Murdunud poldi kättesaamine?
kert
Lugemata postitus #1 Postitas kert » 14 Apr 2005, 22:17
Tervist rahvas!
Kuna ketipingutuspolt oli alumiiniukiigesisse kinni jäänud, murdus ta keeramisel raami tasapinnalt katki :( Keskele auk puurida jne. meetod on ka ära proovitud ning nüüd istub see poolik kõvasulam asi ka seal keskel.
Olen kuulnud varjandist sinna midagi otsa keevitada ja siis välja keerata. Paistab, nagu ainuvõimalik lahendus.
Kas keegi teab, kes oskaks sellise töö (Tallinn-Harjumaa kandis) ette võtta, proovida, ära teha???
Ka kõik muud asjalikud lahendused, mille peale ise ei tule, ka teretulnud :)
sokk
Lugemata postitus #2 Postitas sokk » 14 Apr 2005, 23:48
On üks vahend, mida ise pole käes hoidnud ja nime kahh ei tea. Aga põhimõtteliselt asi augu keermelõikuri moodi, ainult vastupidise vindiga. Selle väänad siis puuritud auku sisse ja junn peaks hakkama toimima poldi varrena. Ilmtingimata kasuta ka keerme avamis spreid ning kindlasti seda versiooni, mis sisaldab molübdeendisulfiidi (MoS2). Võid lasta sel toimida isegi päeva või paar. Asja mõõdukas kolkimine võib samuti kasuks tulla.
terv, sokk
koi
Tsikkel: Honda CX 500ES
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus #3 Postitas koi » 15 Apr 2005, 00:06
Tere.
Esmalt tahaks teada, mis läbimõõduga polt on. Kui see on 6 mm, on asi nigel. Kui on suurem, võib sellest asja tulla. Kehva on ainult, et juba auk puuritud ja seal junn ka sees. Olen sellist tööd teinud päris palju. Elektrood, millega seda tööd teha on USA Certanium. Sellega saab ka sügavamalt auku murdunud poldi kätte. Alumiiniumis istuv polt on küll tunduvalt raskem juhus, kui see on sinna kinni oksüdeerunud, aga proovida võib.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
Lugemata postitus #4 Postitas Erci » 15 Apr 2005, 07:06
Just, olen ise ka nii mitmeid polte kätte saanud peale keevitades, muideks see elektrood maksab mitusada krooni tükk:). Kui väljanikerdamiseks läheb, siis kasu on ka alumiiniumi kuumutamisest kuna alumiinium paisub rohkem kui teraspolt.
___________________________
kert
Lugemata postitus #5 Postitas kert » 15 Apr 2005, 09:55
Polt on 8-ne ja mitte eriti sügaval (2-3 mm). Ka kiige keermestatud osa paksus on ~15 mm, seega väikesed kahjustused ei tohiks asja eriti halvendada.
Ja võrreldes nüüd kalli elektroodi hinda uue kiige hinnaga, tasuks kindlasti proovimist :)
19Martinez79
Lugemata postitus #6 Postitas 19Martinez79 » 15 Apr 2005, 11:26
kui saladus pole, siis mis rattaga on tegemist?
Bakuhatsu! Bosozoku!
kert
Lugemata postitus #7 Postitas kert » 15 Apr 2005, 12:05
Endisel Yamaha YZF 750R.
0tt
Lugemata postitus #8 Postitas 0tt » 15 Apr 2005, 15:47
endal murdus kunagi polt krossika sidurikorvis ära, sai ka puuritud, aga ei olnud kasu. Lõpuks lõin sinna puuritud auku paraja 6-kant võtme ja keerasin ta välja :)
unimüts
Lugemata postitus #9 Postitas unimüts » 15 Apr 2005, 18:51
Kui ma nüüd täitsa pange ei pane siis mureks see polt M8 on ära murdunud pead ei ole. kuid polt ei murdunud otse ära, vaid 3mm seespool.
Kuidas kätte saada. Mine hea treiali juurde või rauatöötaja juurde küsi M8 auku minev punn mille tsentis on auk siis puurud läbi selle väiksema augu poldile augu sisse ja lääd talle kas ülikarastatud 4kant raua sissse ja keerad poldi välja..
Nuta või naera 10 st 8 sain kätte.
Ülikarastatud poldi asemel on ka olemas vastupidu keermestatud pulk, mis meenudtab vindilõikajat vaid vasaku vindiga ja vist keerab koonusena sisse.
Iga veididigi rauatööga tegelev inimene omab mõlemat poldi väljavõtmismeetodi jaoks vajalike tööriistu.
Yamaha Fazer fzs 600 (1998)- naisele
Ja otsin juba ise uut kaherattalist...
Stagga
Lugemata postitus #10 Postitas Stagga » 15 Apr 2005, 22:17
Mulgi probleeme murdunud poldiga olnud.
aga mingi võimalus on jah uus pea keevitada.
Aga mis siis teha kui karastatud tagurpidikeermega porgand on ka seal sees pooleks ? (toores jõud käib vist ülearu) :D
Siis vist puhta pu**is?
Edu!
unimüts
Lugemata postitus #11 Postitas unimüts » 15 Apr 2005, 22:47
Stagga kirjutas:
Edu!
Ei ole, siis läheb lõbusaks, kuumutamiseks kaku terve raam laiali,ja kuna see punn on seal karastatud suht heast tugevast materjalkist, siis ta ei paisu eriti.
Teine materjal kõrval paisub ja pulk kukub välja, veidi peab kaasa ka aitama.
RK
matu6
Lugemata postitus #12 Postitas matu6 » 15 Apr 2005, 23:41
üks võimalus on veel polti kätte saada. on olemas hästi õhukesed rauasae lehed millega lõigata poldidle risti soon peale ja siis kruvikaga välja keerata.
Heikik
Tsikkel: CBR 1000RR
Lugemata postitus #13 Postitas Heikik » 14 Nov 2017, 17:39
Kindlasti siinne tehnilise taibuga foorumirahvas on pidanud vanade poltidega palju maadlema. Kas keegi teab (koduste vahendite osas) soovitada mingit eriti head nippi terasest või roostevabast terasest poldi kätte saamiseks, kui see on alumiiniumi sisse viimase oksüdeerumise tõttu kinni jäänud? Alumiiniumoksiid on teatavasti väga tugev (korrapärase molekulaarstruktuuriga) ja kare, keemiliselt suhteliselt stabiilne.
Vaja auto alumiiniumpüstaku seest üks polt kätte saada ja see ei ole isegi mitte vindiga sinna sisse keeratud - kinni jäänud osas poldil keere puudub. Aga nii tugevasti on kinni, et olen varasemalt 10.9 tõmbetugevusega poldi muretult pooleks keeranud. Kes Audidega maadelnud on, siis see polt, mis ülemist kahte õõtshooba kinni hoiab. :wack:
Seni olen katsetanud tavaliselt: kuuma (gaasipõleti), külma (sprei), petrooli, wd-40, diislit, tagumist, nõksutamist jms.
On ehk veel mingeid häid nippe?
Muidu meditsiiniinimene, aga ajaviiteks ravin ka tehnikat. Aitan Mercedese, Audi, Volkswageni, Seati ja Škoda sõiduautode diagnostikaga Rakveres ja selle lähiümbruses. Tel: 56509882.
stev666
Lugemata postitus #14 Postitas stev666 » 14 Nov 2017, 17:52
Viimati puurisin selle välja
Talvel ski-doo mach z 800cc 109kw
Artic Cat F7 97kw
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 153 korda
Lugemata postitus #15 Postitas Jesper » 14 Nov 2017, 18:05
Heikik, vt http://tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid= ... 237#357237 . Ma ise pole veel proovinud, aga tundub töötav lahendus.
Täiendus Kauri postituse valguses: Aijahh, ma lugesin esimese hooga et poldist on juba tükid taga.
Viimati muutis Jesper, 14 Nov 2017, 18:11, muudetud 1 kord kokku.
Tsikkel: gixxer1000- VN 750 custom
Lugemata postitus #16 Postitas Kauri » 14 Nov 2017, 18:07
Ma saan aru et see polt on veel hetkel veel terve. Ma olen võidelnud nendega ca 10 aastat ja peale. Kui on vanematüübi käänmik, kus polt jookseb mõlemast õõtsast samalt poolelt, siis see tuleb alati lahti pneumomeisli "seenega" erinevatest suundadest järjepidevalt koputades. Uuemad millel polt jookseb ühe õõtsa eest ja teise tagant olen puurinud ka paar tükki.
Hea asi oleks induktsioonkuumuti, see kuumutab alumiiniumkäänmiku puhul seest väljapoole ja on äärmiselt tõhus oksiidilõhkuja.
kauri@motoral.ee
553 4250
Martään
Re: Murdunud poldi kättesaamine?
Lugemata postitus #17 Postitas Martään » 15 Nov 2017, 11:44
Saan aru, et kinnijäänud M8 polt on detaili tasapinnalt ära murdunud ja keskele on ka kõva vastukeermega poldiekstraktor kinni jäänud ja pooleks läinud?
Jättes kõrvale klassikalised lahendused nagu: MoS2, kuumutamine, otsa peale keevitamine (ise prooviks esimese hooga 7018 tüüpi elektroodiga, aga see ei ole otseselt poldiekstraktori metalli jaoks mõeldud ja võib asju veel hullemaks teha, TIG keevitus oleks ilmselt parim, aga kõvale metallile?), parafiini sissemäärimine, meisliga tagumine, vt ka
on olemas ka üks meetod, mida ma ei tea kas Eestis üldse tehakse. Ingliskeelne nimi on Electrical Discharge Machining, millega on võimalik suvalise kõvadusega metalli sisse auk "puurida":
Lugemata postitus #18 Postitas Ronk » 15 Nov 2017, 12:34
Selle audi poldi õige nimetus inglise keeles oleks siis pinch bolt. Selle kohta on youtube mitmeid videosid täis, kuidas kõige targem kätte saada. Ehk "audi pinch bolt removal" jne on otsingusõnad.
Kunagi nägin spetsjom selle jaoks loodud tööriista, mis siis toimis põhimõttel, et keerasid ta kuidagi poldi taha peale, siis kuumutasid kogu kremplid ja keerasid tööriistaga tagantpoolt pinget peale ja eest jälle keerasid polti välja. Tundus selline 5-e minuti töö olema, aga eks ta juhtubki seda olema, kui õiged tööriistad olemas. :D
Tänatud: 59 korda
Lugemata postitus #19 Postitas franz125 » 15 Nov 2017, 12:47
Certanium elektroodiga ilmsel kõige käepärasem peale keevitada,jääb kõikidele terastele kinni-ka sügavas augus.
Martään
Lugemata postitus #20 Postitas Martään » 15 Nov 2017, 12:54
Kas neid Certanium elektroode on ka Eesti kaubandusvõrgus kusagil müügis?
Tänatud: 59 korda
Lugemata postitus #21 Postitas franz125 » 15 Nov 2017, 13:31
Gf Anapol äkki myyb.
Lugemata postitus #22 Postitas Kauri » 15 Nov 2017, 13:47
Ronk kirjutas:Selle audi poldi õige nimetus inglise keeles oleks siis pinch bolt. Selle kohta on youtube mitmeid videosid täis, kuidas kõige targem kätte saada. Ehk "audi pinch bolt removal" jne on otsingusõnad.
No seda tööriista ei osta isegi enamus autoremondiga tegelevaid ettevõtteid. ja kui on ikka korralikult kinni paagutanud, ei aita ka see tööriist.
Been there, done that. Ma ise müün seda kama ja olen ca 20 aastat neid VAG grupi pille igapäevaselt näppinud. See mida meie kliima nende autodega teeb, sellist asja mujal maailmas ei juhtu.
Kunagi üks Austraalia müügimees lubas ka kõigile autovaruosadele 5 aastat garantiid igasse maailma nurka, peale seda kui vend oli Eestis olnud kuu aega, siis jutt muutus hetkega.
Ehk siis ma neid sinutoru videosid kõiki päris tõepähe ei võtaks.
kauri@motoral.ee
553 4250
Heikik
Tsikkel: CBR 1000RR
Lugemata postitus #23 Postitas Heikik » 15 Nov 2017, 17:57
Minu puhul olid poldid mõlemal pool terved, käisid võtmega keerates isegi ringi, aga seest välja ei saanud. Kõrvalistuja poolse sain kuumutamise ja kangutamisega kuidagi kätte - hakkasin siis kokku tagasi panema, uute õõtsadega... esimese pingutuse peale (ei jõudnud isegi veel õõtsa koonust normaalselt fikseerida) murdus kõrv ära. No reaalselt - mingit jõudu polnud veel taga. :wack:
Teisel pool oli polt rohkem kinni. Sai ehitatud press poldi välja pressimiseks. Jällegi - kuum, erinev keemia, järk-järgult kangutamine (mitmel õhtul koguni). Ja tulemus - see kõrv murdus poole pressimise pealt ära, kui polt oli ca 1,5 cm välja liikunud. MIDA KURADIT?! :evil: Tegemist on B7 3.0 TDI Quattroga. Uuema C6 FL puhul peksin kirvega neid polte välja ja midagi ei juhtunud püstakuga - nii erinev materjali kvaliteet või? Ja muide, tegemist on autoga, mis on eestis sõitnud kuu aega... Muidu on see mul viies Audi, nii et nende sildadega olen päris palju kokku puutunud. Selline jura aga juhtus esmakordselt (raske lahti saada on muidugi iga kord olnud).
PS! Parema püstaku sain uue tellitud Pärnu ühest lammarist. Vasakut veel pole - st, kui keegi mõistliku raha eest pakub, olen väga tänulik! Praegu ei tea küll, kas nutta või vihast peaga vastu seina taguda. Tundub, et oleks esimese asjana pidanud välja puurimist proovima...
EDIT - edaspidi vist panustan sellele:
Elimineerib läbi puurimisel puuri viltu minemise võimaluse.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 122 korda
Lugemata postitus #24 Postitas mx77 » 16 Nov 2017, 12:32
Kauri kirjutas:Ma saan aru et see polt on veel hetkel veel terve. Ma olen võidelnud nendega ca 10 aastat ja peale. Kui on vanematüübi käänmik, kus polt jookseb mõlemast õõtsast samalt poolelt, siis see tuleb alati lahti pneumomeisli "seenega" erinevatest suundadest järjepidevalt koputades. Uuemad millel polt jookseb ühe õõtsa eest ja teise tagant olen puurinud ka paar tükki.
Minu hääl ka induktsioonkuumuti poolt - üllatavalt efektiivne lahendus.
Tänatud: 59 korda
Lugemata postitus #25 Postitas franz125 » 16 Nov 2017, 12:35
Spoiler:
mx77 kirjutas:
Olenevalt võimsusest peab sellega Al detailide juurees hoolas olema-võib ootamatult ära sulada
koi
Tänatud: 29 korda
Lugemata postitus #26 Postitas koi » 17 Nov 2017, 01:08
Certanium elektroode müüb OÜ KEVAMER. Kui oled elektroodidega keevitamisega sinapeal, tasub proovida.
Üldiselt on elu näidanud, et alumiiniumisse kinni jäänud roostes polti kätte saada õnnestub
ilma polti täielikult välja puurimata harva...
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 5 külalist
