Plasti liimimine (spidomeeter)
- Tänanud: 1101 korda
- Tänatud: 1122 korda
Spidomeetriplokil on plastist kinnitusaasad ära murdunud, tükid alles, seega oleks vaja need tagasi liimida.
Oskab keegi nõua anda millist liimi oleks mõistlik kasutada, et tehtavast tööst ka mingit kasu oleks ja need kinnitused taas spidokat pidada suudaksid.
Materjal ise mingi valge, suhteliselt jäigapoolne plast.
Cyonara
Re: Plasti liimimine (spidomeeter)
macintosh kirjutas:Spidomeetriplokil on plastist kinnitusaasad ära murdunud, tükid alles, seega oleks vaja need tagasi liimida.
Epo liim ! Olen ise kasutanud ja ei ole kordagi veel alt vedanud.
Cyonara kirjutas:macintosh kirjutas:Spidomeetriplokil on plastist kinnitusaasad ära murdunud, tükid alles, seega oleks vaja need tagasi liimida.
Materjal ise mingi valge, suhteliselt jäigapoolne plast.Epo liim ! Olen ise kasutanud ja ei ole kordagi veel alt vedanud.
Mõtlesin selle peale aga jäin kõhklema - mul on tulnud ette üsna mitmeid juhuseid, kus sedatüüpi liiim pidanud pole.
Snuffit
- Tsikkel: Suzuki GSX1250 FA
- Tänatud: 8 korda
Ise kasutanud mingit välimuselt sarnast:
Kah mingi epoxy siis, liim+kõvendi vms. Tsikli gondli kinnituse panin 2 aastat tagasi sellega kinni ja eesti teed ei ole siiani lahti loksutanud. Aga jah, kui sul endal sellega mingeid muresid, siis tuleb vast mingit spetsimat asja otsida.
Igatahes edu! ![]()
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Sa mõnest margikohasest foorumist oled otsinud? Tihipeale on plasti mark tüki peal kirjas, PE, PP jne. Taustainfoks hea. Aga olgu see mark mis tahes, mina ei tea sellist liimi, millele ma sellises kohas julgeks loota. Kujutan ette et liimühenduste pind on seal suht väike võrreldes spidoka kaalu ja töötingimustega? Peaks kuidagi julgestama seda liimitud ühendust - plekiga ; klaasriide-vaiguga vms.
bitter kirjutas:Sa mõnest margikohasest foorumist oled otsinud? Tihipeale on plasti mark tüki peal kirjas, PE, PP jne. Taustainfoks hea. Aga olgu see mark mis tahes, mina ei tea sellist liimi, millele ma sellises kohas julgeks loota. Kujutan ette et liimühenduste pind on seal suht väike võrreldes spidoka kaalu ja töötingimustega? Peaks kuidagi julgestama seda liimitud ühendust - plekiga ; klaasriide-vaiguga vms.
Olen margikohasest otsinud küll, aga midagi huvitavat pole avastanud.
Plasti materjali osas on tähelepanek hea, kui mälu mind ei peta siis oli sel PP. (kontrollin õhtul järgi).
Pind on tõesti väike, aga spidokat lahti kruvides avatasin üllatusega, et asi ise on ootmatault kerge - kogu sisu on elektrooniline.
Armeerimine oleks ilmselt otstarbekas lähenemine, sest niisama võib tõesti mitte pidama jääda.
EDIT: Pisuke uurimine andis vähejulgustavaid tulemusi - PP on väga halvasti liimitav ning ilmselt parim lähenemine oleks kahekomponentne liim + armeerimine.
Väidetavalt võiks selline asi toimida: http://www.stealth316.com/2-dp8005.htm
Divikas
- Tsikkel: XLV 750R, CRF 300L
- Tänatud: 49 korda
+ armeerimine.
lõika nailonnöörist 0,5-1 cm pikkune jupp ja sega kiud epo massi hulka. Ise liimisin ka armatuuri kinnitused selliselt + veel tule kinnitused ja muud plastiku katkised kinnitused. On saanud pärast seda piisavalt raputada ja kukkuda kuid liimitud kohad on püsinud tervetena. Aga ära epoga kokku hoia, tee ka kinnituse ümbrus sellega korralikult kokku.
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Enne raketiteadusesse sukeldumist võiks vaadata asju sellise pilguga, et lihtsad asjad peaks sama lihtsuse proportsioonis ka parandatud saama. Demagoogiast praktikasse minnes - vett hülgavad materjalid on kehvasti liimitavad. Mõned lahendused oleks augud läbi puurida ja suva odava vaiguliimi + klaasriide vms armeeriva materjaliga asi "kipsi" panna... muidugi kui seal selleks ikka ruumi on. Kui jootekolb ja metallvõrk käepärast siis lausa lihtne viimane sinna plasti sisse uputada ning liimi pole vajagi. Keemilised metallid jms on tore kraam küll aga raha maksavad - kel huvi siis meil on kahekomponendiline LiquiMoly keemiline metall süstlas 25ml soodushinnas 8,95eur (letikas on 9,53eur).
tramm66 kirjutas:Kui jootekolb ja metallvõrk käepärast siis lausa lihtne viimane sinna plasti sisse uputada ning liimi pole vajagi.
See ilmselt eeldab korralikku kogemust ning seda mul paraku pole ning kumbagi ensit pole ka käepärast. Seega jootekolviga möllamine jääb ära
Peab uurima, milline plast mul seal täpselt ikkagi on ja kas LiquiMoly selleks sobib.
Kas jutt käib sellest? http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Jap, seesama ta on, maarjamaa keeles näha siin: http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=228&item=2702
Krt siin foorumis peaks osavaid "plastikeevitajaid" küll olema - teeb ära keegi äkki... meil praegu nii p....s üle pea tööd, et no lihtsalt ei jõua... tänane tööpäev ntx on kestnud eile hommikust saati jutti - t***... sellepärast ei jõua enam foorumiski möliseda. Varsti sõidab talverehvi hooaeg ka veel teerulliga selga.
Kui abi vaja, siis võin aidata. Raha võtaks täpselt nii vähe kui antaks
Kui ei taha raha anda, siis saab aitäh eest ka.
Asun Tallinna kesklinnas.
56124837
pahadeplaneet kirjutas:Aga kuidas käib 1000 bike kui on 25kw piirajad![]()
on sellega võimalik üldse sõita nii et kiivrit märjaks ei nuta
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Ai jah, ununes lisada, et vt. esmalt järgi kas üldse ruumi on seal piisavalt, et nendele kinnituskohtadele miinimum paar-kolm milli peale kasvatada. Kui ei ole siis vt sissepoole ja kui sinna ka ei saa ega siis muud suurt üle jäägi kui metallvõrk. See plasti täpne mark jms - tead ära eriti vaeva pead sellega, augud läbi , peenikest traati ja suva kalgim liim, asi korras, unustatud.
No näed, juba abivalmis kamraad pakub - horoso ![]()
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Kuuma liimi püstoliga võid kokku panna praktiliselt kõik materjalid, mis selle liimi kuumuse välja kannatavad. Töö igale vähegi kainemale isikule jõukohane. Ma pole veel kohanud materjali, mille külge see liim ei kleepuks.
christian kirjutas:Kui abi vaja, siis võin aidata.
Plast on PP T, mis siis on 10% talgilisandinga polüpropüleen. Väga halvasti liimitav.
Kasutaks siis kellege abi, kes omab varasemat kogemust, sinu abi Kristjan kulub siis ära.
Kunagi sai venna volkaril esistanget (plast PP) parandatud Terosoni ??? kahekomponentse liimiga.
PP on on vahataolise pinna tõttu üldse kehvasti liimitav ja siinkohal oleks plastikeevitus kindlasti parem variant.
Liimidest peaks kõlbama veel "Pattex Sekundenkleber Plastik flüssig" (u 6-7 EUR ebay.de-s).
Tundub et mure lahendatud..
Tänan ka meeleoluka vestluse eest ![]()
christian kirjutas:Tundub et mure lahendatud..
Mina tänan vastu tulemuse eest. Ja muidugi võimaluse eest vestlust üleval pidada. ![]()
Igaks juhuks kokkuvõte, sellest mida tehti, äkki kulub kellelegi ära:
Materjal valge PP T (Honda).
- pinnad karestati ja puhastati
- sulatati, lisati metallist armatuur+ sulati veel (armatuuriks auto "kojamehe" seest pärit metallriba)
- liimitud sai vaiguga millese segatud armatuuriks süsinikriide kiudusid
