Derbi Senda 125cc
Matsmees
Derbi Senda 125cc
Mis võivad olla selle masina suuremad vead ja probleemid ? Mida tuleks proovima minnes kindlasti vaadata ?
Sattusin nzm surfates sellise eluka peale , kahtlaselt odav on teine . Oleks tänulik kui keegi oskaks midagi tarka kosta sellise kuulutuse peale.
http://www.saarlane.ee/kuulutused/kuulu ... 1&id=61797
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Re: Derbi Senda 125cc
Selle aparaadi vahel peaks olema SkyTeam vms 200 kuubine mootor, selle raha eest aparaati küll. juutuubis peaks videosid ka olema. Mine kae oma silmaga üle.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Minuarust lasti sellega eelmine aasta veel nii ringi, et arvel too polnud. Vähemalt reg.numbrit siis taga polnud. Maili järgi googeldades on küll praegune müüja teine isik, kui see, kes numbrita ringi kupatas. Viimane oli vast selline mürsikueast äsja väljunud tegelane. Lasi siin rollerite ja mopeedidega pundis ringi. Enne Saaremaale ilmumist nägin antud ratast ka müügiportaalides. Siis oli veel mandril. See on ümberehitatud. Mootor ise peale aretatud. Hiina mootor. Peal paljudel dirtratastel ja teistel hiinast pärilt kaherattalistel.
Veidi andmeid:
ENGINE TYPE Air-Cooled, 4 stroke, single cylinder, 2 valve, SOHC
DISPLACEMENT 193CC
BORE*STROKE 63 x 62mm
COMPRESSION RATIO 9.0 TO 1
MAXIMUM POWER 8.9kW/7000rpm
MAXIMUM TORQUE 13.8Nm/6500rpm
MAXIMUM SPEED 100km/h
MAXIMUM SPEED ON COC 96km/h
LUBRICATION SYSTEM Pressure and splash lubrication
CARBURETOR/FUEL SUPPLY SHENGWEY PE30
CLUTCH TYPE Wet, multiple disc
IGNITION SYSTEM CDI
STARTER SYSTEM Electric & Kick
TRANSMISSION SYSTEM 5 speed,manual clutch
On ka minu käest see ratas läbi käinud ja ei imesta kui see veel minu nimel on. SkyTeam-i 200cc (äärmiselt jõuetu oma kubatuuri kohta) mootor tõesti peale aretatud. Dokumendid vähemalt olid olemas ja passis 11kw. 800euri eest peaks masinat küll olema, niiet mine vaata üle kui huvi pakub.
Matsmees
Tea kuis minek olla võib ,mingist Yamaha XR125X-st on mineku poolest parem tänu oma 200cc-le ja akrapovicile? . Peaks tiirukale minema sellega, endal praegu 125cc-ne Qingqi , ajee.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
See kuuesajase või tonnise summuti seal küljes on küll nagu vöörkeha:) Ei anna ta seal peale hääle küll suurt midagi juurde.
Niipalju kui sõitmas näinud olen, siis tõepoolest on asi suht jõuetu.
Kui ise saarest, siis mine käi ja vaata-proovi ära.
siniraag
- Tsikkel: Suzuki SV650S
Masin kuulus vahepeal ühele kodukandi sõbrale. Pole see motikas tema käes kaua olnud, viimase jõuetus tegi temast äärmiselt igava sõiduriista.
Eks see akrapovic'i summuti oli sinna ainult ilu ja hääle pärast pandud, kahtlen, et see midagi peale üüratu suuruse juurde andis.
Aasta tagasi sai sellest isegi video tehtud.
Matsmees
Ilmad väheke soojemaks lähevad, siis peab vist proovima minema jah. 14,4k pidi läbisõit olema, kui see kotti peaks jooksma, siis vist päris nukker lugu, või leidub selliseid mootoreid ja juppe siin eestis ka sellele?
Siniraag, palju asja tipp oli ? Oli see 125se või 200sena arvel ? Omanik vastas mulle ja ütles, et see hoopis mingi 9kw ja värki, tembeldab seda 125seks , sest arvab , et muidu ei osteta ? Peaks mainima, et jube palju on see isend ikka omanikke vahetanud.
Selliseid mõttetuid küsimusi esitatakse siin vist palju mingite uute poolt, aga ma pole eriti sepp vend googeldama selliseid asju seega ehk annate andeks ![]()
9kw oli jah vist ja passis nagu ikka originaal 124,x kuupi vms. Minu ajal oli tal originaal mootor kaasas. Tipp oli väga kesine, äkki 95km/h..
Ise ka nägin seda ratast müügis. Oli äkki 1,5 aastat tagasi. Tollel korral oli asukohaks Pärnu, kui ma ei eksi. Siiski seda ratast ma tema hiina mootori tõttu osta ei julgenud. Ostsin teise müügis olnud Derbi.
Kui otsid endale rattaks Derbi sendat, siis on minu oma hetkel müügis.
http://bike.motors24.ee/vehicles/324422 ... &sort=paid
Edu! ![]()
siniraag
Matsmees kirjutas:Ilmad väheke soojemaks lähevad, siis peab vist proovima minema jah. 14,4k pidi läbisõit olema, kui see kotti peaks jooksma, siis vist päris nukker lugu, või leidub selliseid mootoreid ja juppe siin eestis ka sellele?
Tippkiirus jäi sinna 90 lähedale. Tol ajal ei olnud see üldse arvel, sõber sõitis sellega mopeedi pähe. Sellel peaksid ju originaal Doki'd ilusasti olemas olema, ning taas arvele võtmisega ei tohiks probleeme tulla, keegi ei kontrolli seda, kas sul on ikka originaalmootor raamivahel või mitte. Kui ei tea, et mootor on tegelikult vahetatud, siis ei pane seda tähelegi.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Selle isiku http://www.biker.ee/phpbb/memberlist.ph ... le&u=19140 avataril seesama ratas, uuri, ehk ka teab midagi põnevat rääkida.
See ratas on ka minu käest läbi käinud ning ei vedanud mind kordagi alt , et oleks teepeale jäänd vms .
Kuid ei tea nüüdset seisukord sellel. Aga küsige ja ma vastan .
