leko
Tsikkel: väike RR
Lugemata postitus Postitas leko »
Oleks vaja vannituppa uut "ussi" (käterätku kuivati tarbe veega). Kui keegi tegeleb santehnika töödega siis hõisake NÜÜD! :D
Vaja oleks ka uut vanitoa ust...Poodides seda naljalt ei leia kuna laius peaks olema uksel ca 55 cm.
Kui keegi saab isiklikult aidata siis võib ka helistada 55678023
Asun Tallinnas - Mustamäel.
zx12r
Kes saaks aidata ühe kapi transportimisega Pärnust Tallinnasse? Ehk on kellelgi sealtkandist veoautoga või mikrobussiga Tallinna poole tulemist ja saaks peale võtta. Finiš oleks Vabaduse puiestee ääres, seega erilist ajakulu ei tule.
Kapi mõõdud on K-191cm. S-66cm. L-226cm
Tänud ette!
Oll
EDIT: kapp võetakse lahti, st. tuleb üks poole meetri kõrgune kuhi lauamaterjali, millest suurim detail on põhi koos jalgadega ehk 66x226 cm.
JuSS---
Tsikkel: kx250F
Lugemata postitus Postitas JuSS--- »
keegi mingite väiksemate ratastega ka tegeleb?
oleks vaja siis mingeid plastik või kummist rattaid mille läbimõõt on 10-20cm ja laagriga ikka...
ummip
Mul sama mure, otsin ka mingeid rullikuid või rattaid laagri peal. Oleks hea, kui oleks kummi või plastkattega ja 6cm läbimõõduga.Tänased ehitus poodides käigud ei andnud tulemusi.
ummip
JuSS--- kirjutas:
Ehitus poodides on sarnaste suurustega konteinerite rattaid nii plastist kui ka kummikattega.
366923
Lugemata postitus Postitas 366923 »
minge spordipoodi ja ostku rulluisurattad
leko
Tsikkel: väike RR
366923 kirjutas:
Kui rulluisu rattad peaksid aitama, siis andke teada. Mul on mõned komplektid pakkuda. Võimalik ka laagrid juurde soetada.
cool200
Lugemata postitus Postitas cool200 »
www.nose.ee
myyb ka suuremaid rattaid kui rullikutele :D
jawad,dnepr soolo,suzukiT500 2 takti,suzuGSXR750F,honda CBR900RR,yamuR1,suzuGSXR1000 K4 :)
in4r3k
Tsikkel: Honda Hornet
Lugemata postitus Postitas in4r3k »
Keegi elektroonikaga ka tegeleb? Leidsin sahtlipõhjast mp4 üles mis jäi kunagi peaaegu uuena seisma. Käivituspildi võtab ette aga käima ei lähe, menüüsse ei lähe jms... Aparaadiks siis Sansa Sandisk e260. (w)
Tänatud: 1118 korda
in4r3k kirjutas:
Proovi siit, mina enda e240 siit leitud infoga käima igatahes sain.
http://www.anythingbutipod.com/forum/fo ... ay.php?f=9
in4r3k
macintosh kirjutas:
in4r3k kirjutas:
Sain ka sealt abi, mp3 nüüd korras :D
Viimati muutis in4r3k, 02 Dets 2011, 20:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 1118 korda
Oskab keegi Tallinnas soovitada kohta, kus laserlõikusega tegeldakse?
Vaja pleksiklaasist spidomeetrile uus numbriketas ja pisut muud nipet-näpet välja lõigata.
Säga
SYLB
christian
Tsikkel: K3 fighter
Lugemata postitus Postitas christian »
Autode hooldus ja remonttööd.
Varuosade müük.
Lisavarustuse müük.
Klaas- ja süsinikfiiber tööd.
jne.
Bikerlastele tunnihinne kaks nädalat 15,50.
Avatud 9.00-19.00 Esmaspäevast reedeni. Kokkuleppel ka töövälisel ajal
Kontakt: 56124837 ja info@hchmotors.ee või tulge ise kohapeale!
Tulge tehke autod talveks korda!
Lisaks varuosadele allahindlus 15%
pahadeplaneet kirjutas:
Aga kuidas käib 1000 bike kui on 25kw piirajad :shock:
on sellega võimalik üldse sõita nii et kiivrit märjaks ei nuta :?:
stev666
Saaks keegi aidata infoga. Keegi kes asjast rohkem teab võiks kiiresti ja lühidalt rääkida mootorsaanidest. Siiani kokkupuude puudub, kuid nüüd oleks huvi.
Nii, et huvitaks mis mootoriga , kui suur peaks kubatuur olema et liiguks edasi normaalset, millist marki eelistada ja mida peaks ostes jälgima. Huvituks umbes 97-01 aasta saanid.
dr800 2x
saane liigitatakse üldjoonetes kaheks: töö-/touringsaanid pika ja laia lindiga ja sportsaanid lühikese ja kitsa lindiga. sportsaanil tavaliselt ka parem vedrustus.
võimsus: mida rohkem, seda parem :). üldiselt 100 kanti peaks olema piisav alguseks (kas kW või hp jääb oma otsustada). nendes aastakäikudes vist neljatakstilist ei saa seega jäävad kahetaktilised.
max07
Lugemata postitus Postitas max07 »
stev666 kirjutas:
Normaalne liikumine, seda ka vähe paksemas lumes algab 600-st mootorist. Kui auto24- st plaanid neid rämedalt üle hinnatud vanu õunakaste osta siis ma parem jätaks ostmata ja ostaks korralikud suusad omale, naisele, lastele, ämmale ja mulle võib ka :). Kui aga hind ok, siis saani ostul tuleks vaadata mootorit (töötab-käivitub ilusti, hõre?) linti, lindi siine, rattaid, rullikuid, suusa juhtrauad, varjaatori tööd, el süsteem jne nipet näpet. Ja kui neist asjadest vähemalt pooled on ok ja teine pool ise korda teha on odavam kohe uuem saan osta ja seegi pole veel kõik, sest ka see saan tahab ühtteist tegemist... a vähemalt saad funny rohkem ja hiljem võid poole odavamalt selle järgmisele õnnelikule maha müüa. Mootorsaan on ülim fun ja see maksab ja mitte vähe.
Live To Ride- Ride To Live.
http://www.motoservice.ee
max07
mx77 kirjutas:
ja hea ongi.
stev666
ei vaatagi auto24, vaatan mingilt soome lehelt aga seal ei ole märgitud kw, kust leiaks rohkem infot konkreetsete mudelite kohta. Ja mis mudel saan oleks kõige kavalam ost aastast 97-01.
dr800 2x
ridariass
Lugemata postitus Postitas ridariass »
Mul on vaja vedada üks cat5 kaabel (ca 10 m). Iseenesest poleks probleemi endal teha, aga tegemist on miljööväärtusliku kohaga ja kaabel tuleb peita paekivi seina sisse. Ehk siis minu visioon on, et tuleb keegi kohale riistadega, freesib ja uuristab soone, ma paigaldan kaabli sinna soonde (ta võib ka ise seda teha kui pädeb) ja siis sama spetsialist mäkerdab mingi möksiga (mört, krohv vms..) selle soone jälle kinni ilusti ning lõpptulemus jääb selline, et midagi oluliselt välja ei paista, et tehtud oleks. Usun, et saab piki vuuke seda teha ning kivi konkreetselt lõikuda pole vaja.
Objekt asub siseruumes ja Tallinna Kesklinnas (organiseerin ka parkimise meistrimehele).
Tel. 5804 0997, Kalle
Kawasaki GPZ500: R.I.P
Yamaha YZF 750R: R.I.P
Yamaha R1: Up & Running
petz
vaja kahte wirsbo 24v põrandaküttekollektori ajamit M28 keere, rohelise korpusega
spike
Tsikkel: GSX 750F
Lugemata postitus Postitas spike »
Oleks vaja garderoobis kaks 1 1/4" (32mm) toru omavahel risti ära fikseerida nii, et vertikaalne on tugi põrandast laeni ja horisontaalne kinnitub ühest otsast seina külge ja teisest otsast vertikaalse toru külge.
Ma olen käinud vist kõik Tallinna ehituspoed läbi. Ka Järve keskuse mööblipoodides kui üldse on, siis ainult 25mm torule. Ma ei nõua mingit ilu. Ainult torud peavad tugevalt kinni olema üksteise küljes ja nii palju peab see junn viisakas välja nägema, et kui riietuseseme sinna vastu panen, siis puruks ei tõmba. Kui keegi teab, kust sellise T või ristikujulise sideme saaks, oleks ülimalt tänulik.
innar11
Tsikkel: ZX-6R, FZ1-N
Lugemata postitus Postitas innar11 »
Viking Motors, Tammsaare tee 51, Tallinn
küsi pakkumist :D
DiMs
Lugemata postitus Postitas DiMs »
Tere! Kes tegeleb nahaõmblemisega Tallinnas?
Pakkumised soovitavalt PM-sse.
Viimati muutis DiMs, 06 Dets 2011, 11:54, muudetud 1 kord kokku.
redhott
Tsikkel: yamaha xj600s
Lugemata postitus Postitas redhott »
Tere.
Küsimus järgmine, sai endale soetatud telefon nokia c6 ja toreda parti ja kakerdamise käigus sellest lahti saadud. Klots on elisas pandud musta listi ja mendis ka avaldus soovitamise peale tehtud kaotamise kohta. Siit ka küsimus, et kas keegi imei koodi või pagan teab mille järgi saab ültse asja välja raalida, või kirjutan oma lolluse arvele ( kus ta juba on). Huumor see , et Elisa ei raali seda välja , kui pole mendist avaldust ja ment ei esita avaldust kunas asi nõnna mõtetu ( jagan nende mõtet üldiselt), et jah kas on mingeid mõtteid?
Räme pervert ja sekspiltidega hangeldaja.
Yamaha XJ600S
mart211
redhott kirjutas:
Tere.
Ei saa sa seda kuskilt enam kätte. Tüdrukul varastati telefon ära ja öeldi, et kuna raalimine maksab siis ilma mingi kõrgema ametniku loata seda ei tehta. Kui telefon kullast ei ole, siis seda ei teha....öeldi meile enamvähem.
tormavtellis
Tsikkel: KTM 890 AdvR
Tänatud: 40 korda
Imei saab kohe ara muuta ja siis suht tulutu seda tlf otsida. Oleneb kui tasemel tainad selle sisse vehkisid.
meiekas
Tsikkel: Suzu GSX 400E
Lugemata postitus Postitas meiekas »
spike kirjutas:
Kas pole mõtekas siis poldiga kokku tõmmata, soovitavalt mööblipoldiga, see veidi viisakam ja taha siis korkmutter peale?
Cado
Lugemata postitus Postitas Cado »
spike kirjutas:
kasutatakse selliseid asju
erinevatele toru läbimõõtudele saadavdal.
töötavad hästi
Ise pole firmaga seotud lihtsalt ise olen kasutanud selliseid asju.
spike
Tsikkel: GSX 750F
Cado kirjutas:
töötavad hästi
Vot kui nüüd kusagilt leiaks 32mm torule sellise, siis oleks õnnelik. See link on paraku ka 25mm toru klambrist...
