Suzuki gsxr-750, 97 a. 6. käik undab??
martinza
Lugemata postitus Postitas martinza »
Probleem siis järgmine: Kuuendale käigule lülitades hakkab käigukastist kostma "ikarus" bussile sarnane undamine. Ja seda linnasõidul üsna kõrvulukustavalt valjusti. Maanteel ei ole asi tugeva tuulevihina tõttu nii hull (see aga ei tee probleemi olematuks vaid lihtsalt kuuldamatuks). Käike välja ei pillu ning ülejäänud käigud töötavad ilma probleemideta. Ainult neljanda käigu puhul on hea tahtmise juures kuulda hästi tasa kuuendale sarnast undamist. Ehk on need kaks käiku omavahel kuidagi seotud? Siiamaani on pakutud, et viga võib jusktui olla kõveras kahvlis. Ehk oskab keegi targem siin nõu anda, mis võib sellise probleemi põhjuseks olla? Lahti pean ma selle kasti kinldasti kiskuma aga kas sellega kannatab ehk oodata veidi või on see vaid ajaküsimus millal sealt midagi välja lendama hakkab? Lisaks olen täheldanud ka asjaolu, et neutraali roheline tuli ei sütti alati kuigi on esimese ja teise vahelises neutraali asendis. Ei tea kas ka see on kuidagi kõnealuse jamaga seotud aga lihtsalt mainin ära igaks juhuks.
Oleks väga tänulik kui keegi oskaks miskit asjalikku nõu anda. Kommentaarid a la pane kõrvaklapid pähe jne. ei ole antud juhul üldse teretulnud.
Ette tänades,
Martin
do not take life too
seriously, you never
get out of it alive
- Elbert Hubbard
Snowhite
Tsikkel: 1260MS-e, 500EXC
Tänatud: 41 korda
Re: Suzuki gsxr-750, 97 a. 6. käik undab??
Moi,
otsi http://www.gixxer.com foorumist see teema ülesse.
Oli nende Srad-ide osakonnas suht levinud häda/mure/probleemikäsitlus minu meelest.
Vähemalt see undamise teema on küll tuttav. Aga ega muuga asi ei lõppe kui ikka ainult laiali kiskumisega...
http://www.vugtec.com
martinza
Ise küsin, ise vastan. :D Leidsin üsna head lugemist. Et kui kellelgi on sama probleem. Suht tark jutt seal koos piltidega olemas. Siiski kui kellelgi on veel miskit head nõu tagataskus olemas siis andke tuld.
Link:
http://www.gixerboyz.co.uk/forum/viewto ... 21&t=18586
get out of it alive
- Elbert Hubbard
