Yamaha TDM 850 margus014
margus014
Tsikkel: Suzu DR-Z400
Soetasin (või siis tegelt vahetasin) selle TDM 2011a sügisel oma endise Cagiva vastu.
Alguses oli ta siis selline:
Talv tuli peale ja kiskusin masina pulkadeks.
Amordid laiali ja sisse uued puksid (amortidel oli lõtk) ja tihendid:
Samut muretsesin amortde tööpindade kaitseks kummilõdvikud:
Leiutasin omanäolise käigunäitaja
Raam liivapritsiga puhtaks:
Uus värv peale:
Ka mootor liivapritsiga puhtaks ja must värv peale:
Hakkab vaikselt tagasi kokku saama:
Ketihammakaga tekkisid probleemid, kuna keegi eelmistest omanikest oli mutri võlli külge keevitusega fikseerinud:
Lahenduseks mötlesin sellise asja välja, et keermestatud võlli tuleb maha "treida" ja sinna peale uus keermega puks keevitada. "Treimine" toimuks pneumofreesi abil- mootor töötab 5 käiguga ja pöörgeid nii 2000-2500 ringis. Freesile peaks veel mingi toetuspunkti/aluse tegema, et saaks ühtlaselt feesida.
Paraku tuli aga kevad välkkiirelt peale ja ei jõudnudki seda lahendust valmis teha, vaid pidin uuesti mutri völli külge keevitama. Luban et teen tuleval talvel selle ära!.
Tegin esituled väheke viisakamaks:
originaalis:
Ja pärast:
Ja sis mõtlesin sellise massiivse mootorikaitse peale :D See on mul plaanis veel ära teha
Paigaldasin mootorile õlirõhuanduri:
Uus krossilenks:
Ja gondlid värvitud:
Givi kohvriraamikinnitamiseks tegin sellise Al plaadi:
Ja kleepsud ka peale:
Võiks ära mainida ka selle, et alguses oli kütusekulu 6,8L/100km kohta. Peale klappide reguleerimist, karpade seadistamist ja uute nõelade ja emulsioonikauevude panekut langes kütusekulu 5,5L peale. Ning masin on ka erksam, kui enne.
Tuli küll jube pikk postitus, aga vähemalt on palju pildimaterjali :D
Kes tahab veel rohkem pilte ja ka inglisekeelset juttu siis link CarpeTDM foorumisse on siin:
http://www.carpe-tdm.net/ipb/index.php?showtopic=23452
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 414 korda
Re: Yamaha TDM 850 margus014
Tubli töö la kena tulemus :bsmile:
Küsimus tuleb tuleviku kohta. Ei ole paraku kursis Su sõiduharjumustega, sry kui asjatundmatu.
Mille eest Sa mootorit sellise massiivse kaitsega kaitsta kavatsed ? Kas jahutusega probleeme ei teki? :roll:
margus014
rannamees kirjutas:
Pöhi tuleks tugevam- see oleks kivide ja muu kaitseks. Esiosa oleks õhem ja see rohkem pori kaitseks, mida märjal kruusateel tuleb kohutavalt palju ja mis mätsib end igale poole vahele...
Jahutusprobleeme ei teki. Radikas on tal piisavalt suur ja TDM mootor on nagunii sõiduajal "külmapoolne"
kristjan128
Tänanud: 54 korda
Kõva töö tõesti. Käigunäidik on lahe :bsmile:
Slinky
Tsikkel: 05' z750
Lugemata postitus Postitas Slinky »
Tubli töö tõesti ära tehtud ja peab mainima et käiguindikaator on tõesti originaalne ja kaval lahendus :bsmile:
Kri§to
kas see paljukiidetud käigunäidik ka töökindlust üles on näidanud?
margus014
Kuna käigunäidik saab iga käigu jaoks eraldi massi käigukasti ussvöllilt (Iga käigu jaoks on erlaldi kontaktklemm) , on tegemist väga lollikindla lahendusega, mitte nagu need, mis magneti abil oma impulsi käigukangi liikumise pealt saavad.
Ma olen sötinud ca 1000km see hooaeg ja pean ütlema, et käigunäidik on linnasõidul ülimalt mugav asi. Samuti kaob maanteel ära "lisakäigu otsimine" :D
TDM'idele pole probleemi neid veel teha (ühele huvilisele Inglismaal olen juba sama asja teinud ning juba on ka Eesti esimene huviline olemas). Teiste tsiklimudelite sobivusega ei ole hetkel kindel. Kõik sõltub ussvõlli andurist.
timoriik
Tsikkel: mõned on
Lugemata postitus Postitas timoriik »
Et siis XTZ750 ja TRX850-le peaks kohe kindlasti sobima?
margus014
timoriik kirjutas:
Jup.
Kri§to
margus014 kirjutas:
:bsmile: (w) 5+!
margus014
Seega, kui keegi on veel huvitatud sellisest käigunäitajast, siis kirjutage mulle privasse või helistage 5902 9988
extremist
Täitsa hull värk, ilus töö! Pole absoluutselt minu stiili ratas, aga tehtud töö ja selle kvaliteedi eest võib küll kiita :bsmile:
Selle esimese hammaka loo juures ma nokiks nina ja oleks asja sinnapaika jätnud (togi)
Käigunäidik nagu mainitud - väga originaalne...
Edu
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Lugemata postitus Postitas pritsu »
Minu TDM.
Piisab täiesti sellisest mootori kaitsmisest. Proovitud nii maanteel kui metsas. :)
Olen pikalt plaaninin tagaosa lühemaks teha.
Õigekirjaoskus massidesse!
margus014
pritsu kirjutas:
Minu TDM.
Ja isegi esiporitiiba pole vaja? :wack:
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Ära muretse, see käis remondis, ammu juba küljes
laser
Lugemata postitus Postitas laser »
Oleks vähe nõu vaja ja kuna siin teemaalgataja suutis juba käikude näidiku aretada, siis ehk oskab nõu anda spidoka osas. Spido lõpetas siis töölepingu ära. Tross tundus täies pikkuses terve olevat (kilomeetreid loeb ka). Kas tross võib olla liiga lühike, et nt. ei anna korralikult ülesse enam kontakti või peaks viga kuskilt mujalt otsima? Mis spidoka taga olevas konstruis selle seieri liikuma paneb?
Hetkel siis kiirust piilun ratta spido pealt aga tahaks selle originaali ikka kuidagi toimima saada
margus014
Kas spidotrossi otsad on ilusti neljakandilised või on nad ümaraks kulunud?
Tänatud: 466 korda
Kui ta kilomeetreid õigesti loeb, siis on ikka noole ajamis kamm.
Vaja lahti võtta ja siis näed, mis täpselt.
margus014
Jah. Kui kilomeetreid loeb on viga spidos endas. Võiksime koos ühe spidoploki osta- Sa võtaksid sealt spidoka, mina tahaksin aga kõike ülejäänut :D
laser
margus014 kirjutas:
Ma üritan veidi uurida lähemalt seda spidoka tagust ja seieri liigutajat. Kui see tulemust ei anna, siis on su mõttel jumet (togi)
margus014
Mu TDM'i kütusekulu paneb silmipööritama. Linnas 7,7L/100km kohta ja maanteel 4,8L (110+km/h). Ca 3L erinevus :shock:
margus014
Hooaeg hakkab läbi saama. Kui on veel huvilisi, kes sooviksid custom-made käigunäidikut oma TDM'ile siis võtke ühendust.
Teen neid nii 3VD kui 4TX mudelitele:
Teostan tööd Tartus ja töö hind, koos materialidega on 50€
Martinez
Tänanud: 20 korda
Tänatud: 44 korda
Jõudu!
Seda ratast sul enam vist ei ole aga kuidas need LED'id näidiku taga õigel kohal püsisid?
Kardan, et vibratsiooniga nihkuvad paigast.
Lugupidamisega
Martin
Vaata videot.
