Kawasaki kx 125 80-ndate teisest poolest kepsulaagri vahetus
Sai soetatud endale soodsalt kawasaki kx 125 krosser millel vaja väheke mootorit nokitseda.. kepsulaager on pekkis ja mõned simmerid lekivad.. asusin hoogsalt polte lahti keerama, et mootor pooleks saada aga nõu sai otsa ja jõudu ei julge esialgu rakendada. Mõni spets nipp kuidas ta pooleks saada või on kellelgi olemas manual millest võiks abi olla? ![]()
Re: Kawasaki kx 125 80-ndate teisest poolest kepsulaagri vah
Kellelgi viljandis või ligiduses siukest tõmmitsat laenata pole üheks nädalavahetuseks?
anna fööniga kuuma, pane puu klots vända otsa ja koputa haamriga õrnalt, see pole väga hullult kinni kaa
eks ma proovin siis föönitada kui kuskilt fööni saan
igatahes esimesed tähelepanekud mootorit lahti võttes olid, et eelmine või pigem üleelmine omanik on paras idikas olnud ja ''kirvega'' seda mootorit parandanud. veepumba võllil on keere maas.. siis ühel vända otsal see mis on siduri poolses otsas on keere kahjustatud.. siduri mutter on mingi haamri ja meisliga kunagi lahti pekstud... kõik tihendid on sujuvalt asendatud ilusa värvilise silikooniga.. aga muidu pole viga.. väidetavalt on kõik laagrid hiljuti vahetatud.. va siis kepsu oma mis kokku jooksis..
