Mure Honda Dominatori akuga
Dominator
Tsikkel: Yamaha Fazer 600
Lugemata postitus Postitas Dominator »
Mure siis järgmine, et auto aku pealt läks tsikkel ilusti käima, aga oma akuga ei tahtnud üldse vedu võtta, justkui oleks aku täiesti tühi. Lükkasin siis käima ja hakkasin sõitma, sõitsin umbes 110km järjest kuid aku oli ikkagi täiesti kutu, suunda isegi ei saanud näidata ja kui mootori välja suretasin ja proovisin uuesti käivitada, siis ta isegi ei lubanud. Ainult joostes sai käima. Aga samas kui testeriga vaadata, siis näitab ilusti, et akul 12v ja kui mootor töötab, siis 13,5. Proovisin alles hiljuti ka teise ratta peal oma akut, selle pani käima. Oskab keegi nõu anda, milles probleem võib olla? Endal ideed otsas:D
Confidence is food for the wise man but liquor for the fool.
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Re: Mure Honda Dominatori akuga
Täis akul peab pinge olema ca 12,7V ja laadimispinge 14-14,5V
Dominator
Vaatasin üle praegu aku, 12,3V oli. Töötaval ei saa proovida, tsikkel natuke lahti lammutatud. Aga kas see väike vahe on nii määrav? Sest ta isegi ei tee mingit häält kui starterit vajutada, ainult neutraali tuli läheb hägusemalt põlema. Panin aku laadijaga laadima, äkki on tolku, aga ta oleks pidanud ikkagi sõidu ajal mingil määralgi rohkem täis minema.
Melx
Kui sul neutraali tuli häguselt põleb, siis ilmselgelt ei jõua vool süsteemi, ala 4-5v ja starter ei oska nutta ega naerda selle nalja peale. Elektroonikud oskavad ilmselt rohkem arvata, huupi pakuks oksüdeerunund aku otsa ... ?!
:roll:
Ziccel
Ohverdan bensiini !
margus014
Puhasta ära kõik tugevvoolujuhtmete ühendused, kommutaatori ja geneka pistikud vaata ka üle.
Dominator
Vool ei jõua küll süsteemi, aga auto aku pealt jõudis väga ilusti, läks paugust käima. Aga auto aku veits suurem ka. Aga proovin homme siis kõik otsad ära puhastada, loodetavasti on selles jama ja ei pea minema elektriku juurde, kes tahab palju-palju palka tunnis :lol:
Tänatud: 222 korda
Dominator kirjutas:
Võimalik aku sisene kontakti puudus pottide vahel,ühenduse ristlõige nii väike et ühgi tarbija peale ei reageeri.Tester on ainult pool tõde.mõnikord on mõtekas oma tööd teha paljupalju palga eest ja see siis elektrikule anda :mrgreen:
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 185 korda
Lase aku ära testida, meelerahuks võib ju juhtme otsi ka torkida, kuid esmalt lähtuksin sellest. Tänapäeval on ka aku kuluosa paraku. ( Juhtumisi on 1 üle kui huvitab, laupäevaks olen Eestis. Ülejäänud jutt privasse. )
Dominator
No aga kui asi akus oleks, siis peaks ju sõidu ajal kõik tuled korralikult töötama geneka pealt. Minu teada aku ainult startimiseks vajalik või olen valesti aru saanud?
Motard.ee
Lugemata postitus Postitas Motard.ee »
Kui auto aku pealt läheb käima ja tsikli omaga ei lähe on viga akus või aku-klemmide ühenduses. Võid proovida ka mõõta pinget, käivitamise hetkel, niisama mõõtes näitavad kõik pe...es akud 12V...
mootorrataste müük remont ja hooldus.
PIRELLI ja MITAS rehvid.
http://www.motard.ee/
Pirita tee 20 Tallinn
+372 55967775
petz
on olnud akuga sama jama ; mahtuvus kontrollitud - andis märgitud ampertunnid välja, laadimispinge normis, isetüjenemine praktiliselt puudus. tundub , et oleks nagu kõik korras, samas starterist käivitamisel väntvõllile vajalikke pöördeid ei andnud. teiselt akult käivitamisel probleeme polnud .
kuna tsikliaku testimise võimalus käivitusvoolu kontrollimiseks puudus, siis minu järeldus oli selline, et lihtsalt oma aja ära elanud 5 a vana aku toimis tavalise akuna, mitte aga käivitusakuna.
ja lahendus oli lihtne - ostsin uue aku ja probleem oligi lahendatud
acar
Lugemata postitus Postitas acar »
Dominator kirjutas:
Kui oled Tallinna inimene, siis lihtne, tule läbi Teaduspargi 3/2 Mustamäel, kontrollime aku ära, ja tasuta :bsmile:
Tänatud: 222 korda
Dominator kirjutas:
Aku peab suutma siluda mitte täielikku alalis voolu mida pingekas pakub.
petz
ilma akuta tõuseb pinge palju kõrgemaks normaalsest ja esmalt põletab tuledes pirnid läbi jne...
Andres J
Tsikkel: H-D Road King
Lugemata postitus Postitas Andres J »
Kui uut akut osta kohe ei raatsi siis otsi kõigepealt akutesri kasutamise võimalus, kuigi kõik kirjeldatud sümptomid viitavad aku koolemisele, mis käib tänapäeva akudel üsna ootamatult. Dominaatori puhul tuleb aku tervise huvides tähelepanu pöörata ka pingeregulaatorile, mis asub taga poritiiva all, kus teda kehva puhtana hoida aga pori koguneb hoogsalt. Kunagi omatud dominaatoriga oli üllatus suur, kui peoritiiva alt kuivanud porikamaka seest tuli välja pingeregulaator, õnneks veel töökorras.
Dominator
Proovisin uuesti akut täis laadida ja teise ratta peal, mida aku enam ei käivitanudki. Aga kuna enne mu sõitu aku toimis, kas on võimalik, et ratas tõmbas kuidagi aku nii läbi? Et kui ostan uue aku, ei sooviks seda kohe minema visata. Ja kas keegi tark oskab vastata, mis peaks siis toimuma kui akut peal pole? Et kui ilma akuta peaksid kõik tuled korralikult toimima, on asi ilmselgelt ka rattas.
Dominator
Käisin nüüd spetsialisti juures ja sain nii palju targemaks, et pidi asi ainult akus olema. Minu aku näitas nüüd seisva mootoriga umbes 12v ja töötavaga mingi 9,5v vms. Teise akuga oli 13,midagi, et justkui oleks korras. Aga genekast tulevatest juhtmetest näitas pinge 0, mis teistel ratastel pidi pööretel olema kuskil 100v kandis nagu ma mehaaniku jutust aru sain. Aga ta ütles, et äkki mu rattal on siis teistmoodi, mis jättis minu arvates väga kahtlase mulje. Et praegu siis selline seis, et ostan uue aku ja vaatan, kas see jookseb tühjaks või mitte. Aga kui keegi oskab siin teada anda, kas sealt juhtmest peabki 0 tulema või mitte, oleksin väga tänulik kuna uut akut ei tahaks ära rikkuda. Vabandust kui ei oska ennast piisavalt selgelt väljendada, pole veel asjatundja :wack:
acar
Dominator kirjutas:
On jah pisut segane jutt :mrgreen: Töötava mootoriga peaks olema akult mõõtes pinge 13.8- 14,4, seega 13 ikka vähe :!: ,
stev666
niimoodi te oma pingeregulaatorist lahti saategi kui töötava mootoriga aku juhtmed maha võtate.
dr800 2x
Dominator
Uue akuga näitas algul ikka töötava mootoriga vähem pinget kui seisvaga, aga see läks ise korda ja loodetavasti jääb nüüd. Vist on asi mingites ühendustes siiski, kui vahepeal korras ja vahepeal mitte, aga nüüd seal uurisin ja puurisin ja seni tundub korras olevat. Loodetavasti nii jääbki. Aga tänud kõigile abistajatele, teist oli tõesti abi!
