Mootor ei käi ringi.
107kW
Nimelt siis vahetasin Suzuki GS 650 Katanal kolvid, silindrid, rõngad ning saaled ära. Kuid mootor ei käi nii lükates kui ka starterist ringi. Isegi mitte siis kui nukkvõlle pole peal, Kepsud liikusid hästi väntvõllil, starter toimib,kolvid nagu liikusid ka silindris, panin õli ka igalepoole vahele et saaks kergemini liikuda, võtsin nukkvõllid maha ja keerutasin väntvõllist otse siis ka mootor käis ringi aga mitte just kõige kergemini. Nüüdseks olen juba mootorit 4 korda lahti ja kokku kakkunud, enda pea ei võta, oskab keegi öelda mis viga võib olla, Kõik olen teinud manuali järgi. Äkki jäi miski asi ikkagi valestI?
Yamaha_125
- Tsikkel: Kawasaki ZR-7; Kawasaki KX 125
Re: Mootor ei käi ringi.
Kui karteri kaaned on maas mõlemilt poolt, kas siis käib ringi? Ennegi olnud juhuseid, kui vale seib vales kohas (eelkõige siduri pool) poob kogu mootori jooksu kinni!
107kW
Yamaha_125 kirjutas:Kui karteri kaaned on maas mõlemilt poolt, kas siis käib ringi? Ennegi olnud juhuseid, kui vale seib vales kohas (eelkõige siduri pool) poob kogu mootori jooksu kinni!
Võtsin mootori viiendat korda lahti ja avastasin et ühe kepsu saaled ei taah hästi liikuda, niisis peab kõik lahti kakkuma ja sobitama hakkama.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
107kW kirjutas:Yamaha_125 kirjutas:Kui karteri kaaned on maas mõlemilt poolt, kas siis käib ringi? Ennegi olnud juhuseid, kui vale seib vales kohas (eelkõige siduri pool) poob kogu mootori jooksu kinni!
Harjutamine teeb meistriks
107kW kirjutas:Kusjuures sain klapid paika nüüdseks. Harjutamine teeb meistriks, nüüdseks on suzuki gs 650-ne mootri ehitus peas:D
KIndel, et midagi valesti pole siis ? ![]()
107kW
Matu991 kirjutas:107kW kirjutas:Kusjuures sain klapid paika nüüdseks. Harjutamine teeb meistriks, nüüdseks on suzuki gs 650-ne mootri ehitus peas:D
Klappide osa on selge, vaja sobitama hakata saalesid ning kepse
107kW kirjutas:Matu991 kirjutas:107kW kirjutas:Kusjuures sain klapid paika nüüdseks. Harjutamine teeb meistriks, nüüdseks on suzuki gs 650-ne mootri ehitus peas:D
Väntvõlli tuleb ikka lihvida saalede jaoks
Cado
- Tsikkel: R1_450EXC_VTX1800_Scrambler4X4
- Tänanud: 28 korda
Kui vänt pole kannatada saanud piisab ainult saalde vahetusest ja seljuhul midagi seal ei lihvita!
- Tänanud: 707 korda
- Tänatud: 464 korda
Ei usu, et lihvida tuleb.
Karteril on oma tähed või numbrid, samuti on vändal tähed/numbrid. Need tuleb manuaali järgi paikka panna ja vastav saale tellida.
Kehtib ka kepsu saaledele
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
A kuidas sa üleüldse saaled tellisid-või vahetasid omavahel nagu Karlsson sokke?
piloot
- Tsikkel: Varadero XL1000 Husaberg FE570
Kas kepsu kaaned jõudsid ikka igaüks omale kohale tagasi või läksid nii nagu kätte sattus?
piloot kirjutas:Kas kepsu kaaned jõudsid ikka igaüks omale kohale tagasi või läksid nii nagu kätte sattus?
Sa mõtlesid ikka kepsu saalesid?
ikka kepsu kaani, neid ei tohi ka segi ajada, igaüks on kepsuga paaris töödeldud.
mx77 kirjutas:ikka kepsu kaani, neid ei tohi ka segi ajada, igaüks on kepsuga paaris töödeldud.
OK! Siis ma ikka ise loll ![]()
107kW
Needki läksid sassi. Esimest korda võtsin nii suurt mootorit laiali. Hakkasin sobitama saalesid ja kepsu kaanesid kepsudega ning väntvõlliga. 2 kepsu sain väntvõllile, nüüd on ka üks keps koos uute saaledega, seegi istub ilusti peale väntvõllile, kuid 1 saale teeb muret, see ei libise mitte ühegi vända võlli peal. Võtsin saale kaane seest välja, proovisin uuesti libistada kuid ikka jääb kinni.. mis sellega peale hakata? uued osta?? või saab seda kuidagi lihvida lasta kellegil? Ise-enesest on kõik saaled korralikud ilma kriimudeta,
siis on suht persses see lugu kui kaaned sassis.
pead kõik lahti kakkuma ja sisemõõturiga õiged paarid leidma.
aga eks nii me õpime: üks mootor läheb koolituseks ja teisest saab juba asja, peaasi, et kättevõtmist on
Vanasti saaberdati täismass saaled saabriga käsitsi õigesse mõõtu.
Tänapäeval peaks saaled mitmekihilised olema.
ping kirjutas:Vanasti saaberdati täismass saaled saabriga käsitsi õigesse mõõtu.
vanasti tegid mootorid ka maks 4000 p/min
mx77 kirjutas:ping kirjutas:Vanasti saaberdati täismass saaled saabriga käsitsi õigesse mõõtu.
Tänapäeval peaks saaled mitmekihilised olema.vanasti tegid mootorid ka maks 4000 p/min
Pöörded ei mängi siin rolli.
Hõõrdumine peab toimuma õlikilel, saaled hoiavad õlikile paksuse õige. Ega siis metall vastu metalli ei tohi käia. ![]()
piloot
107kW kirjutas:mx77 kirjutas:ikka kepsu kaani, neid ei tohi ka segi ajada, igaüks on kepsuga paaris töödeldud.
Needki läksid sassi. Esimest korda võtsin nii suurt mootorit laiali. ,
Tagantjärele tarkus on täppisteadus... ![]()
madjs
- Tsikkel: VX 800
Needki läksid sassi. Esimest korda võtsin nii suurt mootorit laiali. ,[/quote]
[/quote]
Oh jah, ole õnnelik , et sa masinat käima ei saanud siis kui kepsu jubinad valesti kokku laotud olid. Oleksid saanud tõenäoliselt uut kapremonti alustada. Halvimal juhul muidugi oleks vaja olnud uut mootorit.
http://www.krracing.ee/
107kW
madjs kirjutas:Needki läksid sassi. Esimest korda võtsin nii suurt mootorit laiali. ,
[/quote]
Oh jah, ole õnnelik , et sa masinat käima ei saanud siis kui kepsu jubinad valesti kokku laotud olid. Oleksid saanud tõenäoliselt uut kapremonti alustada. Halvimal juhul muidugi oleks vaja olnud uut mootorit.[/quote]
Võibolla olekski see olnud kõige lihtsam variant. Sellest mootorist ainult paras peavalu.
107kW
mx77 kirjutas:siis on suht persses see lugu kui kaaned sassis.
aga eks nii me õpime: üks mootor läheb koolituseks ja teisest saab juba asja, peaasi, et kättevõtmist on.
See lahti ja kokku kakkumine ei olegi nii hull:D Nüüd juba teab kuhu mis käib, ei ole vaja hakata manuali sirvima:) Sõber lubas ka tulla kolmapäeval, vaatame äkki saame kahekesi jagu sellest saalest, ta teab natuke rohkem neid mootoreid.
107kW
Oskab keegi öelda kas kepsul on ka vahet kumba pidi ta kolvi otsas on? Manualis ei ole selle kohta öeldud midagi..
Kui rida-4 mootoril kepsukaaned niimoodi vahetusse läinud ja üks ikka veel kinni poob, siis on võimalused, et kaks kepsukaant ikka vahetuses või ühel kepsul pole saaled täpselt oma pesas. Kindla peale minek on jah siseindikaatoriga avad ära mõõta ja jälgida samas, et külgedes ei oleks saalede liitumiskohas astet - saab mõõta mikromeetriga või nihikuga. Olen ise mootoreid lahti võttes markeriga vastavad osad ära märkinud
107kW
Olemas, kõik kepsud võlli peal ja liiguvad ideaalselt.Sobitamise vaev oli. Nüüd vaja hakata rahulikult mootorit kokku klappima. Ei hakka enam kiirustama et midagi vahele ei jääks.
Põhimõtteliselt pärast iga tehtud sammu tasuks proovida, kas mootor käib ringi nagu peab. Siis saab vigadele kiiresti saba peale.
A.
