Mootor kinni
Mootor kinni
Tegu siis 250-se krossirattaga. Sügisest on ratas kütteta garaazis seisnud, aegajalt olen käivitanud ja mootori korralikult soojaks ajanud, nüüd oli jõuludest saadik seisnud ja laup. oli mootor nii kinni, et vänta alla lüüa õieti ei jõudnud. Tundus nagu oleks kolb kinni kiilunud, eriti vänta anda ei tahtnud, et mitte rohkem liiga teha, aga tundus nagu oleks silindrist mingit vilinat-kriginat kuulnud. Mul on paar kahtlust endalgi, aga äkki on kellegil kogemusi jagada. Niipalju veel, et jahutusvedelikku ma enne talve välja ei lasknud, täna uurisin eelmise omaniku käest järgi ja selgus, et dosooli asemel oli tavaline vesi radikas, mis võib olla nüüd jäätunud.
Karupoeg puhh
Karupoeg puhh
Mispärast sa ratast käivitanud ja soojaks lasknud oled, kui sa temaga sõitma pole läinud, nagu ma aru saan? See teeb pigem kahju kui kasu minuteada..
Sedasi seda kondentsi sinna mootorisse kogunebki vist, aga kas nüüd nii palju et mootor enam ringi ei käi...
Käivitasin, kuna arvasin, et äkki on see hea kui aegajalt soojaks lasta, praegu just lugesin foorumist talveks valmistumise kohta ja hoidsin pead kinni. Mootor käib ringi, aga jubeda takstusega, paar korda lõin, tiba vast läks kergemaks ka, rohkem ei tahtnud liiga teha, järgmine nädal lasen mootori fööniga soojaks vaatan mis juhtub
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Tere.
Ei tea, mis rattaga on tegu, aga vesi jahutussüsteemis on küll kurjast. Vaja teada, milline ajam on veepumbal - kas rihmaga või hammasülekandega. Kui viimane, siis külmunud vedeliku puhul tegi tõenäoliselt häält veepump, mille pöörlemist takistas jää. Halvimal juhul pumba tiivik kahjustatud nüüd. Pead mootori vaikselt üles sulatama ja vee välja laskma. Kunagi ei tasu kasutada jahutussüsteemis vett! - tekitab roostet ja katlakivi. Olen näinud hülssi, mis on nagu sõel , rooste auke täis ja just vee kasutamise pärast. Kui oled sulatanud mootori , vaata tähelepanelikult, kas on kuskil lekkeid. Kui pole , eemalda küünal ja keera mootorit aeglaselt, kuula, kas on võõrast heli, või tuleb küünla avast vedelikku välja. Kui lekkeid pole. oled tõeline õnne junn. Kindlasti kontrolli ka õli karteris - kas pole sinna sattunud vett. Kui kõik on siiski OK kalla õige jahutus vedelik sisse, veendu , et pole lekkeid ja siis proovi alles käivitada.
Kuna tähistasin rahvusvahelist naistepäeva, võib minu jutus olla lünki ja ka vasturääkivusi - mõtle ise hästi, mis seal veskis toimuda võib, kui seal tekib umbne jää, mis tahab sealt jõkke tagasi pääseda ja tee omad järeldused.
Igatahes ära sulata külmunud mootorit käivitamise teel!!
Kes kurat kallab tänapäeval radikasse paljast vett?
kalle
- Tsikkel: Joone all on miskit
- Tänatud: 13 korda
Kui rääkida nö tavalistest tänavaratastest, siis võib küll nii küsida. Siin on aga tegemist võitlustel või treeningutel osalenud rattaga, nagu mulle tundub. Ja sellistel ratastel kasutatakse vett tihti. Mitmel juhul ja klassis on vee kasutamine süsteemis ka kohustuslik. Kohustus tuleb vist sellest, et kui võistlus toimub asfaldil, siis võimalik leke võib tekitada libedust (või on sellel muu põhjus, teadjamad ehk ütlevad) Ja krossis kasutatakse vett seetõttu, et väga suurtel pööretel ja kuumuste juures jahutab puhas vesi paremini, kui nt 50:50 segu. Hoopis teine asi on see, et seda vett sealt välja pole lastud..eriti enne talvekoi kirjutas:Kes kurat kallab tänapäeval radikasse paljast vett?
Kk
Vat see ongi kõige hullem, et ratas asub minust 100km kaugusel ja ma ei saa õieti magadagi, hoian näppe risti. Ratta eelmine omanik oli mul hea tuttav, kes unustas mainida, et vesi on sees. Ma nagu eriti ei osanud muretseda, arvasin, et tosool sees ja midagi hullu ei juhtu. Pealegi oli plaanis talve hakul lahti hakata harutama, aga mõned jupid viibisid ja nii jäigi seisma.koi
Järgmine nädal - siis on sul kindlasti mootor lõhki - kohe lähed ja hakkad vaikselt jääd sulatama tead! Vesi radikas ja sa lähed magama, et JÄRGMINE NÄDAL vaatan? Nalja teed mees?
