Avatud krossi- või jäärajad?
Re: Avatud krossi- või jäärajad?
kas jää ka põkat kannab või on vaja rada millegi kergemaga sisse lükata?
- Tsikkel: Valgete kätega tehtud
tafkin kirjutas:hetke seisuga oleks 5 huvilist olemas, kui 5 veel ühineks siis võiks ära orgunnida.
Mina võtan ka osa. Tel 55572204
- Tänanud: 341 korda
- Tänatud: 438 korda
andrusl kirjutas:kas jää ka põkat kannab või on vaja rada millegi kergemaga sisse lükata?
Eks ta mõni kergem võiks olla, bellakas või T-40 või T-25 või midagi sarnast. Mõni JCB sugune võib äkki raskeks jääda?
Aga ATV-ga ei ole vist midagi teha - selle tuisuga pakkis lume korralikult kokku.
- Kaupmees
- Tsikkel: Kawa KXF 250 MX / 450 SM
mx77 kirjutas:andrusl kirjutas:kas jää ka põkat kannab või on vaja rada millegi kergemaga sisse lükata?
Kui ma eelmine pühapäeval jääl käisin, siis sinna peale põkaga ei saa ja pole vajagi. Jää oli peaaegu puhas. Hea oleks atv või paar sõpra lumelabidatega.
Nii,panen ATV peale ja lähen lükkan mingi raja sisse.
3-4 autot mahub vabalt korraga sinna parkima.
jää kalameeste jutu järgi ca 30 cm.
lund jääl max 10 cm.
rajameistrid on oodatud
kui rahakorjamiseks läheb, siis pange mulle ka ES-iga et kui palju ja mis kontole.
Sõitma tulla kahjuks veel ei saa, köhin nagu Vilhelmiine Klementi oma maise teekonna lõpus aga ehk teeb soe jõuluviin imet ja järgmisel nädalal saan juba külmalaigud põskedele sõita
Männiku tellisikvimaja (kaitseväes tuntud kui "m**n* maja") juures oleva järve peale jääraja tegemises võin mina ka kaasa lüüa, ilmselt mina + 2 teist tegelast.
Lükkasin telliskivimaja juures sellise 2-3 käigu raja sisse.Tagasitulles saab vast sirge peal 4-dat ka proovida.
Kes pikka sirget tahab lasta,siis saare ja suure tee poolse kalda vahel on jää ok,atv jäljed on ees kah.
Kohati on ikka 15-20 cm. vaalukohad sees.Nii,et esmaste jälgede sissesõitmisel peab vähe ettevaatlikumalt võtma.
Kahes kohas oli vett ka jää peal.
Igatahes,kui homme ilm kannatab,siis tahaks rattaga proovima minna.
Kõva! Peab ka mobiliseeruma hakkama
Muidugi lubab homseks mingit lund ja suht pehmet ilma..
Keilas Tuula krossirada on avatud ja lükatud. Ise lähen homme sinna.
tafkin kirjutas:Keilas Tuula krossirada on avatud ja lükatud. Ise lähen homme sinna.
Hei, kas tead ka seda, et see rada seal Tuulas on ebaseaduslik ja kohtu poolt likvideerimisele määratud.
Hannex kirjutas:tafkin kirjutas:Keilas Tuula krossirada on avatud ja lükatud. Ise lähen homme sinna.
Nii kaua,kui omanik rada lahti hoiab ja ise reklaamib,et rada on treeninguteks avatud,pole vaja sõitjatel selle üle pead vaevata.
Maaomanik vastutab selle kõige eest.
Likideerimise otsus on juba mitme aasta tagune asi,millegipärast on rada siiani avatud ja suvel üsna aktiivselt ka kasutusel.
andrusl kirjutas:Hannex kirjutas:tafkin kirjutas:Keilas Tuula krossirada on avatud ja lükatud. Ise lähen homme sinna.
Siiani jahvatasid kohtuveskid ja selle venitamistaktikaga ta kasutuses oligi. Nüüd kohtuotsus jõustunud ja sõit seal jääb lühikeseks. Miks mitte sõita seal kus kedagi ei häiri?
Likideerimise otsus on juba mitme aasta tagune asi,millegipärast on rada siiani avatud ja suvel üsna aktiivselt ka kasutusel.[/quote]
Siiani jahvatasid kohtuveskid ja selle venitamistaktikaga ta kasutuses oligi. Nüüd kohtuotsus jõustunud ja sõit seal jääb lühikeseks. Miks mitte sõita seal kus kedagi ei häiri?[/quote]
Ja see koht Tallinna lähiümbruses oleks...?
Ma mõtlen normaalset kõva pinnasega rada.
Sõitmine häirib kindlasti igalpool teisi inimesi(mõtlen neid,keda kross ei huvita ),võtame või Alu,Kohila,Aruküla,Kose,Kuimetsa rajad.Igal pool on majad läheduses.
Mind häirib ka,kuidas mootoriga paraplaanid suviti majade kohal tiirutavad,aga ma ei käi nende peale kaebamas.Igal ühel omad hobid.
Lendaks nad majadest veits eemal,oleks päris ok.
Tuulaski on küsimus tegelikult kolmes majapidamises,mis seal läheduses asuvad.
Ma ei saa aru,mis sellisel juhul inimesed linnas peaksid tegema,autod voorivad ööpäev läbi akna alt mööda,pole rahuraasugi.
HRQ kirjutas:Jürgen kirjutas:LaitseRallyPargis krossirada lumest puhaks lükatud. Autode paarisrajal jääd hetkel 5 cm, kui tuleb juurde, saab sinna ka tsiklitega peale, praegu veel piiki ei kannata.
See oleks muidugi ülikõva, kui Laitse paarisrajal saaks jääpiigiga lasta. Kas kegi tekitab seda jääd sinna juurde või loodetakse tavast alla kukkuva materjali peale?
Laitse paaarisrajale kasvatatakse iga päev jääd (kümmekond pütitäit, so.u.15tünnitäit vett päevas). Kui jääd on piisavalt rajal, anname märku, siia ka.
Rääkisin Traktoristiga. Ta arvas, et järgmise nädala alguses saaks tee lahti lükata ja parkimiseks väikse platsi teha. Järve peale ta aga ei lähe, sest põkatsi mass 10t. Tunni hind 400kr. 2-3h kuluks tööle.
Kas keegi teab kuidas olukord järvel on? Kas piisab ainult tee puhastamisest?
Hetkel on oma nõusoleku andnud:
HRQ 2
Vares 1
MX77 1
tafkin 1
valmet 1
möku 1
reimps 3
Kui arvestame tööks esialgu 3h siis vajalik korjandus teha 120 kr. nina pealt
Pagan, ma kujutan ette et peale seda jõulutuisku enam niisama tee lahtilükkamisest ei piisa vist?
Aga oma osaluse panen igal juhul.
- Kaupmees
mx77 kirjutas:Pagan, ma kujutan ette et peale seda jõulutuisku enam niisama tee lahtilükkamisest ei piisa vist?
Sama arvasin enne jääl käimist ise ka (eelmine nv vist oli). Samuti oli varem kõvasti sadanud ja tuisanud, kuid jää oli suht puhas. Kui tuult oli piisavalt, siis puhus lume ka nüüd minema. Aga eks oma silm on kunn. Jääpeale ei maksa kindlasti traktoriga minna, varemgi neid põhjast välja sikutatud
- Kaupmees
Mis olukord männikul on? Kas lund on kõvasti jääle sadanud? Või vesi peal? Tee lükkamisest pole ka uudiseid ...
Jõulud ja aastavahetus möödas, tahaks nagu sõita juba
Männikul on kööga, käisime nädalavahetusel vaatamas. Lume all on puhas vesi ja jää on pudru. Lisaks on ka sissesõiduteel hullud hanged.
Laitse on väga hea
- Kaupmees
Rääkisin ise ka just ühe sõidumehega, kes seal sõitnud. Jää pidi päris paks olema. Nüüd tulebvaid välja uurida, ega mingeid üritusi seal pole, mis sõitmist takistaks.
- Tänatud: 12 korda
Kas Pärnumaal pole ühtegi jäärada lahti lükatud?
tali kirjutas:Kas Pärnumaal pole ühtegi jäärada lahti lükatud?
Tori Seljal pidid olema jäärada vähemalt eelmine reede oli
- Tsikkel: k5 1kg.
Et siis tallinna lähiümbruses on laitse kõikse lähem koht kus jääpeal piigitada saab ?!
ega siin muud üle ei jää kui labidad kätte ja männikule jäärada sisse lükkama . kun atraktor ei saa siis peab algul käsitsi tegema
- Tsikkel: k5 1kg.
Keski mainis siin millaski et männikul pidavat lume alt suht vesine olema !!
SUZUBAIKER kirjutas:Keski mainis siin millaski et männikul pidavat lume alt suht vesine olema !!
täitsa vesi
- Tsikkel: k5 1kg.
Aga mis seal laitses täpsemalt on, krossirada ma naq tean , seal pole mul midagi peale hakata aga jäääärada :P
