Vargavastane kett vms
Tänatud: 374 korda
Teab keegi midagi soovitada? Mingi selline võiks olla, mida tavalise rauasaega läbi ei näriks.
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 455 korda
Re: Vargavastane kett vms
ranel kirjutas:
Varas ei kasuta rauasaagi! (või siis ainult loll varas)
Olemas on sellised asjad:
Seega erilist usku nendesse kettidesse pole
edu sellegipoolest
Tänatud: 374 korda
No ma pole nende varaste süsteemidega eriti just kursis. Mis siis aitab?
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 455 korda
ranel kirjutas:
Kui varastada tahetakse, siis seda ka tehakse, paraku :evil:
Muidu aga alarmiga piduriketta lukk ja tsiklialarm(soovit. 2-poolse sidega)
ilmar_n
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas ilmar_n »
ranel kirjutas:
Enda rattal 2-poolse sidega alarm ning lisaks ka trossiga ümber posti.
Tross kaetud "kummivooliku" kihiga.
Loe ja otsi foorumit. Analoogsetel teemadel juttu küllaga. Ka kõige jämedamaid kette murtakse spets tangidega sekunditega puruks.
Nagu juba kirjutatud, kui tahetakse varastada varatatakse niikuinii. Saad selle tegevuse ainult raskemaks teha.
Võimalusel saad jaole.
Kui ma poleks 2poolse sidega alarmi pannud oleks vast mõelnud GSM valve peale ka.
Life is a bitch and so are YOU!
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
Vabandan teema risustamise eest,
kas kellegil on olnud lähemat kokkupuudet sellise lukuga?
http://www.cn-parts.ee/index.php?produc ... Itemid=201
tundub olevat noname lukk, aga kas ilmastikku kannatab ja põrutusele reageerib?
Planeeta korvis sündinud
chadmuska
Tsikkel: z1000
ilmar_n kirjutas:
ranel kirjutas:
GSM VALVE maksab 16euri kuu ja siiamaani on 99.99% varastatud 8) ratastest kätte saadud nagu kutt motoexotikal väitis.
userman
Lugemata postitus Postitas userman »
Lisaks igasugustele tangidele on tänapäeval olemsa ka erinevad portatiivsed versioonid juba plasmalõikuritest mis võtavad paari sentimeetrist
teraslehte ka läbi nagu võid. Selles suhtes peaks paigaldama ikka mingitest väga eksootilistest materjalidest keti, et viimase peale kindel olla.
Signalisatsioon ja kaheraudne seina peal on parim lahendus :D
dimi1974
Tsikkel: Honda CBF 1000
Lugemata postitus Postitas dimi1974 »
tnacc kirjutas:
mul see lukk lisaks signale. Lukku alarmi kuulen tuppa 3 korrusele kui just tuuline ilm ei ole. JEP ilmastiku kindel ja ka reageerib põrutustele.
krew
Tsikkel: yamaha dt 125 RN
Lugemata postitus Postitas krew »
Mäletan, et sõbral oli see alarmiga piduriketta lukk. asi toimis ja undas ka, ei mäleta täpselt kas hakkas ka iga väikese liigutuse peale ka undama.
dimi1974
ei haka kohe undama, teeb piiksu ennem, kui veel õrritad, siis kukub mölisema. Mul patareid LUKUL sees olnud 2,5 aastat ja ikka veel toimivad. Imastan isegi :shock:
tnacc
dimi1974 kirjutas:
aga on see ikka sama mudel mis lingil??
dimi1974
Ostsin ta bike ja boat world´ist 3 aastat tagasi ja maksin ta eest siis mingi 500 eeku. Välimus ja võtmed on identsed pildil olevaga. Teda on mugav peale panna, mitte mingit jamamist võtmetega. Vajutad lukku südamiku alla, käib piiks ning alarm ja lukk ongi peal.
miu
Tsikkel: Ducati
Lugemata postitus Postitas miu »
Midnight bugs taste best.
Pontus
Tsikkel: V4
tnacc kirjutas:
Äärmiselt tugev ehitus tänu millele ei ole võimalik ühegi tööriistaga purustada. (w) (w) (w)
tnacc
pontus kirjutas:
tnacc kirjutas:
see selleks :D
mul tähtis, et lärmaks kui rollumehed bensiini üritavad varastada :bsmile:
Kirs
Tsikkel: BMW
Siin kah üks lõugav kettalukk: http://www.intermoto.ee/lukud-alarmid/2 ... 80%29.html
Ja bensiinivargad ei pea ju ratast liigutamagi, siis ei hakka midagi ka kisama.
SERTÃO
Tänatud: 374 korda
dimi1974 kirjutas:
tnacc kirjutas:
ostsin selle endale ka ise ära. külge saab panna vaid tagumise piduketta külge sumpa alla, kuna vihm peksab selle undama. miinus on see, et töötab väga kõrge sagedusega heli pealt ja seinad filtreerivad selle heli kergesti ära. samas sellegipoolest kuuldav on küll, kui väga kaugel ei asu. niisama lampi pole tööle hakanud. mõnus lihtne paigaldada vaid nupuvajutusega. signat ei asenda, aga pidukettalukuna on väga asjalik. alarm välistab ka olukorra ära, et sõidad hakkad koos lukuga sõitma, kuna pealeistumise peale hakkab undama.
mart211
Varga vastu aitab ainult selline kett:
markoo1
Lugemata postitus Postitas markoo1 »
Oskab keegi soovitada, kuskohast oleks võimalik mõnda väga jämedat ketti osta?
Umbes midagi sellist :
Peaks olema vähemalt nii jäme, et lõiketangide lõugade vahele ei mahuks.
mella
Mitte lihtsalt väga jämedat, vaid vähemalt 19mm või kui veidi alla selle, siis juba kõvasulam.
muidu lõikab nendega pooleks:
http://www.service.kleintools.com/Tools ... duct/63542
20mm ketti on näiteks siin nimetatud:
http://www.topmarine.ee/node/61
markoo1 kirjutas:
Viimati muutis mella, 27 Mai 2011, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
egon75
Lugemata postitus Postitas egon75 »
tre.tänapäeval aitab varguse vastu vaid kindlustus.kett ja lukk peab aint looma.
markoo1
Eks see on ammu teada tarkus jah, et lukk on looma jaoks. Siiski leian, et mul oleks piisavalt jämedast ketist abi, et päris iga suvaline tangidega läbi hammustada ei saaks.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Alarmiga lukk või kallutusanduriga alarm + ketiga posti külge vähendab oluliselt riske, et ratas kaubikusse tõstetakse või minema veeretatakse. Kui keegi tahab vastu vaielda siis valigu vastaseks lähim sein.
Kettlukk - http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=197&item=2098
Kallutusanduriga alarm - http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=197&item=2102
Alarmiga kettalukk - http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=197&item=2100
markoo1
Täpselt nii planis ongi, ankur juba maasse paigaldatud, sinna külge ketiga kinni ning alarmiga kettalukk samuti peale. Plaanis oligi Abuse lukk osta, kuni nägin seda videot:
Sellepärast otsustasingi 20 mm. keti kasuks, koos Abloy tabaga.
zx12r
Mu arvates on otstarbekam kasutada 35 mm trossi. Enam jämedamat ei saanud paigaldada, sest see ei annaks üldse painduma. 35 mm vähemasti natukene paindub, ankur on pekstud 1 meetri sügavusele maa sisse ning täpse pikkusega tross paigaldatud selliselt, et naisterahvas saab ilma jõudu kasutamata selle otsad läbi tsikliraami kokku viia. Lukuks on pirakas Abloy.
Relaka vastu ei aita muidugi peaaegu miski.
markoo1
Kus sellist trossi saada võiks, millel aasad juba otsas? Palju hinnaks kujuneb?
zx12r
markoo1 kirjutas:
Kahjuks ei oska aidata. Kui ise otsisin, siis ehituspoodidest ei leidnud. Leidsin kuuri tagant sobiva jupi. Aasad said lihtsalt külge keevitatud, mingi põllutöömasina omad.
Metallikokkuostust vms ilmselt saaks.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Ärge kunagi jätke oma kette ja trosse maa lähedale, sellega võtad vargalt võimaluse tange vastu maad toetada, kahe käe vahel ei jõuaks ka peenemaid asju katki saada.
PiltPilt
Tänanud: 1095 korda
markoo1 kirjutas:
Sellise trossi saamiseks ostad rauakaupadest kõigepealt trossi ja siis selle
kinnituseks mõeldud plaadiga trossiluku (midagi sellist http://www.yeint.ee/products/526/1127/2 ... k_plaadiga)
ja kui oled trossi korralikult plaatide vahele mutrivõtmega kinni pingutanud siis taod suure ja raske haaamriga poldiotsad laiaks. Ongi aasadega tross valmis.
Või siis midagi sellist: http://ancra.cma.ee/pics/main/7_aaTeras ... 082346.jpg
