Honda CB Sevenfifty omanikud!
Carl
Re: Honda CB Sevenfifty omanikud!
Oil-Cooled kirjutas:
mul on ka CB750, aga mitte SevenFifty vaid hoopis see kõikide modernsete tsiklite isa :P
Loodetavasti lisandub kunagi ka minu masinaparki üks vanem CB750. On Sul kusagil pilte ka oma rattast?
Viimati muutis Carl, 28 Mär 2010, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
sry, minu kala :D ma ei näinudki eelmist lehte :oops: :bsmile:
Vitold
Tsikkel: GSXR-1100 & HD Dyna
Lugemata postitus Postitas Vitold »
Mul on sama tüüpi CB750, aga K7. :)
Hetkel osaliselt laiali.
Oil-Cooled
Lugemata postitus Postitas Oil-Cooled »
sepikmees kirjutas:
paar on siin http://cyclesncrap.blogspot.com/2009/04 ... -pipe.html
siin veel vana sumpaga http://farm4.static.flickr.com/3626/335 ... 8144_o.jpg
filmike
BMW R100RS
dux
Tsikkel: CB 750
Lugemata postitus Postitas dux »
kas keegi asjaosalistest oskab öelda, kui palju läheb sellele tsiklile esiamortidesse õli?
Terv,
dux
Haamriga mehele paistab kõik naelana. :wack:
Tuono
dux kirjutas:
Terv,
dux
Ehk leiad siit midagi! http://www.louis.de/_10ae234b7df16ee8f6 ... id=CB750K7
dux
Tsikkel: CB 750
Tuono kirjutas:
tnx, aga siit kohe uus küsimus et:
Fork oil per rod: 140 CCM SAE 10W-30
see on siis kahe amordi peale kokku..?
dux
Tsikkel: CB 750
ok, sain vist vastuse, see ikka ühe amordi kohta.
Carl
Ühe amorditoru kohta 482cm3. Õli markeering 10W.
peeter250
Lugemata postitus Postitas peeter250 »
TereSai ka omale muretsetud see aasta 95a. ratas.Esmamulje on väga norm!
mav333
Lugemata postitus Postitas mav333 »
Ongi norm :) Vahepeal sattus Sepikmehe sevenfifty minu omandusse.
Carl
Silm puhkab kohe :mrgreen:
Jääb soovida vaid muretuid kilomeetreid :bsmile:
Lisaks saksakeelne manuaal http://www.upload.ee/files/2396849/Hond ... l.zip.html
mav333
http://www.hondampe.com.au/docs/owning_ ... 2-1993.pdf
"Owners manual
Huvi, siis mul arvutis on olemas inglise keelne repair manual ka.
sivar
Tsikkel: Yamaha TT600R
Lugemata postitus Postitas sivar »
Kas keegi on oma Seven-Fiftyl summuteid vahetanud, et mingit käredamat häält saada? Ilgeid hobujõude taga ei aja aga lihtsalt häält tahaks kuulda. Orig sumpsidega suht mute peal sõit :D
Suzuki RF600R
Yamaha FZR600R
Honda CB750 Seven-Fifty
Yamaha TT600R
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
Kui yle 10 a vana pill, siis vist suht savi, mis tuslad kylge keerad (ylevaatuse vaatenurgast).
Ja mingi 50-60 eurtsiga saad siuksed torud, et paneb ikka paris korralikult ruigama selle masina. Ma voin 82 ja 04 yheksasajaste peal seda demoda vajadusel :) originaalis hondad surisevad suht mottetult.
Hr.Nõel
Tsikkel: Päris mitu...
Tänatud: 109 korda
Kunagi Tramm andis selliste "häälekõvendajate" vendade jaoks hiilgava soovituse.
Kõlas umbes nii:
"Kasutage kütusena trinitroglütseriini. Uskuge mind hääl on ikka väga võimas. Ja ühtlasi on ka idiootide ridades sanitaarraie teostatud". :wack:
sivar
Okei ju siis olen idioot. Suht asjalik vastus :D
Suzuki RF600R
Yamaha FZR600R
Yamaha TT600R
liigakapp
Tsikkel: Honda CB750 Seven Fifty
Lugemata postitus Postitas liigakapp »
Tegin oma ratta sadulale uue katte.
dux
Tsikkel: CB 750
kas lihtsalt tuunisid või oli vana läbi :?:
liigakapp
Vana oli läbi ja praegu oli aega uus teha lihtsalt.
Neganov
Tsikkel: Honda CB400/750
Lugemata postitus Postitas Neganov »
Tere CB750 omanikud.
Olen ühele 1993. aasta masinale uus omanik.
Mure. Ostes oli ratta mootoris huvitav heli. Kolinaks seda heli otseselt nimetada ei saa...
Hääl meenutab justkui mutrit, mis oleks mootorisse ära eksinud ja liigub seal vabalt ringi.
Müstiline “mutter” ilmub mootoris alla 2000-2500 pöörete puhul. Üle 2500 kaob “mutter” kuskile peitu.
Viga võib olla:
Variant A- Mootorikett
Variant B- Hooratas, millel 3 polti lahti (viga on esinenud vanematel mudelitel)
Variant C- Starter
Mootorit sai korra natuke seespoolt uuritud... Arusaamatuks jäi see, et mootoriketti ei saanud kuskilt juurde pingutada (vanemal CB400-l on see võimalik). Iseenesest oli kett nõuetekohaselt pingul. Hoorattale ligi ei saanud, kuna siduri eemaldamiseks spets padrunvõtit vaja. Starterit pole veel jõudnud tesida.
Kel tehniline pole võõras, võib kaasa rääkida.
https://www.manualslib.com/manual/80479 ... =78#manual
sarapuu
Tsikkel: ei ole
Lugemata postitus Postitas sarapuu »
Neganov kirjutas:
Viga võib olla:
Variant C- Starter
Karburaatorid on puhtad ja sünkroonis? Enamik vanemaid r4 mootoriga rattaid hakkab erinevatest kohtadest kolistama kui natukenegi ebaühtlaselt käib. Enda omatud ratastest olen 3 l saanud kolinast jagu kui karburaatorid puhastada/remontida ja sünkroniseerida.
Kehvapoolsete karburaatoritega hakkab tavaliselt kolistama (sidurikettad, siduri hammasrattad, nukkvõlli kett, käigukasti hammasrattad, ja palju muid kohti kus vähegi lõtku saab esineda).
ega vähe ei ole
Neganov
Pole karburaatoreid uurinud veel.
Kui mootoril koormus taga ja madalad pöörded, siis mootorikett tuletab ka end heliga meelde.
Muidugi pole välistatud, et mitu viga korraga võib olla.
Jäi arusaamatuks, kuidas karpad võivad mõjutada mootori tööd... aga point on sees.
  • if one carb is open more then that cylinder will rise in revs and the primary chain tightens
  • then the revs drop when the cylinder with the less-open carb fires and the primary chain goes slack
  • then the more-open carb fires again and the primary chain goes taut
  • then it goes slack
  • so with out-of-sync carbs the primary chain is going taut-slack-taut-slack and forever. The transitioning of the primary chain going taut-slack-taut-slack is what makes the chain so noisy. When the carbs are in sync the primary chain is not speeding up/slowing down/speeding up, it runs at a more constant tension so it doesn't rattle
Talv on veel ees, siis jõuab rohkem sellega tegeleda. Hetkel info kogumine kodutöö eesmärgil.
VonSten
Tsikkel: CB 750 Seven Fifty
Lugemata postitus Postitas VonSten »
Kui talvel nokitsed siis äkki on sellest kasu https://moto-odejda.ru/file/HondaNithawk.pdf
