ZX6R reservi kaarn
Syn
ZX6R reservi kaarn
Lugemata postitus Postitas Syn »
Sai ka lõpuks ratas päiksekätte aetud ja peale pikka seismist käima pandud. Alguses ei tahtnud minna ja siis sai mõtlesin et äkki on kütuse kraan kinni. Sai seda igatepidi näpitud ja lõpuks ka hääled sees. Mure selline, et kraani läheduses pole ühtegi kirja, mis viitaksid mis asendis kraan mida teeb. Liikumis raadius on tal pool ringi (180 kraadi), aga see on neil kõigil vist nii. Hetkesesi on nii, et kui kraan kõige ülemises asendis, ei tule tilkagi peale ja kooleb maha. Kõige alumises asendis käib nagu kell. Mõtlesin, esimese hooga, et selge et all on reserv ja üleval nö "off", aga kui ma ta nende vahepeale keerasin (veerand pööret), lootes et see on siis see nö "on" asend, siis kooles täpselt samamoodi maha nagu kraani ülemises asendis :?
Targemad võiks nüüd valgustada, et kas ma sain sellest kraani tööpõhimõtest valesti aru või peaksin ma põhjust otsima hakkama, miks ta ainult reservipeal käia tahab.
Ratas on 2000 aasta isend.
laan
Tsikkel: ZX6R 97'
Re: ZX6R reservi kaarn
Lugemata postitus Postitas laan »
ma ei tea palju see aitab aga 97 aastakäigul on kraani asendid järgnevad
vasakul OFF
üleval RES
paremal FUEL
calmaar
Tsikkel: Kawasaki ZX6r
Lugemata postitus Postitas calmaar »
laan kirjutas:
vasakul OFF
üleval RES
paremal FUEL
Ei tea kas lihtsalt eksisid aga minu arvates saab kraani keerata ainult ülesse, vasakule ja alla. :roll:
Minu 97 a. ZX6r-il on Üleval RES, vasakul OFF ja all FUEL.
laan
Tsikkel: ZX6R 97'
ei ole kindel selles
sai nv pilk peale visatud ja alumises asendis näitab kirja ON
Margus
Tsikkel: CBR600RR
Lugemata postitus Postitas Margus »
Ühelpool ääres on RES (reserv), teiselpool ääres on ON (täispaak) ja keskel OFF
Asend mille peale tahad panna peaks olema ülessepoole
Tel. 56566665 Margus
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
calmaar kirjutas:
laan kirjutas:
vasakul OFF
üleval RES
paremal FUEL
Mul sama ratas ja mul on üleval RES, vasakul OFF ja all ON. FUEL on paremal aga sinna peale keerata mina ei suutnud :|
