sa pääsed vabalt kõigist neist piiridest üle? Kõige kahtlasem on L-Osseetia - Gruusia piir, kas sealt tavalisi väljamaiseid turiste üle lastakse üldse? Samuti võivad seal Kaukaasia teiste vabariikide vahel ja sees olla/tekkida mingid eritsoonid ja "julgeolekupiirkonnad", läbi mille väljamaalasi ei lasta. Igatahes on mõttekas leida juba enne reisi keegi kohalik, kes oskab sind läbi juhatada või nõu anda, kuidas mõistlik oleks. Kui muidu ei leia, siis küsi EPLi Venemaa korrespondendilt Jaanus Piirsalult mingeid kontakte, ta on sealkandis korduvalt käinud ja oskab kindlasti aidata.
Aga muidu on küll väga huvitav ring :)
Divikas
Tänatud: 49 korda
Re: Matkaplaan 2011
Eks need piiriületused seal natuke peavalu teevad ja info on vastuoluline aga praeguse teabe järgi ei tohiks probleeme olla. Roki tunnel pidi avatud olema ja inimesed liiguvad. Lõuna -Oseetia piir pidi ka toimima. Tshetshenia avati välismaalastele juba kaks aastat tagasi. Noh, vaatab, terve talv veel aega mõelda ja kohalikega on mul kontakt olemas.
meier
Tsikkel: V-Strom AL4
Re: Matkaplaan 2011
Lugemata postitus Postitas meier »
Thsetseenia vast kõige hullem polegi. Aga Dagestan ja Oseetia pakuksid praegu pinget täiega :shock: . Vanakese pudelitega igal pool hakkama ei saaks :D
Kas oled arvestanud eelarvet tsikli kohta, no kas või väga ümmarguselt?!
Dt 6 ...--CZ425/sidecar...-- V-Strom LA5
RRRC
Divikas
Tänatud: 49 korda
Re: Matkaplaan 2011
Eelnevad kogemused on näidanud, et minu keskmine kulu on 750 rubla bensiiniks ja 500 rubla mu enda eluspüsimine. Seda siis päeva kohta. Eks igasugu ootamatusi võib ka tulla. Palju sõltub sellest, et kuidas ööd veedad, kas hotellis linade vahel või stepis ja mägedes lõkke ääres. Mind ennast mugavused ei koti, selleks reisidel käingi, et midagi teistmoodi kogeda kui kodus.
Ise arvan, et Dagestan ja Oseetiad on normaalsed maad, Kaukaasia ju ikkagi. Tallinnas saab ka inimesi surma või vigastada, iga päev, keegi ei niutsu, mis sealgi nii teistmoodi.
propeller
Re: Matkaplaan 2011
Lugemata postitus Postitas propeller »
Võimas plaan tundub Divikas ;).
Ise võtan vaiksemalt, plaan minna läbi nida poolsaare ja kaliningradi Poola. Ning plaan sõita ümber poola, ilma Varssavit külastamata. Reisi naelaks kujunevad ilmselt lõunaosa mäed ning Masuuria järved põhjas.
Kaukaaslane
Tsikkel: Yamaha XT600
Re: Matkaplaan 2011
Lugemata postitus Postitas Kaukaaslane »
ohhoo, väga kõva visioon! (w)
sellise jauramise vastu poleks küll midagi, peaasi, et soovid klapivad ja seltskond suureks ei lähe. idaeuro maades võib eelarvet planeerides aluseks võtta 2-3 kr/km. sinna sisse mahuvad sõidud, prassingud, ööbimised, misiganes. rohkem kulutamiseks peab ikka kõvasti vaeva nägema :wink:
edit: Türgi on muidugi problemaatilisem. kütuse hind nii kirves, et laevaga üle musta mere seilata, tuleb enam-vähem sama hind :(
NO GOOD ROADS!
kullar1234
Tsikkel: Honda VFR 1200 X Crosstourer
Re: Matkaplaan 2011
Lugemata postitus Postitas kullar1234 »
Meil LM -ga plaan minna nordkappi.turkust laevaga üle mere ja risti rootsist-norrast läbi kuni bergenini ja mööda mägesid ülesse välja.
sitikass
Tsikkel: Moto Guzzi Breva 1100 ABS
Re: Matkaplaan 2011
Lugemata postitus Postitas sitikass »
kui tahate aega võitta siis on targem minna üle oulu ehk botnia otsa . saate kiiremini ja tee on väga heas korras.
Tiitl
Tsikkel: Yamaha GTS 1000
Re: Matkaplaan 2011
Lugemata postitus Postitas Tiitl »
sitikass kirjutas:
Mine parem idapoolsemat trassi pidi üles, seal on autosid 10x vähem , rekkaid ei vedele üldse jalus ja tee on sama hea ja lai (loe:soome mõistes lai) kui see Oulu poolne.
kullar1234
Re: Matkaplaan 2011
Aja võitmis plaani pole.tagasi tuleme oulu kaudu.olen selle tripi korra juba läbind aga auto+karavaniga 2009 a.minek tuleb ainult veits teist teed.
sitikass
Re: Matkaplaan 2011
selge siis sain valesti aru.
oled siis sellist reisi juba planeerinud kaua saan aru. kui pikaks sa selle reisi sinna norra tippu ja tagasi planeerid.
teiseks kas kõnealla tulevad asfaltkattega teed või ei .
Lgp. Feliks
kullar1234 kirjutas:
propeller
Re: Matkaplaan 2011
Kellegil häid teede soovitusi pole anda Poolamaal?
Plaan on sõita mööda Poola piiri Varssavit väisamata.
Masuria järved, heli poolsaar jne.
kurisookaru
Re: Matkaplaan 2011
Mõtteis mõlgub Gruusia.
snah
Tsikkel: Yamaha
Re: Matkaplaan 2011
Lugemata postitus Postitas snah »
Kurisookaru kas Sul 2010 matk jäi vahele või.2009 reisimuljetega ma tuttav,tutvusin kodulehel.
ats30
Tsikkel: KTM 990 Adventure
Tänanud: 151 korda
Re: Matkaplaan 2011
kurisookaru kirjutas:
Kahjuks jäi sel aastal Gruusia ära, kuna üksi ei viicinud nii pikka reisi ette võtta. Gruusia kohalt olen käsi. Suur hulk tööd planeerimise poolelt ka juba tehtud.
Oleks ma tark, ma oleks vait.
prohor
Re: Matkaplaan 2011
Lugemata postitus Postitas prohor »
Kah plaanis Gruusia-Armeenia
LM
Tsikkel: CBR1000F & HD Softail
Re: Matkaplaan 2011
Lugemata postitus Postitas LM »
sitikass kirjutas:
Lgp. Feliks
minek oleks siis laevaga Turku- stock. ja siis maad mööda edasi. seda sellepärast, et siis hea rahulik tulla tagasi. ei pea mingil kindlal päeval ja kellaajal olema stockis. kui reis ka venib paar päeva siis pole hullu. kokku peaks planeerima 12-14 päeva (5500-6500 km) ehk önnestub ka vaalasafari sinna vahele sättida . ööbimised veel lahtised, aga vähemalt iga kolmas öö yritaks leida miski pehme voodi. ja trassi vöimalikult palju asfaldil . kuigi Kullar ehk eri meelt , tal ju varadero ,aga mina oma sporttoureriga eelistan asfalti.
sitikass
Re: Matkaplaan 2011
tere LM
kas oled mingi aja ka juba paikka sättinud kus see saaks toimuma.
Lgp.Feliks
kullar1234
Re: Matkaplaan 2011
sitikass kirjutas:
tere LM
Lgp.Feliks
Jaanipäeval olla kuskil x kohas norras
LM
Re: Matkaplaan 2011
sitikass kirjutas:
tere LM
Lgp.Feliks
ja täis kui tinaviled :bsmile:
aga jah start siis umbes-täpselt 20,06. siis head valged ööd ja pole enam väga kylm pöhjas ja sääski ka veel pole.
kullar1234
Re: Matkaplaan 2011
LM kirjutas:
sitikass kirjutas:
tere LM
Lgp.Feliks
20 olex hea ja tinavilegi pole paha.panen käru kouku siis grillgi hea kaasa tarida.
fotograf
Tsikkel: HondaGoldwing ja HondaCrosstur
Re: Matkaplaan 2011
Lugemata postitus Postitas fotograf »
Ehk soojenduseks talvele:
Siin selle aasta pildid::
http://www.thailandholidayhomes.co.uk/h ... -2010.html
plaanin minna,ehk veel keegi..
Päikest!!
sitikass
Re: Matkaplaan 2011
tere.
selge . ma selline et olen alati kodus kui jaan .
puhkuseplaan oli juuli mul. alati olen puhanud juuni kuu , nüüd teen erandi .
muide juuli lõpp ja augusti algus on soojem ja lootust ilusaid ilmu tabada põhjapool norras .
ma mõtlen moirana ja sellest üles poole .
Lgp. Feliks
kurisookaru
Re: Matkaplaan 2011
[quote="snah"]Kurisookaru kas Sul 2010 matk jäi vahele või.2009 reisimuljetega ma tuttav,tutvusin kodulehel.[/quote]
Ei jäänud vahele, see aasta sai Rumeenias käidud, kaesin ka Red Bull Romaniacsi. Rumeeniast viis tee edasi Sloveeniasse kus sai meeldivad paar nädalat veedetud kirjus seltskonnas. Kokku 7000 km 25 päevaga, üle kodumaapiiri veeresin viimseni pingutatud kettiga ja hammakl olid veel mõned kõverad hammbadki alles :D . Reisikiri tuleb ka millaski, novembri algul plaanis seljakottireisi katsedada Balkani poole teadmata ajaks- loodetavasti kaaslane saab selleks ajaks kõik jonksu ja saab pöidla püsti ajada novembris.
nostrak
Tsikkel: K1200GT
Re: Matkaplaan 2011
Lugemata postitus Postitas nostrak »
Kui keegi on minemas Krimmi, siis Dzankoi lähedal on selline külake nagu Krasnodarka, mis on enamuse Krimmi eestlaste elupaigaks ja sidepunktiks päris Eestiga.
See on koht, kust saab infot üle Krimmi elavate Eestlaste kohta ja kindlasti on nad rõõmsad kaasmaalasi nähes.
Me saime omale ühe hea ajaloolasest teejuhi, kes näitas meile elu Krimmis alates 14.-st sajandist.
Oli uskumatu jalutada keskaegse linnavaremete tänavatel, kus vankrirataste jäljed kivisee kulunud ja siiani säilinud, mis viisid kõik ühise sissepääsuni.
Raiki
Re: Matkaplaan 2011
LM kirjutas:
sitikass kirjutas:
tere LM
Lgp.Feliks
Sellele ajal meie mõistes ööd seal ei olegi :) Polaarpäev selle nimi.
Aga mõte pole paha. Eelmine aasta keerasime Reinuga nina kodupoole tagasi ca. 200km enne Nordkappi. Et sinna ja eraldi tagasi minna.
Eks järgmine aasta ole näha, kui kuupäevad sobivad, siis lööks ka kampa.
Suzuki Boulevard 1800 M109R
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Re: Matkaplaan 2011
Raiki, ära unusta - järgmine aasta on Nordkap-Gibraltar :twisted: :twisted: :twisted: :bsmile: .
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Raiki
Re: Matkaplaan 2011
kris. kirjutas:
terv
Kris.
Kris, aga siis saab kaks asja ühendada. Kõigepealt sõidame Nordkappi ja siis sealt kiirelt alla Gibraltarini välja. Google järgi on see siis ca. 6000km. Kogu ring Tartust Tartuni peaks tulema ca 12000km.
Mul paar tuttavat tegid selle sõidu see aasta ära ;)
prohor
Re: Matkaplaan 2011
Nordkapi asemel ma paneks parem Murmanskisse
