Yamaha Thunderace 106 kw 96a
yltsboy
Tsikkel: yamaha thunderace
Lugemata postitus Postitas yltsboy »
Tere
Mure järgmine: mootoris on madalal pöördel sees keti kolin(sahin) nagu käiks kuhugile vastu, kui anda pööret kaob ära. Äkki oskab keegi midagi selle kohta öelda? ja tal peaks vist olema genekas ka ketiga kas seda ketti saab ka kusskilt pingutada v tuleb panna uus :cry:
mart211
Re: Yamaha Thunderace 106 kw 96a
See on mootoriketi hääl. Seda saad pingutada küll, kuid parem oleks juba vahetada. Vaata manualist cam chain tensioner. Kui see enam ei pinguta hakkab mootori kett häält tegema.
yltsboy
aga kindel, et just nukkvõlli kett, äkki koliseb geneka kett kuna hääl tundub sealt tulevad ja kas keti vahetamiseks tuleb mootor pilpaks võtta v?
yltsboy
Tegelt oli ikka geneka kett ära ja "õnneks" oli see viimane asi mis mootori küljest lahti tuli.
Vot teadmiseks.
folf
Tsikkel: yamaha fzr1000r
Lugemata postitus Postitas folf »
mis ketil viga oli?...........omal sama jama lõgiseb ,kui gaasi anda või sõita käiguga siis kaob ära
yltsboy
Kett oli lihtsalt välja veninud. Annad gaasi siis kaob ära. Aga lase ennem nukkvõlli kett üle vaatata äkki sul see ära.
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Lugemata postitus Postitas Margus »
Vahetage ka nuka kett ära siis läheb ju kogu mäng täpsemaks, mis omakorda toob mootorisse juurde jõudu ja teravust :wink:
Tel. 56566665 Margus
Mait.V
Tsikkel: BMW S1000RR 17
M4r6us kirjutas:
Jutt õige!
Läbi nukakett kahandab oluliselt mootori võimsust, nukkvõllide ajastus ei ole enam nii täpne. Klappid ei sulge ega avane õigel ajal
Loomulikult muutub ka mootori töö oluliselt vaiksemaks ja endal on ka hea tunne :wink:
yltsboy
Ei no jutt ongi nagu sellest et kui nukkvõllikett on vahetatud ja ikka on kolin mootoris siis on generaatori kett omadega pepus.
Nüüd äkki kõik nii targad (lol)
Hardrocker
Tsikkel: Kawasaki Z900RS’22, GasGas 250
Lugemata postitus Postitas Hardrocker »
yltsboy kirjutas:
Ehk mul uni alles silmas,agamina ei loe küll kuskilt välja,etnukakett eelnevalt vahetatud on (togi)
