Milline jahutusvedelik
Re: Milline jahutusvedelik
speedvana kirjutas:Julgen soovitada,
Synoco jahutusvedeliku valmissegu -36C.
Ja mille poolest on see parem kui suvaline muu kaubandusvõrgus saada olev "punane"?
POLAR punane on näiteks saada ka igas Prismas ning ei sisalda nitriide, amiine, fosfaate, booraate ega silikaate. Ja põhineb samal alusel.
- Tsikkel: FZR
mella kirjutas:speedvana kirjutas:Julgen soovitada,
mootorites (3 tk.) millega olen kokkupuutunud ja kus on kasutatud Synoco jahutusvedelikku, pole tuvastatud osadel mis puutuvad kokku selle jahutusvedelikuga, mingisuguseid märke mis viitaksid, et tegemist on viletsamat sorti tootega.
ja eks annab parema enesetunde ka kaubamärk, need marketites müüdavad ei ole kõige usaldusväärsemad
speedvana kirjutas:ja eks annab parema enesetunde ka kaubamärk, need marketites müüdavad ei ole kõige usaldusväärsemad
Kas tõesti Sunoco kaubamärk annab parema enesetunde? Kui , siis ehk ainult selle edasimüüjale. Kui suudad, tõesta vastupidist oma reklaamitava toote kohta.
Kui keegi mulle pakuks Eestis mõistliku hinnaga EngineIce, siis ma leiaks põhjuse odavalt punaselt üle kolida. Kuniks seda pole, siis nimetagu nad kuidas tahes oma kollast-punast, omadused sellest oluliselt ei muutu.
Olen Polari punast kasutanud krossikas, mis puuris Lärmi turbavälja sügisel kõige tõsisemal moel ja väga huvitaks, kuida selle asendamine Sunoco kollasega antud olukorras oleks parem olnud. Seniks aga reklaamijutuks hea küll...
- Tänanud: 320 korda
- Tänatud: 420 korda
speedvana kirjutas:mella kirjutas:speedvana kirjutas:Julgen soovitada,
POLAR punane on näiteks saada ka igas Prismas ning ei sisalda nitriide, amiine, fosfaate, booraate ega silikaate. Ja põhineb samal alusel.mootorites (3 tk.) millega olen kokkupuutunud ja kus on kasutatud Synoco jahutusvedelikku, pole tuvastatud osadel mis puutuvad kokku selle jahutusvedelikuga, mingisuguseid märke mis viitaksid, et tegemist on viletsamat sorti tootega.
Aasta müügimehe tiitel käes
- Tänatud: 27 korda
See jahutusvedelike jutt läheb sinna samma auku, kuhu läheb alati ka jutt mootoriõlidest. Minu meelest on see mitte just parimat... hmm... ODÖÖRI eraldav auk.
Endiselt arvan, et tavakasutuses kasutades ei ole mitte mingit põhimõttelist vahet ühel või teisel enam-vähem teadaoleva tootja tootel. Värv??? See on ju pelgalt värvaine, et iga ahv aru saaks, et tegu pole veega või kärakaga vaid mürgise kraamiga.
Üldiselt on värvi osas rusikareegel, et tavaline jahutusvedelik on rohekas, nn. "long life" punane. Viimane on oma omadustelt kõige soovitatavam ratta mootorisse. Etüleenglükoolil baseeruvad mõlemad.
Mida Te jahute siin juba 3 nädalat oma jahutusvedelikuga, allikavesi on kõige vabam keemiast ja ei külmu ka talvel
veikemees kirjutas:Mida Te jahute siin juba 3 nädalat oma jahutusvedelikuga, allikavesi on kõige vabam keemiast ja ei külmu ka talvel
Mootorisse 3 liitrit ja paisukasse 0,6 liitrit. Siiani käib, nagu liinibuss. Peale ostmist panin käima, õlivahetusel jätsin korra seisma, ja käib siiani. Pole probleemi.
veikemees kirjutas:Mootorisse 3 liitrit ja paisukasse 0,6 liitrit. Siiani käib, nagu liinibuss. Peale ostmist panin käima, õlivahetusel jätsin korra seisma, ja käib siiani. Pole probleemi.
Liinibussid käivad nagu sarad!
- Tsikkel: Honda Transalp
Odavam oleks siiski korralik jahutusvedelik osta, siis ei pea aastaringselt mootoril töötada laskma.
ja kui külmubki, siis järelikult võtsid liiga allika servast.
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 659 korda
- Tänatud: 406 korda
Kindlasti kuskil teema olemas aga küsiks:
Kas tsiklile on meil müüa VEEVABA, kõrgendatud keemistemperatuuriga jahutsvedeliku?
- Tänanud: 134 korda
- Tänatud: 334 korda
Tuli meelde seik eelmisest aastast. Sõitsin liinibussi taga, millel hirmus aurupilv oli sabas. Peatuses nägin, kuidas konkreetselt jahutusvedelik maha voolas
Sõitsin siis bussi kõrvale ja koputasin aknale. Tegi lahti, et mis on. Ma siis ütlesin, et vedelikku voolab täiega. Tema vastas, et ma tean ja pani akna kinni tagasi. Seega olen nõus, bussidel on nii kõva vedelik, et jahutab edasi ka mootorist lahkudes
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
yeekim kirjutas:Hoi!
Küsi, kust Rasmus sai: viewtopic.php?p=768933#p768933
- Tänanud: 182 korda
- Tänatud: 356 korda
Tänane seis Automaailma jahutusvedeliku letis: https://www.automaailm.ee/et/jahutusvedelikud
Mootorrattale võiks siis see sobida kui ei ole vaja kõige odavamat?
5L maksaks 9,3€ - see tähendab, et saab sellesamaga süsteemi 1x läbi kah veel lopudata (minu rattale läheb sisse 1,9L) enne "täitsa uue" panekut, või ei ole sellel loputamisel mõtet?
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 484 korda
- Tänatud: 580 korda
Nojah lahe teema
Katlakivi ja raud jne, et pese dest, veega. Selle katlakivi ja rauaga on selline lugu, et seda ei tule veest lõputus koguses (praegu jääb mulje, et pesuks sisse pandud kraaniveest tuleb umbes täpselt enamvähem poole mootori jagu rauda ja katlakivi. Ning kui nüüd tilk sisse jääb siis sealt muudkui tuleb ja tuleb igal soenemisel niikaua kuni kõik on umbes ja roostes ja veel natuke peale ka.
Sellise koguse vee juures, mis läheb pesuks ja ka tilk, mis pärast sisse jääb räägime suurusjärk milligrammides rauast ja katlakivist (jahutuskanalite ummistus ja läbiroostetamine ei ole sellise kohutava koguse juures kaugel karda kraanivett
Kaevan teema välja. Homme plaanis gixxeril jahutusmahl ära vahetada (2006a.) Kuna värvi igaks petteks vahetama ei hakka on mõte vaadata seesolevat värvi ja osta samakraam peale. Läbipesuks läheb ka, sest sama mahl on jubepikalt sees olnud.
Kui punane sees, siis läheb see eelmainitud Polar.
Aga kui juhuslikult peaks roheline olema, siis oskab keegi soovitada, mis see hea variant rohelistest sinna valada oleks?
- Tänanud: 1078 korda
- Tänatud: 1060 korda
Värv ei oma tähtsust. Kõik jahutusvedelik sünnivad värvituna. Oluline, et jahutusvedelik sobiks alumiiniumist mootorite ja ei sisaldaks silikaate.
- Tänatud: 176 korda
Kui jahutusvedeliku vahetuse juurde ka destileeritud vega loputamist teha, siis mis see õige praktika on? Lihtsalt täis valada ja siis tühjaks, või selle veega mootoris käima ka panna mootor?
Ilmselt saab mõlematpidi, aga kuidas kombeks?
- Tsikkel: VT1300CX
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/a ... -min-325ml
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 86 korda
Tsiklil võid loputada nii nagu heaks arvad, võid mootorit käivitada ja ka sõita(pikalt pole soovitav, sest vees puuduvad vajalikud lisandid) kui jääb tilk vett alla uuele jahutusvedelikule ei juhtu mitte midagi.
Kui jahutusvedelik näeb viisakas välja ja jahutus toimib, siis ei ole vajalik sellise keemia kasutamine.yeekim kirjutas: ↑26 Mär 2023, 13:37Isiklikult kasutaks spets vedelikke, nt:
- Tsikkel: VT1300CX
Aga miks siis veel vaja dest veega mässatakiilas kirjutas: ↑26 Mär 2023, 14:27Kui jahutusvedelik näeb viisakas välja ja jahutus toimib, siis ei ole vajalik sellise keemia kasutamine.yeekim kirjutas: ↑26 Mär 2023, 13:37Isiklikult kasutaks spets vedelikke, nt:
![(togi)](./images/smilies/poke.gif)
- Tsikkel: sporta 1200
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 10 korda
Mõtlesin ka, et vahetaks ära, kuna kes teab, ka ja millal see viimane sise sai. Ja et mis seal ikka keerulist.
A hakkasin siis googeldama ja tuli igasugu teooriat. Sai ka hirmkallist jahutusvedelikku ostetud.
Kuna kuskilt käis ka läbi, et erinevaid värve(või tüüpe, mida need värvid tähistavad) ei tasu segada, siis laseb pigem ka korra veega läbi.
- Tänanud: 1877 korda
- Tänatud: 521 korda
Midagi pole vaja loputada, aga kui väga tahad, lase kraaniveega läbi voolata ja vala uus sisse. Kuid ma ei arva,et see oleks vajalik,kui vana vedelik just läbipaistmatu plöga pole. Kui uut ostad, siis vaata, et kogematta konsentraati ei osta, seda on on vaja üldjuhul 50/50 veega segada. Kui ei sega on külmataluvus ja ka kuuma taluvus palju väiksem.
