Säde puudub (525 EXC)
2ndalpha
Tsikkel: 300 EXC Six Days 2022, TRS One
Lugemata postitus Postitas 2ndalpha »
Tere!
Probleem on KTM 525 EXC-ga (2003a), mis ei käivitu. Nimelt karjääris kärnatades ühel hetkel tsikkel suri välja ning enam käima ei läinud.
Garaažis uurides selgus, et säde on puudu. Proovisin teist küünalt, proovisin tekitada sädet ilma piibu ja küünlata, teist süütepooli, ikka ei midagi.
Lähenesin siis asjale teisest otsast, mõõtsin hooratta juurest tuleva magnetsensori takistuse - takistus 101 Oomi (manuali järgi lubatud 100 +/- 20%), ehk siis korras. Samas manuali järgi peaks sensorist tulema 4.5v, minu mõõtmistulemuste järgi ei tule sealt midagi (mõõdan odava digitaalse multimeetriga).
Mõõtsin ka staatori (on see korrektne nimetus?) takistust. Sain tulemuseks ca 8 Oomi, manuali järgi peaks olema 12.7 +/- 20%, ehk siis see ei klapi.
Lisaks tuleb sealt ajusse ca 2.5v. Kas see on piisav? Manual staatori pingest ei pajata midagi.
Kahjuks pole võtta ka teist ratast, mille pealt juppe ümber lapata ja katsetada. Kas on veel mingeid asju mida ma peaksin uurima/mõõtma/katsetama? Või peaksin ratta viima kohe kellegi targema juurde?
Lisan ka väikese pildikese:
ratas
Re: Säde puudub (525 EXC)
Lugemata postitus Postitas ratas »
kas ecu toitepinge on üle 12v, kas primaarmähise toitepinge õige? kui pinge liiga madal siis võimalus et ei toimi.
Võibolla on võimalus küünal mootori massi maandada ja testida kas kui käsitsi mähise primaar ahel katkestada et kas lööb sädeme, kui jah siis tõenäoliselt viga mujal.
randmevääne2
Tsikkel: Yamu,KTM,Kawa
Lugemata postitus Postitas randmevääne2 »
Terv! Eelmine kevad juhtus mul sama jama. Jäi järsku seimsa ja kõik. Sai testriga kõik läbi kontrollitud ja isegi teise rattaga juppe vahetatud.Ainus mida ei vahetanud oli staator. Testriga mõõtes oli vana mähis tõesti korras,aga näe ei töötanud. Lõpuks lasin uue teha ja sain korda.
2ndalpha
Tänud teile.
randmevääne2, kuidas see uue tegemine välja nägi? Lasid uuesti mähkida? Kus, kes ja kui palju maksis? :)
fotek
Lugemata postitus Postitas fotek »
Ma läbisin ka igasugu juppide vahetamise ja mõõtmise tee ja hiljem avastasin, et radikas oli süütejuhtmed vastu raami puruks hampsanud.
Siim
#609
2ndalpha
Tänud kõigile.
Lasin staatori ära parandada, nüüd on säde olemas ning läheb käima. Laadimist pole veel kontrollinud aga vast see töötab ka :)
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval »
riiulis seisab uus staator kui vaja peaks minema
http://www.arcar.eu odavad rendiautod al.5 euri päev
allar 56291000
umbe ull miis
