Mootor ei lähe soojaks
madone
Re: Mootor ei lähe soojaks
Lugemata postitus Postitas madone »
täitsa võimalik, et mingi soojamaa termostaat.. siin mingiaeg oli kombeks autodele ja tsiklitele varem avanevaid termostaate peale panna, mis liiklesid hispaania kandis jne.
ei tea kas see ka tänapeäval nii on.
folf kirjutas:
oma rattal sama asi ,maanteel tempi seier 50"peal,,,,,hea jahutavus :roll:
palju õnne siis :D
TDM
Tsikkel: TDM 850 3VD, CRF250L, Gas280
Lugemata postitus Postitas TDM »
madone kirjutas:
folf kirjutas:
palju õnne siis :D
Palju neid tsikleid siia põhjamaale ikka tehakse, siin pole ju sõidu ilmagi "pidev s**t suusailm" lõunapoolsetele! (lol)
Kui vähegi mõni auto termostaat sobib, tasub see pann, nagu Piipz mainis hind kõvasti madalam ja avanemis temp kõrgem!
Enda masinal panin ka 92C(kui õigesti mäletan) ja nõks tõusis näit!
Viimati panin sellele õhutus avale ka needi sisse, et sealt liigapalju mööda ei voolaks, läks ka veidi paremaks, kuigi päris poolepeale ei ole veel jõudnud! :evil:
Võibolla jahtub tsikli mootor ka ploki kaudu rohkem ! :roll:
Kui kütuse kulule või mootori tööle häirivat mõju ei oma siis võib edasi põletada! 8)
Ei midagi . . . peale tuule!
ikkamina
Lugemata postitus Postitas ikkamina »
Mina vahetasin endal tsiklil termostaadi ära ka madala temperatuuri pärast. Maanteel ca 55-60C Aga põhjus oli selles, et sees olnud termostaadil (Itaaliast toodud ratas) olid väikesed augud sees, ehk mingi osa käis suurel ringil kogu aeg. Nüüd panin ilma aukudeta peale ning temp ilusti 80-82C
Mõlemal üks ja sama avanemis temperatuur, mingi 76-78C peast ei mäleta hetkel.
melkisedek
Tsikkel: F800gs
Lugemata postitus Postitas melkisedek »
Selgus, et kasutan siiski valet(punane Longlife) jahutusvedelikku mille soojusmahtuvus on liiga suur võrreldes ettenähtud jahutusvedelikuga.
Nii lihtne see probleemi oligi.
Suzuki rf600 ei vaja longlife jahutusvedelikku...
Terv.
TDM
melkisedek kirjutas:
Terv.
Glükooli soojusmahtuvus on ju väiksem kui veel! :shock:
Ja üldiselt on vaja -36 kraadisel segul vaid 30%, kuidas see nii palju mõjuda saab! :o
teine variant, et oli konsentraat mis on 90% line külmumid temp on ka -36c aga soojusjuhtivus on kehvem ja termomeeter näitab vähem!
Muud loogikat ei näe, muidu peaks ju just üle kuumenema! :?
Oli küll juhus kus autu salongi soojendus ei tahtnud sooja anda ja peale lahjema segu panemist pelas nigu vaja! :bsmile:
melkisedek
Tsikkel: F800gs
justnimelt glükool on jällegi viskoossem ning salvestab endasse rohkem kuumust...
TDM
See millest sa räägid ongi soojusmahutavus ja see on glükoolil väiksem!
Minu loogika ütleb et jahutusvedeliku puhul mida rohkem on glükkooli lahuses, seda vähem jahutatakse mootorit, ehk siis silindrid on kuumemad kui radikasse ja anduriteni jõuab!
Ehk siis mootor on soojem kui kell näitab. kui suur see vahe muidugi nii väikse süsteemi puhul on?
Sellega peaks muidugi ülekuumenemine tekkima! Samas kui keemispunkt on glükoolil suurem siis keema ka ei lähe(ehk siis ei saa aru et on üle kuumenenud)!
Oeh jooksin omadega umbe! :wack:
Simmi
Tsikkel: KTM200exc, XRV750RD04, IŽ JU2
Lugemata postitus Postitas Simmi »
Tere, mul Yamaha yzf600r thundercatil temperatuur ei taha kuidagi üle 70 tõusta. Kui vaikselt maanteel legaalsetel kiirustel liigelda siis jääb temp ültse umbes 60 peale. On see normaalne või vaja hakata kah termostaati välja vahetama?
mart211
Simmi kirjutas:
Normaalne see ei ole, mina nõustun sinuga, et vaja termostaat vahetada.
bratest
Tsikkel: Kawasaki ZX7R
Lugemata postitus Postitas bratest »
Kas keegi teab, millise auto termostaat sobib ka 2000a Kawasaki ZX7R Ninjale? 750cc 90KW
cool200
Lugemata postitus Postitas cool200 »
rinkatsiklitel tegime sel puhul nii--et mc gyveri teipi triip radika peale ja temp oli korras.
oli ilmasi kus sai 1 triibuga hakkama ja ka 3 triibu ilmasi.
mõne triibu tegime pikema, et saaks sõidu ajal vajadusel ära tõmmata.
siit näiteks saad aru-teada kui palju sul tegelikult jahutust vaja on :D
jawad,dnepr soolo,suzukiT500 2 takti,suzuGSXR750F,honda CBR900RR,yamuR1,suzuGSXR1000 K4 :)
bratest kirjutas:
Niimoodi ei tea keegi, kuid kui sa lähed normaalsesse autovaruosadega tegelevasse firmasse, kus erinevad termostaadid on letikaup, motika termostaat näpu vahel, siis saad mõõdu järgi (jälgi ka avanemistemperatuuri) uue
onusnooker
Tsikkel: Honda Shadow American Edition
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Iseenesest on hea kui mingi näidik näitab moto tempi. Mul nt praegu ringi sõites radikal lihtsalt ca 80-90% pinnast kinni kaetud ja pole probleemi. Ausaltöeldes ei tea ka mis termostaat teeb, kuna näidikut pole ja sees punane jahutusvedelik.
Piipz kirjutas:
... kui sa lähed normaalsesse autovaruosadega tegelevasse firmasse, kus erinevad termostaadid on letikaup, motika termostaat näpu vahel, siis saad mõõdu järgi (jälgi ka avanemistemperatuuri) uue
Soovitage Tallinnas autokauplusi, kus termostaadid on letikaup.
macintosh kirjutas:
Piipz kirjutas:
Melasi autos peaks leiduma http://www.melasiauto.ee,
ma nüüd pole seal tükk aega käinud, kuid viimati oli ka http://www.atoy.ee aga see vist ikkagi pigem hulgimüügiga tegeleja
Motard.ee
Lugemata postitus Postitas Motard.ee »
badandevil kirjutas:
Ja teemasse ka siis... mul ka ei lähe mootor soojaks. Tähendab, mootor läheb soojaks ja termostaadi panin ka uue aga... ventikas ei hakka tööle, ka mitte kella 5ses ummikus istudes. Ilmselt siis mingi andur või juhtmeke on tuksis? Keegi osav käpp ehk viitsiks mingi hetk pilgu peale visata?? Pretty please :roll:
Cb hakkab ventikas to"o"le kui temp. näidik on umbes poole peal. Selleks et kontrollida tuleks ratas kohapeal käima panna ja oodata kuni seier tõuseb üle poole, kui siis ventikas käima ei hakka, on kala sees. Mis vanast termostaadist sai, oleks huvitatud võibolla... :)
mootorrataste müük remont ja hooldus.
PIRELLI ja MITAS rehvid.
http://www.motard.ee/
Pirita tee 20 Tallinn
+372 55967775
Nu näidik ei jõua veerandi pealegi, isegi kui mootor on teglikult nii soe, et peaks juba poole peal olema. Ventikat olen ma 2 korda töötamas näinud, mõlemad olid siis, kui mehaanik lihtsalt kaua aega ratast kohapeal käias. Seega, asi nagu töötaks, aga mitte nii nagu ette
Mul seisab siin õue peal üks CBF500 (sisuliselt CB500 edasiarendus), sellega on täpselt sama lugu. Mootor ammu soe, aga näidik ikka veel veerandi peal. Kui vähegi kiiremat sõitu saab, siis on seier üsna all otsas. Linnas on kusagil keskel ja ainult seisva tsikliga saan seieri sinna ülemisse kolmandikku.
