Jääpiigid poltidest
- Tsikkel: R1_450EXC_VTX1800_Scrambler4X4
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 6 korda
Re: Jääpiigid poltidest
Pildi järgi tundub ,et polt on kindlasti liiga servas ja ka liiga pikk.
kui rehv minu rattal selle kohaga maad puudub siis tänava jalatoed on juba vastu maad .
Kalluta oma tsiklit kohapeal saad mingi aimu poldi sobivamast asukohast.
Liiga pikad poldid murduvad pealegi kergesti .
- Tsikkel: HayabusaTurbo 350 HP/300 TQ
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
Kasutage kindlasti vähemalt 25-30 mm (tagarattal raudselt min 30 mm. )diameetriga seibe,kuna muidu murrab rehvist lihtsalt ümmarguse tüki välja koos seibidega !!! Proovitud asi ja nähtud ka teisel samasugusel rehvil ,kus oli 20 mm. seib Ja rehviks valige võimalikult tutika e. paksu protektoriga rehv !!! Kas traatidega või ilma ei oska veel öelda kuna pole ise oma värskeltvalmind 30 mm. seibidega traatidega rehvi katsetada saand ( Ilma traatideta 20 mm. seibidega tagarehv hävines igatahes kahe sõiduga ära ) Rehvirõhku tasub ilmselt ka hoida min 2-3 bar.
head katsetamist ja andke teada millised kooslused toimivad pikalt ja hästi
- Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Arvan, et ei ole liiga servas see polt. Kui paras kiht lund maas, siis saabki korraks jalarauad vastu maad. Sealt ära küll kokku hoia! Suurem seib tuleb kindlasti kasuks. Mutri paneksin siiski tavalise, (ilma kraeta) lihtsalt et aega ja närve säästa ning ei ole teada, et see tavaline mutter end ise lahti kruviks.
tiit001 kirjutas:Aega võtab, aga küll assja saab, essa polt esirehvil sees http://static2.album.ee/files/891/5/ori ... 5_fmay.jpg se siis 6x30 kõige kõvem, mis baltipoldist saada oli..
Küsiks, kas seib äkki liiga väike(vist 18mm oli), äkki polt liiga pikk, äkki polt leega servas, teisip plaan kogu poldid, seibid,mutrid ära osta, ei tahaks vägavalesti kohe tehaprooviks võtsin ka mõned isepuurivad kruvid, aga nende mutrid juba 5kulli tükk olid, niiet need jäävad ära seekord..
PUUPAADID
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
Ei ole jahh liiga ääres see polt Ja ON teada juhuseid,kus ilma kraeta muttrid lahti jooksevad,niiet kindlasti kontreeruva plastkraega muttritega (Käsitsi keerates muidugi jebi,õhunarrega aga vägagi OK)
Sõitsin üks trenn oma tagumise poltrehviga (kuskil 1 mototund) krossirajal. Keerasin rutskat kõvasti, sest oli just rehviproovimas. Poldid on natuke lihvistatud, aga kriminaalset midagi pole. Loodan et 5-6 2-tunnist trenni kestab veel, siis prügikasti. Järgmine kord panen sisse 6x30 poldid (nüüd 5x35 mõistaks).
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 6 korda
Deiv kirjutas:Ei ole jahh liiga ääres see polt Ja ON teada juhuseid,kus ilma kraeta muttrid lahti jooksevad,niiet kindlasti kontreeruva plastkraega muttritega (Käsitsi keerates muidugi jebi,õhunarrega aga vägagi OK)
Näitake mõni pilt mulle ka kus nii servapeal olev polt tööd on teinud?
Lihtsalt siis mu süda rahul
Kui seda pilti vaatata siis see rehv pole tal suvelgi selle kohaga vastu maad puututanud
Saab küll selle koha maha aga väga soojade rehvidaga näiteks rapla kardirajal kuiva asfaldiga.
Äkk siis jääpeal teistmoodi ja võibolla eksin aga jahh tahaksin ikkagi mõnda fotot näha.
- Tsikkel: Viffer ja Kawa
BMW S1000RR jäärajal
http://uudised.ekspressauto.ee/news/aut ... 1&l=wdelfi
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 4 korda
Ei maksa sellest nüüd mingit "kes kui palju julgeb kallutada" teemat teha - reservi peab ju ka ikka olema (ma isiklikult küll suvel sellise sõidustiiliga sõitta ei julge nagu jääpeal)
PS.piltti kahjuks pole ja ega sealt midagi näha niikuinii pole kuna rehvile/piigile ju mingit jälge ei jää
PS.PS BMW videos ehedalt näha miks ei ole hea poltte sedasi rivisse paigutada - ikka suvaliselt tuleb panna - mitte et see variant ka ülihästi ei peaks
Täna, krt baltipolt juba kahest kinni oli ja polte ei saandki..
Aga kuna tegemist esimese rehviga, siis arvan et lähevad 6x30 ja kõige keskmine rida 6x25. äkki seibid miski 25mm oleks ok?
Keegi siin arvas, et rõhku 2-3bar-i, kuigi juutuubikatest ja mujaltki näha, et rehvid küllaltki tössud tunduvad, äkki se 30mm polt ikka liiga pikk ja hoopis küljele raskusega kandub hoopis, lühem vast tõhusamini end kikkis suudab hoida ja jäässe suruda end??
Mutrid panen tavalised, proovin nii, et enne poldi sisse panemist määrin ta näiteks sikaflexi liimiga kokku(seda juba igaksjuhuks õhupidavuse mõttes), siis peaks teda ju mutrialla ka jääma ja kinni liimuma..
Ja seda, et kui esimest rehvi teha, kas siis ikka soovitav kõige kõvenaid polte panna, või käivad sinna nn tavalised ka?
Taha ikka kõige kõvemad!
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 7 korda
tiit001 kirjutas:...siis arvan et lähevad 6x30 ja kõige keskmine rida 6x25. äkki seibid miski 25mm oleks ok...
Nagu Kuremaa sõidul näha oli, siis mina oma lühikeste kuueste poltidega ei saanud ligilähedalegi ülejäänud bikemeeste pikkade kuueste ja kaheksaste poltidega rehvidele. Kui lumi kurvides paksemaks läks, siis ainult uisutasin. Järgmise rehvi teen kindlasti kaheksastest, nagu poldibandiitidel.
Braap..
Küsimus? Kuidas on teil lahendatud õhu pidamine tegin rehvi aga ei liiminud .Kui panna siselohv(kus müüakse?)kas peab rehvi seest vooderdama, et poldi pead ei lõhuks lohvi ära? Ehk siis kuidas oleks mul õige teha.Poldid panin 25mm pikad(keerme osa)ja seibiks oli 18mm.Paremat paide baltic poldist ei saanud.
prii: kui pikad sul olid siis, et lühikeseks jäid?
väikespets: kuskilt siit lugesin et seda aerosoolis olevat rehviparandus vahtu võib panna kui läbi laskma hakkab.. ja veel tundub, et sul tagumisel(kui vasakpoolne on tagumine rehv?) ketsil poldid liiga ühes reas, st kraabib jääni sooned sisse ja puuks, paneksin ise polte ristirästi veel juurde..
kas poltpiigi puhul on poltide teritamine tähtis ? ja palju teil polt rehvist välja ulatub ehk siis ma mõtlen rehvi pinnapealset poldi pikkust. Mul vahepeal olid poltpiigid all, nii ees kui taga ja kurvis tagus esi poltpiik jubedalt kätesse ja tagarattal puudus haakuvus. kas see võis olla tingitud sellest, et poldid teritamatta ?
- Tsikkel: why ze
Sukusuku kirjutas:BMW S1000RR jäärajal
Ilmselgelt tegu algajatega, selle uudise asemel oleks võinud mistahes kohalikku poltpiigibaigimeest näidata
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 7 korda
tiit001 kirjutas:prii: kui pikad sul olid siis, et lühikeseks jäid?
Kahjuks ei mäleta peast ja hetkel ei saa järele ka vaadata. Uuri kasutajalt hevimees. Temal olid sellised korralikud pikad kaheksased poldid.
Braap..
- Tsikkel: xvz 1300 ; xv 1100 ; zx9r
Härrased kasutage otsingut http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... &start=120 näiteks või hevimehe postitusi .
Hevimehel ees ja taga 830 ilupega poldid ,suured seibid ning isekontreeruv mutter,rehv ilma lohvita.Minu ninjal ees veel (tuleb teha 830) 630 mõõblipolt suur seib ja isekontreeruv mutter.Lohviks sai kasutatud volga r14 paksu seinaga+manel.Taga cruis rehv 150/70r17 korralik muster ,piigiks 830 ilupeaga polt (sama mis hevimehel) lohv+mantel
Kellel rahast kahju ei ole võb ka kõvemaid pole kasutada. Praktika näitab et tuleb kasutada traadiga cruis või enduro rehvi. Piike ei tohi panna ühte ritta ja harvalt ,bike on raske ja vajutab ilusti jää sisse.Krossikas on kerge ja võistlus praktika puudub .
minu ratas http://fotoalbum.ee/photos/Sirtsu88/65631813/
esi rehv 6*30 väike seib http://fotoalbum.ee/photos/Vandaal/64213245/
Prii ratas http://fotoalbum.ee/photos/Sirtsu88/65631805/
- Tsikkel: Kawa 636, Ktm 250sx
kas keegi ei taha natuke raha teenida ja mulle talveks ühe paari rehve poltidega valmis teha? hind võiks mõistlik olla
Teema algataja - Postitusi: 165
- Tsikkel: VFR1200F,VFR800V-TEC
Nuki kirjutas:kas keegi ei taha natuke raha teenida ja mulle talveks ühe paari rehve poltidega valmis teha? hind võiks mõistlik olla
Jooksu piikide jaoks on tarvis ca 600 polti.Ühe poldi komplekti (polt 830,mutter M8 nylock,seib 825)maksumus ilma terituseta tuleb 1,80eek.Sinna liida teritus juurde mis võiks olla ca500 eek.Rehvi sisse paigaldus ka vaja teha, mis ei ole sugugi meelakkumine(kõige hullem jebi)mida jällegi alla 500 eek ei ole pointi teha.Seega kipuvad piigihinnad sedasi tellides üsna kirveks minema 2800eek,lisaks ei saa ma garanteerida kas rehvi toorik on piisavalt pädev, et kohe polti välja ei rebiks.
Selline jebimine kipub ikkagi ise omale tegemise hobi olema.
Minul õnnestus omale teha esimese korraga rehvid mis kestavad juba üle 300 km jäärada kasutan ilma lohvita ja pole hävinemise märkigi.Siselohvi ei kavatse enne kasutusele võtta kui hädavajalik.Tagarehvi toorikuks sattus mulle puht juhuslikult mingi jube jäik rehv Dunlop trailmax D607 150/70 R17 69v.
- Tsikkel: Yamu,KTM,Kawa
Terv! Plaan piigirehvidel kasutada õhukumme.Kuidas keegi on lahendanud probleemi,et poldi/kruvi pead lohvi puruks ei kuluta? Kunagi ehitasin 8mm potidega ja panin rehvi sisse paksema presedi. Hiljem lahti võttes oli igatahes presendil augud sees(poldipea ääred). Kindlasti on neid,kes midagi ei kasuta. Kuidas on tulemus,kas on kulumismärke lohvil? Oleneb muidugi palju sõidad,aga ikkagi kui ehitada,siis juba nii ,et vastu peab. On keegi mingit muud lahendust kasutanud? Ise mõtlesin kummiriba seekord liimida.
Olen kasutanud paksu kummi, vist oli migni õlimati kumm rullis, meetri hinnaga. - Toimib.
Samuti olen kasutanud vana tuletõrjevoolikut. - Toimib.
Uudishimu tapab
Hea harjutada. Pehme kukkuda kui miskit viltu läheb.
Kuidas see aasta on ? On ka kruvijaid ? Eelmine aasta nägin lausa võistlust Kuremaa järve peal. Ise hakkasin tegema, alustasin tagumise rehviga kuhu läheb 204 polti, rehv ise 170 lai R17. Poltideks kasutan M8*30 8.8 tavalisi polte. Teritamiseks ostsin lauakäija ja nüüd siis nokitsemise vaev ja seda nokitsemist jagub.
asixmer kirjutas:Kuidas see aasta on ? On ka kruvijaid ? Eelmine aasta nägin lausa võistlust Kuremaa järve peal. Ise hakkasin tegema, alustasin tagumise rehviga kuhu läheb 204 polti, rehv ise 170 lai R17. Poltideks kasutan M8*30 8.8 tavalisi polte. Teritamiseks ostsin lauakäija ja nüüd siis nokitsemise vaev ja seda nokitsemist jagub.
Võib rahulikult 6mm ka kasutada. Siis tuleb rehvi mass natuke väiksem ja pidamist on nendega ka küll.Varem sõitsin paar aastat tavanaeltega. Eelmine talv nii ees kui taga poldiga.Kasutasin 17" supermoto rehvidel.KTM siis rattaks. Kui õnnestub,siis proovin sel aastal neidsamu ühe tänavaratta alla paigutada ja vaatab kui palju siis nalja saab (juhul kui ära ei ostateta enne-soovis müügis hetkel).
- Tsikkel: GSX-R 750,R-1
randmevääne2 kirjutas:asixmer kirjutas:Kuidas see aasta on ? On ka kruvijaid ? Eelmine aasta nägin lausa võistlust Kuremaa järve peal. Ise hakkasin tegema, alustasin tagumise rehviga kuhu läheb 204 polti, rehv ise 170 lai R17. Poltideks kasutan M8*30 8.8 tavalisi polte. Teritamiseks ostsin lauakäija ja nüüd siis nokitsemise vaev ja seda nokitsemist jagub.
Kuuesed poldid meil eelmine aasta küll vastu ei pidanud,murdusid nagu tikud või siis läksid paari sõiduga kõveraks,selle rehvi tegemisega on üksjagu ke..i niiet kui teha siis oleks mõistlik kaheksaste poltidega teha aga see on muidugi minu arvamus,jõudu teritamisel
http://www.revemont.eu/
Murduda võivad seepärast,et liiga pikalt rehvist väljas ja liiga hõredalt paigutatud. Aga jah ,eks igaühel omad kogemused.
Teen ka varsti enale piigid tsiklile. 8mm poldid pidid hääd olema. Eks näha ole, kui kunagi ka tehtud saab.
Tagumine rehv(208 polti) sai valmis, niisama õhku pidama ei jäänud. Katsetasime rehvivahuga, õhku sai pidama, mis saab peale sõitu, saab kuulda. Homsest siis esimese rehvi kallale, kus on plaan kasutada M6 L30 või L40 polti.
Tegin ka siin 6mm tagumise ja 5mm esimese(ktm lc4).Tagumine küpse-sai väheke suvel sõidetud,aga kui aind jää peal sõita,siis kõlbab kindlalt 6mm ja esimene on ikka terva ja korralik.Sisse panin algul fiiberkummi,mis ei pidand vastu.Järgmine kord võtsin penosili iga ilma hermetsi ja määrisin sisse laiali,sõitsin terve talve ja asi täitsa õigustab ennast-ükski polt polnud ära lõhkund seda.Kusjuures kui ei oleks kevadel sõitnud kõlbaks tagumine siiani aga noh piigiga metsas see on midagi sellist mida ühegi korgiga ei saa st. väga mõnus-palgid ja värgid ja nt.palgihunnikud jne.Nagu saag on taga kui palke ületada.Ma isiklikult arvan et 8mm ei lähe ka nii palju jää sisse kui 6mm ja seega pidamine kannatab.
Mäletan,et 08 talv oli ka porine nagu praegu, sai poltidega metsas puuritud. Nii mõneski tõsiseltvõetavas mudaaugust läbi sõites tahtis vägisi tagarattasse minna, haakumine nii hea,et ole mees ja hoia ainult lenksust kinni. Silma võttis ikka silma särama:D .Poldid haaravad aga tunduvalt rohkem muda,heina ja igast risu tagakiige vahele.
