Elektriskeem
henri115
Elektriskeem
Mis juhet pidi peaks jõudma vool suunatuledesse ning esi- ning tagatulle selle skeemi järgi? Ning kui kasutada kahe klemmiga suunatulereleed siis mida peaks tegema pidurikonnade juhtmedega mis lähevad suunatulerelee juhtmetesse?
http://www.upload.ee/image/2138941/Peug ... schema.jpg
Neid ringe mis osadele asjadele ümber on tõmmatud ärge tähele pange.
Ercki
- Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Re: Elektriskeem
Nende pidurikonnade juhtmetega ära tee midagi muidu pidurid ei põle enam. Kaheotsalise suunarelee ühendamiseks jäta lihtsalt roheline juhe ühendamata.
Esituli on "Headlight " seal kollaroheline-täistule niidile, roheline mass või miinus ja valge pooltule niidile- sellel skeemil.
henri115
Re: Elektriskeem
Ercki kirjutas:Nende pidurikonnade juhtmetega ära tee midagi muidu pidurid ei põle enam. Kaheotsalise suunarelee ühendamiseks jäta lihtsalt roheline juhe ühendamata.
Ok aga kus kohast siiski suunatuled ja esituli voolu saavad? Ei näe ühtegi juhet aku pealt tulede lülitisse või suunatuledesse minemas, üks juhe läheb süütelukust aga see läheb ainult signaali lülitisse, mitte mujale. Signaal, süüde jne toimivad.
Edit: Sain ilmselt aru, eks proovin homme järgi.
Re: Elektriskeem
Tõenäoliselt sa ikkagi ei saanud aru, sest see skeem ei tööta! Keegi on kustutanud 1 juhtme jooniselt. Selle, mis jookseb pruunist juhtmest horisontaalselt paremale ühenduspunkti.
Praeguse skeemi järgi ei tule mitte ühestki kohast ei pidurile ega suundadele positiivset peale ![]()
henri115 kirjutas:Ei näe ühtegi juhet aku pealt tulede lülitisse või suunatuledesse minemas, üks juhe läheb süütelukust aga see läheb ainult signaali lülitisse, mitte mujale. Signaal, süüde jne toimivad.
Re: Elektriskeem
Sellelt konkreeteslt jooniselt on ikka päris palju ära kustutatud. Guugelda omale uus.
henri115
Re: Elektriskeem
mella kirjutas:Tõenäoliselt sa ikkagi ei saanud aru, sest see skeem ei tööta! Keegi on kustutanud 1 juhtme jooniselt. Selle, mis jookseb pruunist juhtmest horisontaalselt paremale ühenduspunkti.
Õiget skeemi vaadates saingi asjale pihta, õige skeem on siin: http://wiki.scooterforum.net/images/7/7 ... schema.jpg
Sellelt skeemilt tahtsin kunagi spido osa ära kustutada aga läks vähe valesti:D
henri115
Re: Elektriskeem
Et siis sama skeemiga probleem, kõik toimib aga esi ja tagatule pirnid peavad olema vähemalt 55w ,et läbi ei põleks, kuigi stock on ees 35x ja taga 5/21w. Pingeregulaatorit olen teist proovinud ikka sama viga. Tleb mingi takistid vms vahele panna?
